Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Signal einer Empfangdiode mit Mikrocontroller C8051F340 auswerten
von Paul (Gast)
Hallo Leute,
ich arbeite an unserer Hochschule derzeit an einem Projekt, bei dem mit
Hilfe eines SiliconLabs C8051F340 Mikrocontrollers ein PWM-Signal von
einem Empfangdiode empfangen und anschließend ausgewertet werden sollen
(für IR-Receiver).
d.h es sollte die gemessene Signaldauer des Empfängersignals ermittelt
werden. Und war glaube ich mittel Interrupt beim Drucken eines
Taster....
Ich nicht wo ich überhaupt anfangen soll. Da ich bin Neuling mit
Mikrocontroller programmieren. Vielleicht hat schon jemand einen
fertigen
C-Code um PWM-Signal von einem Empafangdiode 8051-Controller zu
empfangen und die gemessene Signaldauer zu ermitteln?
Es wäre nett wenn jemand das grobe Vorgehen mit Befehle schildern könnte
oder sogar
schon einen fertigen C-Code zur Hand hat.
Vielen Dank im Vorraus!
von Klaus (Gast)
Oh Gott...
Wenn mal auf einer Hochschule studiert sollte deas Ziel sein zu Erlernen
an ein Problem ran zu gehen.
Nicht nach fertigen Code fragen.
Glaubst du im Job kannst du jemand nach fertigen Code für deine Aufgabe
fragen.
Wenn du hier einige Ansätze bringst - wird mann die auch auch
weiterhelfen.
Klaus
von Norbert M. (Gast)
> (für IR-Receiver).
Ich hab' mit den 8051ern noch nie was gemacht, aber ich bin mir sicher,
daß es da einen Eingang gibt, mit dem man ein Interrupt triggern kann.
Und Timer hat er bestimmt auch.
> werden.
Wenn die Empfangsdiode leitet, dann kann man einen Interrupt generieren
lassen. Und mittels Timer kann man messen, wie lange das Signal anliegt.
Was "kannst" Du denn bis jetzt schon? Ohne zu wissen, welche
Vorkenntnisse Du hast, wird es schwer, Dir einen Rat geben zu können,
der Dir auch wirklich weiterhilft. Mindestvoraussetzung wäre zum
Beispiel, daß Du in der Lage bist, den Signalzustand, der an einem Pin
anliegt, einzulesen. Und die Zeit zu "zählen". Im einfachsten Fall
könnte man dann nämlich eine einfache Schleife schreiben, die den
Pinzustand abfrägt und bei High einen Counter erhöht, also den Pin
einfach pollen. Mit Timer und Interrupt wär's natürlich eleganter.
> Vielleicht hat schon jemand einen fertigen C-Code...
Viel Glück, NOR
