AND Open Collector
Gast #3324996
Hallo Gemeinde,
ich möchte mit einem Mikrocontroller-Pin direkt einen P-Kanal-Mosfet
(selbssperrend) in einer 12Volt Leitung schalten. Das Gate ziehe ich mit
einem Widerstand 10k an Source.
Jetzt würde ich gerne direkt das das Gate gegen Masse ziehen. Hier
schwebt mir ein Open-Collector Gate-Driver vor z.B. auf Basis einen
ANDs.
Leider haben alle Logik-Gatter immer Vout = max. Vcc. Kann mir jemand
einen Tip geben.
Danke,
Michael
#3325183
@ Michael (Gast)
>Ein Mosfet am Gate invertiert mir die Logik. Diese Invertierung kann ich
>aufgrund meines Konzeptes in SW nicht drehen.
Dann hast du schlechte Software. Ein einfacher Pinzugriff ist in NULL
Komma Nix invertiert, eine PWM per Funktionsmodul kann auch invertiert
werden.
Also stell dich nicht so an.
Gast #3325189
Kannst du dich auf die 12V verlassen?
Und hat dein P-Kanal Ugth < 5V
Etwas verwegen: du könntest den uC-Pin mit einer Z-Diode an das Gate
anschließen. Noch einen Widerstand in Serie und den anderen R vielleicht
etwas hochohmiger, damit die Schutzdioden im uC nicht sterben.
Gast #3325269
@Hr. Brunner:
Ich stelle mich nicht an :-). Ich habe einen Leistungsteil, den ich über
zwei Wege durch den uC ausschalten möchte. Einmal über einen High-Pegel
und einmal über einen Low-Pegel. Hintergrund, falls der uC undefinierte
beschädigt ist, ist es wahrscheinlich, dass alle Ausgänge entweder auf
VCC oder auf GND hängen.
Genau solche Gatter wie 7406 habe ich gesucht. Nur finde ich diese nicht
als Single Gate Bausteine.
Auf die 12 Volt ist verlass und zu 30 Volt ist ein Haufen "Luft".
VG,
Michael
Persönliche Seite #3325296
Anja schrieb:
> Simon K. schrieb:
>> Nimm einen NPN Doppeltransistor und schalte die beiden Transistoren in
>> Reihe. Dann haste ne AND Verknüpfung
> Ein Transistor reicht doch wenn ein Pin High ist (Basis) und der andere
> Low (Emitter) fließt Strom am Kollekor ansonsten halt nicht.
> Gruß Anja
Ich hab grad noch überlegt, ob das mit den 12V und der internen
Schutzdiode am Emitter funktioniert. Aber wenn die Schutzdiode gegen +5V
leitend werden würde, liegt der Emitter auch auf +5V und der Transistor
benötigt mehr als +5V an der Basis, sodass er sowieso nicht
durchsteuert. Demnach sollte das tatsächlich funktionieren. Danke für
die Anregung :-)
Gast #3325298
Das ist ja wohl das falsche Konzept. Du vermutest was wahrscheinlich
sein könnte. Und wenns anders ist? Fliegt dann Deine Schaltung in die
Luft? Oder ists egal?
Im ersten Fall: neues Konzept suchen
Im zweiten Fall: Konzept fallen lassen, wird nicht gebraucht
