Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Heimautomation mit Raspberry PI - Einige Fragen zur Schaltung (Strommessung, Funk-Sensoren etc.)
von Tobias K. (tobias_k33)
Hallo!
Ich möchte mir mein Zuhause etwas automatischer gestalten. Dafür habe
ich einen Raspberry PI gekauft und möchte ihn mit folgenden Funktionen
versehen:
 * Funksignal: Schalterdosen, 433MHz (Bereits erledigt)
 * Echtzeituhr (Bereits Erledigt)
 * IO-Erweiterung: Taster, Reed-Kontakte, 2 Status-LEDs über MCP23017
via i2c (Wie anschließen?)
 * Temperatur- und Luftfeuchte-Sensor
 * Lichtsensor (Ist es denn auch wirklich Dunkel und soll ich das Licht
anmachen?)
 * Bewegungsmelder am MCP23... (Gibt schaltkontakt aus)
 * LED-Leisten über RGB-PWM-i2c-Treiber gedimmt für div. LED-Leisten 4-5
RGB-Leisten Separat ansteuerbar
 * Ansteuerung von 2 Relais über den MCP23...
 * Funkempfänger für Temperatur-Sensor
 * Entfernter Sensor (Über Funk) im Briefkasten (Kommt Später)
 * Strommessung an einigen Stellen in der Wohnung: Hauptzuleitung, Herd,
Computer
 * evtl. Ansteuerung der 12 (4-6 Gruppen) Ikea-LED-Lampen Jansjö über
i2c LED-Dimmer (Gleicher wie oben?) falls nicht möglich wie bisher über
Funksteckdose, das geht bereits.
Das ganze wird dann in einem Gehäuse mit einem Display versehen und so
als Basis-Station an die Wand gehängt;
Folgende dinge funktionieren dabei bereits:
 * Ansteuerung der Echtzeituhr
 * Ansteuerung des Funksenders für Schalterdosen (433MHz)
 * Ansteuerung der Schalter direkt am GPIO des PIs
 * Ansteuerung des MCP23017 (Denke bekomme ich heute fertig)
Folgende Fragen tun sich mir nun auf, da ich eher aus dem
Software-Bereich als aus der Hardware komme:
Bevor ich was kaputt mache frage ich bei folgenden Themen lieber, bevor
ich es einfach ausprobiere:
 * Die Reed-Kontakte sind einfache Schalter? d.H. ich muss sie mit einem
Widerstand von 3,3V Betreiben und an den GPIO-Pin anschließen wie ein
normaler Taster auch?
Weiterhin habe ich folgende Fragen:
 * Gibt es einen i2c-PWM-Treiber mit mehreren Kanälen in einem
DIP-Gehäuse (Also mit Pins dran?) oder muss ich mich doch mit SMD-Löten
beschäftigen? Welcher wäre für die Aktion geeignet? Wäre praktisch, wenn
ich mehr als einen an den PI anschließen könnte, dann müsste ich nur 3
Leitungen (2x Signal + Masse) zu den Stellen führen, an denen die
Leistungselektronik für die LED-Leisten liegt.
 * Wie kann ich in meiner Mietwohnung am besten den Stromverbrauch
messen? Ich habe leider keinen Zugriff auf die einzelnen Adern, nur auf
das gesamte CEE-Stromkabel
 * Wie muss ich den 433 MHz-Funk-Empfänger an den PI anschließen? Der
Empfänger hat 4 Pins, ist aber glaube ich kein i2c-Empfänger.
 * Wie kann ich nach dem anschließen am einfachsten das Funkprotokoll
des Temperatur-Sensors analysieren? Kann ich den Empfänger einfach
auslesen und mir die einsen und nullen in ein Textdokument schreiben
lassen?
 * Welcher Lichtsensor ist für mein Projekt geeignet? Ich will
letztendlich 3 verschiedene Zustände erkennen: Dunkel (Nacht und keine
Lampen an), Dämmerung (Oder Nacht und Lampen an), Tag. Eventuell würde
ich auch 2 Sensoren nehmen um ein verlässlicheres Ergebnis zu erhalten.
Dabei würde ich einen in der letzten Ecke meiner Wohnung und einen am
Fenster anbringen. Welcher A/D i2c-Chip ist dafür zu empfehlen. Wäre
cool, wenn der mit der gleichen Spannung wie der PI arbeitet
 * Gibt es so etwas wie ein "Der macht alles mit"-Transistor, von dem
ich mir einfach mal ne Tüte voll bestellen kann? Also halt für so Sachen
wie Relais an GPIO oder so.
von Stefan (Gast)
Deine Fragen lassen vermuten, dass Dir nichtmal die Grundlagen der
Bauteile bekannt sind, die Du verwenden möchtest. Die Grundlagen
erforscht/erlernt man in ganz kleinen abgegrezten Projekten. Ich
schätze, dass Du Dir da viel zu viel auf einmal vorgenommen hast.
Man baut konstruiert kein Auto, wenn man nichtmal weiss, wie der Motor
funktioniert. Man baut auch keinen Motor, wenn man nicht weiß, wie man
Benzin verbrennt. Und man verbrennt kein Benzin, wenn man nicht weiß,
wie man es unter Kontrolle behält.
