Hallo, ich stelle mir gerade die Frage ob ich eine LED an 230V hängen kann. Die Frage gab es so bestimmt schon 1000x jedoch fand ich immer nur einige etwas komische Schaltungen. Ich verfolge das Ziel in meinem ext. Sicherungskasten für Garten und Werkstatt eine Anzeige einzurichten die mir sagt, welche Phase aktiv ist usw. (Kasten ist verschlossen und Sicherungen sind nicht sichtbar). Wenn man sich eine LED anschaut ist es ja nichts anderes als eine Diode. Eine LED arbeitet mit Gleichspannung sollte aber eine halbwelle entfernen wenn ich sie an Wechselspannung hänge. Wenn ich mit 2mA und 2,1V pro LED rechne und 235V Netzspannung komme ich auf einen 115kOhm Wiederstand und eine Verlustleistung von ca. 0,5W. Also ein Widerstand mit 1W in reihe zur LED an Netzspannung sollte dafür sorgen dass die LED leutet und trotzdem heil bleibt. Evtl. flackert diese ein wenig aber ich denke, das sollte für meine Zwecke nicht unbedingt das problem sein. Pro LED jedoch ein Vorschaltgerät zu installieren wäre etwas zu viel des guten. Würde mich über eure Meinung freuen.
grunsätzlich geht das, aber bei der Negativen halbwelle wirst du die Maximale Rückwärtsspannung der LED überschreiden. Da solltest du noch eine Diode die Antiparallel zur LED ist vorsehen. Warum sollen es denn LEDs sein, sparsamer sind immer noch die glimmlampen für diesen zweck. Dann verheizt du nicht 1W am Widerstand.
Peter II schrieb: > Da solltest du noch > eine Diode die Antiparallel zur LED ist vorsehen. Damit die dann in der "falschen" Halbwelle auch noch Wärme erzeugt? Eine Diode in Reihe läßt nur die gewünschte Halbwelle zur LED durch. Finde ich besser...
ich schrieb: > Finde ich besser... die LED findes es aber nicht besser, weil sie dann 230V bei der Negativen Halbwelle sperren muss.
Hans schrieb: > 115kOhm Wiederstand Abgesehen vom "e" zuviel: Nimm einen Kondensator als (imaginären) Vorwiderstand, spart dir die Verlustleistung. ==> Kondensatornetzteil Beitrag "230 Volt LED Lampe"
Ich danke für die vielen Antworten. Also eine LED ist meiner Meinung nach schöner und besser zu sehen auch wenn es etwas heller ist. Glimmlampen habe ich zwar auch schon drüber nach gedacht, jedoch nie welche gefunden die auch irgendwie in einem Gehäuse sind usw. Folgende Schaltung war meine erste auch getestete Variante: http://www.mikrocontroller.net/attachment/36766/230Vled.gif Leider wurde der Widerstand so heiß, dass dieser dem Kondensator das gehäuse weggekockelt hat und die Platine wurde auch schon brauch. Nach ca. 1std betrieb war mir das zu riskant und ich habe das ding wieder entfernt. Vielleicht habe ich was falsch gemacht. Aber nach der Anleitung war es alles richtig. Wenn da vielleicht was falsch war, würde ich es nochmal probieren. Ich habe die Widerstände wie in der Anleitung gewählt mit max. 2W belastbarkeit und einen Folienkondensator von WIMA. Bei Reichelt gibt es den nicht mehr, aber ich weiß noch dass es ein spezieller war mit 275~ und Feuerfest (ein dicker blauer ^^). Als gegenlaufdiode hatte ich eine Standard 1n4007. und als LED ein low current (2mA) rot. Ich weiß nicht was ich falsch gemacht haben könnte.
Hans schrieb: > Glimmlampen habe ich zwar auch schon drüber > nach gedacht, jedoch nie welche gefunden die auch irgendwie in einem > Gehäuse sind usw. Conrad Best.-Nr.: 722731 Best.-Nr.: 725680 Best.-Nr.: 720063 Best.-Nr.: 720032 Best.-Nr.: 720129 Best.-Nr.: 726640 Best.-Nr.: 726677
Du hast 115k ausgerechnet als Serienwiderstand, warum baust du dann einen Kondensator mit einem Wechselstromserienwiderstand von 6k7 ein?
Hans schrieb: > Also eine LED ist meiner Meinung nach schöner und besser zu sehen auch > wenn es etwas heller ist. Glimmlampen habe ich zwar auch schon drüber > nach gedacht, jedoch nie welche gefunden die auch irgendwie in einem > Gehäuse sind usw. Fertige Glimmlampen sind wahrscheinlich langlebiger und sicher günstiger als die komplette Schaltung in ein eigenes Gehäuse zu bauen. > Folgende Schaltung war meine erste auch getestete Variante: > http://www.mikrocontroller.net/attachment/36766/230Vled.gif In der Schaltung fehlen einige wichtige (Sicherheits)Elemente. Schau mal hier: https://www.mikrocontroller.net/articles/Controller_an_230V#Versorgung_.C3.BCber_Vorwiderstand.2FKondensator (den Linearregler kannst du natürlich weglassen) > Leider wurde der Widerstand so heiß, dass dieser dem Kondensator das > gehäuse weggekockelt hat und die Platine wurde auch schon brauch. Der Kondensator ist mehr als Faktor 10 zu groß, daher wird der Strom zu groß, dadurch die Verlustleistung am Widerstand.
> Fertige Glimmlampen sind wahrscheinlich langlebiger Leinder nein., Als Betriebsanzeige mögen sie leben, Dauerlicht ist nach ein paar Jahren duster. http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8 Siehe LEDs an 230V, viele Vorschläge mit Diskussion von Vorteilen und Nachteilen.
Oder sowas nehmen? http://www.ebay.de/itm/LED-Vorschaltplatine-230V-Bausatz-Nr-B-209-von-Kemo-/251335806996
Conrad schaue ich selten rein, da mir die immer zu teuer sind ^^ Aber scheinbar haben die solche Glimmlampen. Aber bei 10k Stunden Leuchtzeit darf ich die jedes Jahr wechseln ^^ Also ist meine LED Idee doch gar nicht so schlecht. Ich werde mir die vorgeschlagen Sachen nochmal in ruhe ansehen. Ich danke euch auf jeden fall schon mal.
