Hallo, ich suche eine günstige Lösung um zwei Temperaturfühler mit einer "Basisstation" innerhalb meiner Wohnung zu verbinden. Die Temperaturfühler sollen ca. 10m und 12m von der Basisstation entfernt sein. Sie sollen im 1-3 Minuten Takt eine Temperatur übertragen, die ich momentan inkl. Temperaturfühler-ID als 3-Byte-Wert kodiert habe. Ein Rückkanal von der Empfangsstation zum Temperaturfühler wird nicht benötigt. Umsetzen möchte ich das System mit 8bit AVRs, prinzpiell würde also alles funktionieren was über deren Standardschnittstellen funktioniert (SPI, I2C, USART). Was würdet ihr vorschlagen? Würden FM Transmitter hier ausreichen? Wäre WLAN sinnvoller? Vielleicht Bluetooth? Da die Temperaturfühler an der Steckdose angeschlossen sein werden, ist der Energieverbrauch übrigens sekundär. Danke im Voraus!
danke für die Antwort. Meinst du, dass die auch diese Reichweite schaffen?
Kurz gegooglet: Die Reichweite dieser RFM12 Module beträgt im Freien um die xxx Meter bei freier Sicht.
Peter Reither schrieb: > Was würdet ihr vorschlagen? Würden FM Transmitter hier ausreichen? Wäre > WLAN sinnvoller? Vielleicht Bluetooth? Vielleicht Kabel?
Peter Reither schrieb: > Meinst du, dass die auch diese Reichweite > schaffen? Ja tun sie. Bei mir funktionierts in der Wohnung mit 17cm-Drahtantenne durch mehrere Wände hindurch seit Jahren problemlos. Gruss, Heinz
Peter Reither schrieb: > ich suche eine günstige Lösung um zwei Temperaturfühler mit einer > "Basisstation" innerhalb meiner Wohnung zu verbinden. Die Fehlt noch die 17cm Antenne: http://www.ebay.com/itm/1pcs-RF-transmitter-and-receiver-kit-Arduino-project-433Mhz-/370685120131?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item564e8e0e83
DirkZ schrieb: > Ebay-Artikel Nr. 370685120131 Oder 17cm Basteldraht. Sieht zwar scheiße aus, kostest aber nix.
dann werde ich das einmal ausprobieren, vielen Dank!
