Hallo, angenommen ich wollte einen Bausatz verkaufen, auf dem auch ein paar eklig große SMD Bauteile (z.B. Atmega) auf der Platine sind. Um das bauen/löten nicht zu schwer zu machen, wäre es praktisch wenn diese Bauteile schon vorgelötet wären. Gibt es Anbieter die professionell und günstig (einstelliger Euro-Betrag?) einzelne Bauteile (z.B. Atmega) auf eine Platine löten? Klar ich könnte es auch selbst machen aber das sieht nicht unbedingt so toll aus... Viele Grüße Julian
An welche Stückzahl hast du gedacht?
Ganz schwer einzuschätzen. Da ich momentan Platinen für mein Projekt bestelle (und je mehr desto günstiger) überlege ich gleich welche für evtl. Bausätze mitzubestellen, ein paar Interessent hätte ich auch schon. Stückzahl würde ich mal sagen im Bereich 10-50 Stück also nicht übermäßig viel.
@ Julian W. (julian-w) Benutzerseite >Gibt es Anbieter die professionell und günstig (einstelliger >Euro-Betrag?) Pro Board? Kann sein. Aber du hast Einrichtungskosten, die je nach Anbieter bestimmt bei 300 Euro++ liegen. > einzelne Bauteile (z.B. Atmega) auf eine Platine löten? >Klar ich könnte es auch selbst machen aber das sieht nicht unbedingt so >toll aus... Lotpaste, Heißluft und ein wenig Übung, mehr braucht es nicht. Bei 50 Boards ist das nach einer Übungsphase schnell gemacht. Selbst wenn es 10 Minuten pro Board dauert, ist es in 5h vergessen.
Bei 10-50 kannst du auch einfach mal den PCB-Pool-Onlinerechner befragen. Erfahrungsgemäß natürlich deutlich teurer als China/Osteuropa.
Außerdem wird dir jeder Bestücker eine Platine nur Teilbestücken, wenn du ihm die passende BOM (Bill of Materials) zukommen lässt.
PCB-Pool rechnet sich wohl erst bei größeren Mengen... naja evtl. werde ich mich dann einfach im Handlöten üben, damit das ganze wenn ich es brauche halbwegs vernünftig aussieht ;) Wird bei den ganzen anderen Bausätzen die ebenfalls SMD vorgelötet anbieten wohl nicht anders gemacht worden sein.
Julian W. schrieb: > PCB-Pool rechnet sich wohl erst bei größeren Mengen... Ne, weil die gar nicht mehr als 50 Stück machen. Danach ist es ein Non-Pool Auftrag. Die sind einfach teuer. DU willst ja unbedingt in D bleiben. > naja evtl. werde ich mich dann einfach im Handlöten üben, damit das > ganze wenn ich es brauche halbwegs vernünftig aussieht ;) > Wird bei den ganzen anderen Bausätzen die ebenfalls SMD vorgelötet > anbieten wohl nicht anders gemacht worden sein. Nimm Lötpaste und Heißluft. Geht super. Itead-Studio bietet inzwischen einen Bestückungsservice an. Da kannst du für 10 Euro deine Daten hinschicken und die Unterbreiten dir ein Angebot für die Bestückung. Stückzahl auch so 50 Stück rum. Ist aber natürlich im bösen Ausland. Nur, Inland scheint dir wohl zu teuer. Alles kann man nicht haben. gruß cyblord
Julian W. schrieb: > cyblord ---- schrieb: >> DU willst ja unbedingt in D >> bleiben. > > Davon war nie die Rede :P ok, dann würd ich das mal versuchen.
Hallo, grundsätzlich solltest du das gut beherrschen oder professionell machen lassen - wenn dein Bausatz nicht funktioniert wegen eines Fehlers bei den vorgelöteten Teilen, sind deine Kunden stinksauer. Gruss Reinhard
Studenten löten lassen. Wir haben schon Layoutfehler in Kundengeräten von Studenten zurechtfädeln lassen.
Also im Bereich von 10-50, und dann nur bspw. den uC mit ein paar Kondensatoren, vielleicht einer LED und einem Poti noch damit er getestet werden kann und auch gleich vorprogrammiert mit einem kleinen Testprogramm dass die Helligkeit der LED per PWM über ein Poti steuert, sodass der Kunde gleich sieht, dass alles funktioniert, das sollte doch noch von Hand schnell machbar sein. 10 min pro Board vielleicht, da lohnt sich der Aufwand nach einem Bestücker zu suchen sicherlich nicht.