Welche Reed Kontakte?
Im Alarmalnlagen-Umfeld arbeiten Reed-Kontakte meist als Öffner. Fenster
auf = Kontakt offen.
> d.H. ich muss sie mit einem Widerstand von 3,3V Betreiben
Wiederstände haben einen Wert in Ohm. Du meinst sicher Pull-Up
Widerstände auf auf 3,3V. Das alleine reicht aber nicht, Du musst die
Eingänge des Mikrocontrollers vor Überspannung und Störspritzen
beschützen. Folgende primitive Schaltung setze ich dazu gerne ein:
http://stefanfrings.de/bfAlarm/boxen.html
> DIP-Gehäuse (Also mit Pins dran?) ... Welcher wäre für die Aktion
> geeignet?
Such Dir doch selbst welche und schau Dir deren
Produktbeschreibungen/Datenblätter an. Niemand hier wird Dir eine
Aufstellung aller PWM Treiber zusammen stellen.
> Stromverbrauch messen?
Mit einem Stromzähler. Frag Deinen Energieversorger, die sind momentan
alle ganz heiß drauf, ihne modernen smarten Stromzähler zu vermarkten.
> auf das gesamte CEE-Stromkabel
Befindet sich deine Wohnung auf einem Campingplatz? Einen Eingriff in
das Kabel wirst Du schon vornehmen müssen.
Welcher denn? Hast Du kein Datenblatt? Besorge es Dir, da steht das
drin.
> Funkprotokoll des Temperatur-Sensors analysieren?
Besorge Dir das Datenblatt, dann entfällt die Analyse.
> Kann ich den Empfänger einfach auslesen und mir die einsen und nullen
> in ein Textdokument schreiben lassen?
Sicher, dazu musst Du allerdings das nötige Programm schreiben. Und was
bringt Dir dann eine Datei voller einsen und Nullen, ohne zu wissen, wie
das Signal codiert ist? Willst Du einen Hacker beschäftigen?
Um die Helligkeit der Umwelt zu messen, bieten die Photowiderstände an
(z.B. LDR 03). Aber in der Wohnung ist blöd, denn wenn die Lampen an
gehen, ist es ja taghell, dann würden sie wieder aus gehen.
Beliebig, z.B. PCF8591
Nein, gibt es nicht. Aber mit einem IRLU024N kommst Du schon recht weit.
Für kleinere Ströme und Logikschaltungen würde ich außerdem einen Vorrat
an BC337-10 und BC327-16 anlegen, sowie Dioden vom Typ 1N4148 als
Freilaufdioden.
Schau Dir die Artikel an, die zu Deinem Projekt passen:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Hauptseite
Danke erstmal für die schnelle Antwort; Ich sehe, ich habe das ganze
etwas ungeschickt formuliert ;-) Natürlich weiß ich, dass ein Widerstand
in Ohm gemessen wird ;-)
Die Grundlagen schon, allerdings leider deutlich mehr Digitaltechnik als
den ganzen Analogen Kram.
Aber mit einem Motor kommt man nicht sonderlich weit und außer nen
Spiegelei drauf zu braten kann er dann auch nicht viel ;-)
PS.: Das ist zwar an sich ein Großes Projekt, allerdings ist jedes
Bestandteil für sich funktionsfähig. Wenn nur der Part mit dem Taster
funktioniert => Hab ich halt nen kleinen Computer mit 5 Tastern, wenn
auch der Temperatur-Kram funktioniert => Hab ich halt ne Wetterstation
etc.
Also würde das Schaltbild eines Reed-Kontakts dem eines Öffners
entsprechen und wenn ich vorne strom reinschicke und der geschlossen
ist, kommt er hinten wieder raus. Hätte ja auch sein können, dass die
irgendwie anders funktionieren, z.B. wie ein Taster (Impuls =
Statusänderung)
Ja, ich meine natürlich einen Pull-Up, ich hatte mir schon genug µCs
gekillt gehabt, als ich damals am AVR die Pins direkt mit 5V verbunden
habe.
Entfällt das mit den Überspannungen, wenn die Stromversorgung (z.B. bei
den Tastern) vom gleichen Netzteil kommt?
Links ist die Eingangsseite, rechts die Ausgangsseite? Am Eingang wird
dann einfach IN1 und In2 Kurzgeschlossen? Deine Ausgangsseite ist mit
einem Treiber versehen, oder was macht das Modul Q1?
>> geeignet?
Genau das ist ja das Problem. Ich suche bei Reichelt oder Pollin,
allerdings ist es etwas aufwändig jede einzelne IC-Bezeichnung
nachzuschlagen, und eine Suche nach PWM i2c hat genau ein SMD-Bauteil
gefunden, das ist aber etwas schwer auf einem Breadboard zu debuggen.
Einen Stromzähler habe ich ja, allerdings muss man den eben selbst
ablesen.
Kann man denn die Smarten Stromzähler auch selbst abfragen? Problem hier
ist wieder die Position des Zählers = Im Treppenhaus, mein
Sicherungskasten ist wenigsten IN meiner Wohnung.
