Hi, ich versuche gerade, einen ATTiny2313 mit dem VUSB-HID-Beispiel zu programmieren. Das Makefile habe ich entsprechend des verwendeten Controllers angepasst. Wenn ich mit avrdude -c usbtiny -P usb -p attiny2313 -U flash:w:main.hex:i flashe, wird auch alles mögliche geschrieben, allerdings bekomme ich dann eine Meldung avrdude: verifying ... avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000 0x59 != 0x00 avrdude: verification error; content mismatch Was läuft denn da schief? Weiter wird dann noch nach irgendwelchen Fuses gefragt: avrdude: safemode: lfuse changed! Was 64, and is now 0 Would you like this fuse to be changed back? [y/n] n avrdude: safemode: hfuse changed! Was df, and is now 0 Would you like this fuse to be changed back? [y/n] n avrdude: safemode: efuse changed! Was ff, and is now 0 Would you like this fuse to be changed back? [y/n] n avrdude: safemode: Fuses OK Passt da irgendwas mit meine HEX-File nicht?
SevenEleven schrieb: > Was läuft denn da schief? Na die Kommunikation. Setze mal die Übertragungsrate auf ein verträgliches Maß herunter. Steht im Manual von avrdude.
