Hallo zusammen, ich bin neu in diesem Forum und hoffe, dass ihr mir etwas weiterhelfen könnt. Es geht darum, einen Debugger für ein mit VHDL geschriebenen Mikrocontroller-IP-Core zu entwickeln. Bei dem IP-Core handelt es sich um einen RISC Prozessor mit 32 Bit Logik, der auf einem Altera Cyclon 3 FPGA läuft. In einem früheren Projekt wurde der GNU-C-Compiler so portiert, dass man C-Programme auf einer Windows Plattform compilieren und auf den µC ausführen kann. Der Programmcode wird über den In-System-Programmer der Altera Quartus Software in das ROM geladen, da der Controller noch keine Schnittstelle nach außen hat. Meine Absicht ist es nun, als erstes eine UART-Schnittstelle (VHDL-Modul) zu implementieren, um eine serielle Kommunikationsschnittstelle zu haben und einen Treiber dafür zu schreiben (mit C). Bezüglich des Debuggers hab ich jetzt schon etwas recherchiert. Dabei ist mir der GDB mit der Remote Debugging Option ins Auge gefallen. Ich müsste diesen halt dann an meine Prozessorarchitektur anpassen, was ich für nicht ganz so leicht halte. Eine andere Möglichkeit wäre, ein Debug-Modul in VHDL zu entwickeln (stell mir ne State-Machine vor). Dieses Modul müsste über die serielle Schnittstelle mit einem Terminal kommuniziert und Debug-Befehle umzusetzen, die der User über das Terminal eingibt. Folgende Debugging Optionen sollten möglich sein: -Breakpoints setzen/löschen -Run/Stop -Step in (um in Subroutine einzusteigen) -Continue (um aus Subroutine raus zu kommen bzw. diese überspringen) -Register- und Variableninhalte anzeigen -Beenden Hat jemand Erfahrungen mit sowas gemacht und kann mir da den ein oder anderen Tipp geben? Bin echt dankbar für jede Hilfe.
marcus wawrik schrieb: > Folgende Debugging Optionen sollten möglich sein: > -Breakpoints setzen/löschen > -Run/Stop > -Step in (um in Subroutine einzusteigen) > -Continue (um aus Subroutine raus zu kommen bzw. diese überspringen) > -Register- und Variableninhalte anzeigen > -Beenden > > Hat jemand Erfahrungen mit sowas gemacht und kann mir da den ein oder > anderen Tipp geben? Bin echt dankbar für jede Hilfe. Was spricht gegen da bewährte JTAG?
An sich spricht da nichts dagegen, aber das ganze soll über die serielle Schnittstelle (COM-Port) des PC's laufen.
Wobei mein Hauptproblem aber nicht die Schnittstelle ist, sondern eher das Entwickeln des Debuggers, bzw. das Portieren des GDB. Hat jemand den GNU-Debugger schon mal für ne komplett neue Controller-Architektur, also eine die er bis jetzt noch nicht unterstützt, portiert? Und das für Windows?
Nios 2 -> Nios 2 Debugger. Ein eigener softcore ist es auch nicht ... Selbstmachen geht nicht in einer Gesunden Zeitspanne -> es ist günstiger Tools von Lauterbach, etc zu verwenden. Billiger als ein Ingenieur der entwickelt ist es sicher ...
