Hallo, da die Pumpenregelung (siehe anbei) nicht 100%ig zu meinem System passt wollte ich mal checken ob ich da was selber stricken kann. Mir fehlt aber die Info wie man 230V Pumpen mit PWM steuern kann. Ich hab da irgenwie im Hinterkopf da mal was mit Frequenzumrichter gehört zu haben. Habt ihr mir da mal Infos und Tipps. Hat vielleicht einer von euch schon mal sowas gebaut und stellt mir den Schaltplan zur Verfügung. Danke und Gruß Mario
Willst du deren Drehzahl beeinflussen oder reicht es, sie im intermittierenden Betrieb zu betreiben?
Als Pumpe eigenen sich welche, die Herstellerseitig getaktet werden dürfen. Was sagt Dir das? PWM ist als Begriff verwirrend, ist in gewisser Weise aber richtig. Paketsteuerung trifft es besser.
Mc.net hat einge Projekte zum Thema Frequenzumrichter: Axel hat den hier gebaut: http://www.mikrocontroller.net/articles/Frequenzumrichter_mit_Raumzeigermodulation oder meiner: http://www.mikrocontroller.net/articles/3-Phasen_Frequenzumrichter_mit_AVR Für Wechselstrom benutzt du zwei der 3 Phasen aus den FU's. Aber: Wenn deine Pumpe eine mit Kondensatormotor ist, geht das nur bedingt. Die Pumpe muss getakteten Betrieb aushalten und Ist vermutlich nicht so gut regelbar, wie du das möchtest. Wellenpaketsteuerung kann mögl. funktionieren, kann aber auch recht stressig für den Motor sein.
Danke für die Rückmeldungen. Ich möchte die Förderleistung von 0-100% regeln. Helmut, sehe ich das richtig, dass bei der Paketsteuerung die Pumpe in einem bestimmten Verhältnis an und ausgeschalten wird?
Hallo, hat einer von euch schon mal so eine Paketsteuerung für eine Pumpe gebaut? Könnt ich mir da helfen. Danke!
Mario schrieb: > hat einer von euch schon mal so eine Paketsteuerung für eine Pumpe > gebaut? Der Regler macht genau das. Warum passt er nicht? Was willst du da besser machen, wenn dir sogar eine Schwingungspaketsteuerung nicht geläufig ist? Schau dir ggf. mit einem geeigneten!!!! Oszi an wie der das macht. Tipp: 230V ist lebensgefährlich!
Udo Schmitt schrieb: > Tipp: > 230V ist lebensgefährlich! Na und ich dachte schon die ewigen Mahner seien ausgestorben ;-)
FingerInSteckdosenStecker schrieb: > Na und ich dachte schon die ewigen Mahner seien ausgestorben ;-) Es gibt immer Anwärter auf den Darwin Award. und wenn ich jemandem sage er soll sich ggf. ein 230V Signal mit dem Oszi anschauen und nicht weiss welche Kenntnisse er besitzt, dann ist das das Mindeste! Es soll aber auch Leute geben die darüber lachen, das sind dann in meinen Augen die Idioten :-)