Da kommt unten ein Dickes Kabel rein (Ich vermute mal CEE, also 3 Phasen
+ Null + Erde) oder heisst das dann anders?
Spannungs-Sensoren "Berührungslose Spannungsprüfer" funtionieren ja auch
durch ein "An das Kabel halten"
Wenn ich jetzt einfach sowas wie ne Stromzange um das Kabel drum mache,
müsste man ja was messen können.
> drin.
Es handelt sich hierbei um das "Empfangsmodul 433MHz"
http://www.raspiprojekt.de/shop/product/view/34/100.html
Temperatur-Sensor hat kein Datenblatt, war bei ner Wetterstation dabei
und sendet auf 433MHz, deshalb habe ich mir auch diesen Empfänger
gekauft.
Mal schaun, ob sich für den Tempreatursender vom A**i ein Datenblatt
findet ;-)
Reverse engeneering sollte bei bekannten Werten nicht schwer sein.
Das system weiß natürlich, wenn es Licht angemacht hat und ich werde
wahrscheinlich 2 Stück verbauen, an Stellen, an denen die Lampen nicht
unbedingt hell machen, z.B. unmittelbar über der Lampe oder in der
unteren Ecke des Fensters oder so.
Schaltung wäre dann Pin => Photowiderstand => Masse bzw. VCC, je nach
AD-Wandler, richtig?
> Freilaufdioden.
Das ist eine sehr hilfreiche Antwort!
den IRLU024N... Wenn ich mir die Daten so ansehe (17 A Belastbar bei
55V) und einer Schaltschranke von 1V könnte man den ja super verwenden
um - zumindest zum Debuggen eine "RGB" Mischung für ne LED-Leiste auf
12V machen (Also 1Bit RGB über 3 Transistoren) später kann ich die dann
auch verwenden, um den Ausgang des LED-PWM-Treibers zu verstärken,
richtig?
Was ist der unterschied zwischen dem BC337-10 und dem -16? Die haben ein
gemeinsames Datenblatt und ich finde bei Reichelt auch nur den -16.
Reicht der um ein kleines Relais zu schalten?
von Stefan (Gast)
> Stromversorgung (z.B. bei den Tastern) vom gleichen Netzteil kommt?
Nein, denn Störimpulse kommen durch die Kabel rein, die wirken wie
Antennen.
Ja, ist doch klar oder. Du kennst Dich mit Digitaltechnik aus, warum
fragst Du dann?
> Am Eingang wird dann einfach IN1 und In2
Der Kontakt wird an diese beiden Klemmen angeschlossen. Kurzschluss st
was anderes, dabei geht fast immer etwas kaputt und es knallt meistens.
> Deine Ausgangsseite ist mit einem Treiber versehen,
Ich weiss ja nicht, was Du unter einem Treiber verstehst. Q1 ist
jedenfalls ein Transistor.
Wa die 433 Mhz Sensoren angeht: Ohne Beschreibung der
Übertragungsprotokolle kannst Du sie nicht gebrauchen. Göeiches gilt
auch für den Stromzähler. Da musst Du wie gesagt mal den Stromanbieter
befragen, welche Unterlagen er bereit stellt.
Ach ja? Na Du bist ja optimistisch.
Nein, du musst einen Spannungsteiler aufbauen.
Der Verstärkungsfaktor.
Nochmal: Du übernimmst Dich da. Du hast keine Ahnung, was da auf Dich zu
kommt und hast keine Ahnung, wie die Bauteile funktionieren. Fange
erstmal klein an.
von ich (Gast)
Ich will hier ja keine Leute abwerben aber Anleitungen zu 90% Deiner
Wünsche findest Du auf www.forum-raspberrypi.de
(Nein, ist auch nicht mein Forum)
von Stefan (Gast)
Aber Achtung: Die 17A gelten nur bei einer gewissen Steuerspannung am
Gate. Wenn Du ihn direkt mit dem Raspberry Pi ansteuerst, reden wir von
etwa 3 Volt, und dann kann er maximal 3A schalten. Das geht aus einer
der Grafiken im Datenblatt hervor.
von Peter D. (peda)
Ich würde erstmal folgende Frage klären:
Wie zuverlässig ist denn so ein Raspberry PI ?
Wie reagiert er z.B. auf Netzspannungseinbrüche, Störungen, Gewitter?
Kann dann das Filesystem hinüber sein?
Ich hab z.B. einen Galep5, da läuft ja ein Linux drauf. Den muß man nach
einem Absturz richtig lange abziehen, damit er wieder bootet.
> messen?
Am Stromzähler (Wirkleistung).
Alles andere ist eher als Zufallsgenerator geeignet.
Jeder Fototransistor.
Der Dynamikbereich bei Lichtmessungen ist allerdings sehr groß. Daher
mißt man nicht mit einem ADC, sondern die Aufladezeit eines Kondensators
über den Fototransistor.
Man könnte dafür einen AVR (On-chip Analog Comparator + Input Capture
Unit) nehmen.
