Guten Tag Ich komme hier irgendwie gerade nicht weiter. Ich möchte die Taktfrequenz eines Multivibrators berechnen, bekomme aber nicht genug Infos zusammen. Es handelt sich um ein 74HC123. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT123.pdf Zum Timing finde ich im Datenblatt auf Seite 15 lediglich die Info: The basic output pulse width is essentially determined by the values of the external timing components REXT and CEXT. Na toll, dass habe ich mir auch vorher schon zusammengereimt. Wie kann ich das Teil dimensionieren? Gruss
Ein Monoflop hat keine Taktfrequenz. Nur eine Pulsdauer (pulse width). Auf Seite 10 sind Diagramme zum Ablesen der Werte, berechnen muß man da nix. Blackbird
Nun ja, wie Blackbird schon schreibt, aus dem Diagramm ablesen: Im Datenblatt Figure 7 Alternativ gäbe es noch den CD4538 Hier wäre die Pulsweite = R*C
Blackbird schrieb: > Ein Monoflop hat keine Taktfrequenz. Nur eine Pulsdauer (pulse width). Ist der NE555 nicht auch ein Multivibrator? Oder habe ich irgendwie etwas gänzlich missverstanden? Blackbird schrieb: > Auf Seite 10 sind Diagramme zum Ablesen der Werte, berechnen muß man da > nix. Danke, das habe ich auch gesehen gehabt. Nur leider habe ich hier eine Schaltung mit Werten vorliegen, die nicht in diesem Diagramm abgebildet sind :S Gruss
Ja, die NXP-Datenblätter sind oftmals ein Graus und es fehlen wichtige Informationen. ST ist da besser: "When Cx > 10nF and Rx > 10kΩ, the output pulse width value is approsimatively given by the formula : tW(OUT) = K · Cx · Rx. (K = 0.45)."
Astabiler Multivibrator Bistabiler Multivibrator Monostabiler Multivibrator Der NE555 kann je nach Beschaltung eine der Funktionen ausführen. Der '123 ist nur ein Monostabiler Multivibrator. Man kann ihn mit einem weiteren Monostabiler Multivibrator zu einem Astabiler Multivibrator erweitern. Blackbird
Dave Chappelle schrieb: > Blackbird schrieb: >> Ein Monoflop hat keine Taktfrequenz. Nur eine Pulsdauer (pulse width). > > Ist der NE555 nicht auch ein Multivibrator? Nein. Ein NE555 ist für sich genommen gar nichts. Aber man kann daraus mit wenig Aufwand unter anderem einen Multivibrator bauen. Die Stärke eines 555 liegt darin, dass er ein universell verwendbarer Building Block ist. Deshalb lebt das Teil auch schon so lange und wird (wahrscheinlich) auch noch weitere Jahre nicht an Attraktivität verlieren.
Peter Dannegger schrieb: > "When Cx > 10nF and Rx > 10kΩ, > the output pulse width value is approsimatively > given by the formula : tW(OUT) = K · Cx · Rx. > (K = 0.45)." Wow, super. Vielen Dank! Jetzt macht das Ganze etwas mehr Sinn. Blackbird schrieb: > Der NE555 kann je nach Beschaltung eine der Funktionen ausführen. > Der '123 ist nur ein Monostabiler Multivibrator. Man kann ihn mit einem > weiteren Monostabiler Multivibrator zu einem Astabiler Multivibrator > erweitern. Ach, das habe ich nicht gewusst. Danke für die Info! Gruss
Dave Chappelle schrieb: > > Danke, das habe ich auch gesehen gehabt. Nur leider habe ich hier eine > Schaltung mit Werten vorliegen, die nicht in diesem Diagramm abgebildet > sind :S Liegen die Werte von R_EXT noch in der Spezifikation? Oder warum kann man das Diagramm sonst nicht verwenden, um t_W zu inter- oder extrapolieren?
nicht "Gast" schrieb: > Liegen die Werte von R_EXT noch in der Spezifikation? Rx = 10k und Cx = 15µF VCC = 3.3V
Ach ja, habe beim DB von NXP diese (ziemlich wichtige) Info nun doch noch gefunden! Seite 10, ziemlich klein irgendwo unter den Dynamic characteristics. Gehört es eigentlich zum guten Ton mancher Hersteller die wichtigsten Infos am beiläufigsten zu erwähnen :P? Gruss und nochmals danke. BTW: Mithilfe von Fig. 8 konnte ich auch noch den "genauen" K-Faktor ermitteln bei einer Spannung von 3.3V.
