Hallo, Ich bin beim Stöbern im Netz auf einen LED Treiber "TLC594" gestoßen. Konnte aber nicht genau herausfinden wozu das Ding da ist. Soweit ich gesehen habe stellt es 16 PWM Kanäle bereit um LEDs anzusteuern. Da kam bei mir die Frage auf wozu man eine LED mit einem PWM Signal ansteuert!? Oder funktionieren so RGB LEDs in dem man das PWM Signal eine Unterschiedliche Frequenz einstellt? Also 20kHz würde dann zum roten leuchten führen und 30kHz zum grünen!? ... Oder so irgendwas. Und wie stellt man dann bei dem TLC594 für 16 Kanäle unterschiedliche PWMs ein? Lg
Schau dir einfach das Datenblatt an. ti.com, und tlc5940 suchen. Mit dem PWM stellst du die Helligkeit der einzelnen LED ein.
highii H. schrieb: > Da kam > bei mir die Frage auf wozu man eine LED mit einem PWM Signal ansteuert!? Um sie zu dimmen. PWM dürfte dafür die gebräuchlichste Methode sein. Ein Widerstand zum dimmen einer LED ist keine so gut Idee, da die Leuchtstärke sich nicht linear zur Spannung verhält. highii H. schrieb: > Oder funktionieren so RGB LEDs in dem man das PWM Signal eine > Unterschiedliche Frequenz einstellt? Also 20kHz würde dann zum roten > leuchten führen und 30kHz zum grünen!? ... Oder so irgendwas. Nein eine RGB LED besteht aus drei einzelnen LED´s in einem Gehäuse einer Roten, einer Grünen, und einer Blauen. Diese drei werden mit einer KONSTANTEN PWM Frequenz betrieben. Über das Tastverhältnis der einzelnen PWM Kanäle wird die Helligkeit der einzelnen LED´s eingestellt. So ergeben sich die einzelnen Farben. Auf der Seite http://de.wikibooks.org/wiki/Arbeiten_mit_LEDs/_RGB das zweite Bild von Oben verdeutlicht sehr schön wie das Funktioniert. Einfach mal die Stichworte LED dimmen oder rgb LED in der Forensuche benutzen.