Da in dem 74xx123 2 einzelne Monoflöppe drinsitzen, kannst Du damit auch einen astabilen Multivibrator bauen, dessen Puls/Pausen-Verhältnis jeweils separat einstellbar ist. Dazu triggert ein Monoflop das Andere. Das habe ich vor Jahrzehnten mal gebraucht, als ich einen Drucker mit SIF-1000-Schnittstelle von 2 Rechnern aus bedienen lassen wollte. MfG Paul
Hallo Paul Baumann Danke für deinen Tipp! Sollte ich den IC mal wieder brauchen, ist das gut zu wissen. Ich habe allerdings doch noch eine Frage. Mit dem Monostabilen Multivibrator kann ich also nur eine Pulsdauer einstellen. Aber irgendwie hat er ja dann doch eine Frequenz? Oder muss man den IC quasi "enablen", dann gibt er einmal eine Flanke der eingestellten Pulsdauer ein und dann muss man ihn nochmals "enablen"?
Dave Chappelle schrieb: > Aber irgendwie hat er ja dann doch eine Frequenz? Oder muss man den IC > quasi "enablen", dann gibt er einmal eine Flanke der eingestellten > Pulsdauer ein und dann muss man ihn nochmals "enablen"? Naja, enablen ist vielleicht nicht ganz der richtige Ausdruck, triggern würde imho besser passen.
@Dave Chappelle (dave_chappelle) "Mono" heißt: EINMAL! Ein monostabiler Multivibrator wird mit einer Impulsflanke getriggert und gibt genau EINEN Puls definierter Länge ab, einstellbar mit R und C. Aus Deinen etwas verworrenen Fragen kann man mit großer Wahrscheinlichkeit schlußfolgern, daß Du einen astabilen Multivibrator (also mit Deinen Worten: einen Generator, der endlos Pulse liefert) in einer Dir vorliegenen fertigen Schaltung vermutest. Wir kennen die Schaltung nicht. Was willst Du nun noch wissen? Blackbird
Paul Baumann schrieb: > Da in dem 74xx123 2 einzelne Monoflöppe drinsitzen, kannst Du damit > auch einen astabilen Multivibrator bauen Dann ist aber nicht garantiert, daß die Schaltung überhaupt anschwingt. Du brauchst eine Power-On-Reset Schaltung, die den ersten Triggerpuls erzeugt zum Starten.
Peter schrob:
Man kann diese Schaltung so dimensionieren, daß sie zwanghaft
anschwingen
muß, wenn die Betriebsspannung "erscheint".
Ich lege meine Schaltungen immer mit einem "zentralen Einschalt-Reset"
aus. Das ist dann NVA-mäßig: ACH-TUNG!! RICHT EUCH!
Konfusius sagt: "Selbst die höchste Frequenz beginnt mit der ersten
Taktflanke!"
MfG Paul
Dieter Werner schrieb: > Naja, enablen ist vielleicht nicht ganz der richtige Ausdruck, triggern > würde imho besser passen. Ja, das Wort habe ich eigentlich gesucht, danke! Blackbird schrieb: > Aus Deinen etwas verworrenen Fragen kann man mit großer > Wahrscheinlichkeit schlußfolgern, daß Du einen astabilen Multivibrator > (also mit Deinen Worten: einen Generator, der endlos Pulse liefert) in > einer Dir vorliegenen fertigen Schaltung vermutest. Ja, das habe ich bis jetzt vermutet. Mit den Begriffen astabil, monostabil und Multivibrator bin ich in der Tat nicht so bewandert. Ich habe da bis jetzt nur den 555 gekannt, der ja allem Anschein nach alle diese Funktionen erfüllen kann. Blackbird schrieb: > Was willst Du nun noch wissen? Das wäre, denke ich, alles, vielen Dank! Es handelt sich bei dem Teil also um einen monostabilen Multivibrator, der eine Flanke bestimmter Länge (tw = K x C x R, K ~ 0.45) abgibt sobald er "angekickt" sprich getriggert wird. Danke allen für die rege Anteilnahme! Gruss Dave
