Ich habe seit mehreren Jahren einen Marder, der mir jeden Tag aufs Auto k**kt. Ich hab langsam die Nase voll, da er wohl nur noch Fastfood zu sich nimmt, denn so sieht sein Beitrag zu meiner Lackversiegelung aus. Wenn es nur der Lack wäre, aber der macht das Quer über den Scheibenwischer... Die Tiere stehen unter Naturschutz, also Fangen oder gar Töten ist keine Option. Ich habe mir gedacht, ich mache einen Sensor ans Auto, und sobald der Marder hoch klettert, schaltet der die Scheibenreinigungsanlage an und macht ihn ordentlich nass. Das Problem ist nur welcher Sensor. Radar, Infrarot, Laser, etc. was nehme ich am Besten, und vor allem, was geht nicht los, wenn ein armer Fußgänger am Auto vorbei läuft?
Verschoben durch Admin
Hallo. Das macht er nur wenn es Revierkämpfe gibt. Auto waschen wenn es woanders stand hilft meist. Martin
Das dachte ich auch, aber es steht nirgendswo anders, wo ein Marder hinkommt. Auch regelmäßiges Waschen hat bei mir nichts gebracht. Mir kommt es so vor, als ob er Täglich sein Revier markieren muss, und mein Auto für Ihn optimal ist. Aber es ist nicht einmal das höchste Auto in der Umgebung...
Nimm andere Zündkabel, dann beschäftigt er sich mit denen und du hast saubere Scheibenwischer. ;-)
Er knabbert ja nix an, er k*ckt nur!
Wenn sie Spritzdüsen optimal justiert sind, dürfte das auch kein Problem
sein. Es sei denn, Du willst ein regelrechtes Wasserwerferszenario mit
autonomen Zielsuchsystem. ;)
Das wäre wohl das optimale. An ein Videotrackingsystem dachte ich auch schon, aber dafür muss eine Kamera mit Beleuchtung ist Auto, dazu noch ein kleiner Rechner, etc...
ROFL Mach Dir eine Folie die Du mit Reißzwecken bestückst und dann auf die Motorhaube klebst. Wenn Du fies sein willst noch einen Elektroschocker anschließen :-P
Damit kann ich aber wiederum nicht fahren! Hasendraht bringt auch nichts, weil der Anlauf nimmt und auf die Haube springt. Das hat das blöde Vieh mal gemacht, als ich noch ne halbe Stunde im Auto saß (Telefongespräch). Dachte wohl das da keiner mehr drin ist. Mit einem Satz war das Vieh aufm Auto. Als es bemerkt hat, dass da noch wer ist, war es genauso schnell wieder weg. Es sollte was sein, was im Auto bleiben kann.
da der Marder kaum an der Seite hoch kommt, würde ich vorn und hinten unter das Auto ein Holzgestell legen welches mit Maschndraht bespannt ist und über das Auto hinaus geht. Da geht der nicht drauf, weil dar "Boden" schwankt. Im Ernstfall kann man da auch die Steckdose anschließen. Dann ist definitiv Ruhe. ( mit wem auch immer )......... :-(
Das simpelste wäre wohl eine Art Sprinkler, der mit einem unter Druck stehender Wassertank und Magnetschalter verbunden ist. Da kommt bestenfalls 10 ms lang Luft und dann der Taifun. Ich glaube nicht daß sich dann jemals wieder ein Marder, egal aus welchem Revier, auf eine Distanz von 10 Metern hin zu deinem Auto befindet. Kannst sie ja mit einem unschädlichen Gestankmittel einsprühen, welches die Marder dann dein Auto als gänzlich unbrauchbar für Marder darstellt. Aber das mit den Fußgängern ist schon richtig. In diesem speziellen Fall sollte man die Fußgänger durchaus verschonen. :)
Marderfalle aufstellen. Marder fangen. Marder min. 25 Km entfernt freilassen. Bei mir hat es ca. 3 Monate gedauert, dann hatte ich den Burschen.
Mike Mike schrieb: > Damit kann ich aber wiederum nicht fahren! > > Es sollte was sein, was im Auto bleiben kann. Und wo ist nun das Problem, Folie mit magneten verankern, abnehmen, zusammenrollen und auf neuem Parkplatz wieder anbringen. Du kannst natürlich auch sowas auf's Dach bauen: http://www.youtube.com/watch?v=nTs7VRFV36c
Unters Auto ein engmaschiges Drahtgitter hilft! Die mögen das nicht und treten nicht drauf. Grüsse, René
Marderfalle aufstellen is nicht, Artenschutz! Und das mit der Reißzweckefolie ist auch nicht so okay, da könnte sich wer dran verletzen... Wasser sprühen ist meiner Meinung nach das beste. Und Hasendraht sollte ich mal probieren! Und wer sagt dass es ein VW ist? Weit davon entfernt, wobei jemand von ATU die Füsse still halten sollte ;)
Du solltest dein Revier mit den gleichen Mitteln markieren. :p
@Mike Mike: Vielleicht hilft eine einfache Wetterschutzplane fürs Auto. Das ist zwar lästig, mit der Bedienung. Katzen machen auch so komische Dinge. Denn ich hatte mal einen Katzenbesucher, einen Kater, der immer auch ein Leckerli bekam. Der sah mich draußen schon mal öfter, als ich das Auto benutzte. Eines Tages war er draußen, sah mich, aber nicht bei meinem Auto, und kam sofort herbei. Wie ein Führer, der mich irgend wo hin führen möchte, ging er dann miauend vor mir her, schaute jede Sekunde nach hinten, ob ich auch folge, bis an mein Auto. Dort zeigte er mir, wie er es an Ort und Stelle ganz frisch markiert, und schaute mich dabei noch frech an. Also der hatte im Kopf schon irgend eine logische Verbindung zwischen mir und dem Auto. Sicher glaubte er sogar noch, er hätte mir was gutes getan, mir eine Freude gemacht. Eine andere Katze, mit der ich zu tun hatte, lag über ein Jahr lang täglich auf dem Autodach. Die machte aber rein gar nichts, hinterließ nicht den allergeringsten Schaden, nicht den winzigsten Kratzer. Ich scheuche die Viecher auch nirgend wo weg, wenn sie keinen Schaden anrichten. Hoch gings immer über die Motorhaube, und runter über den rechten Außenspiegel, der hält die Katze locker aus.
Mach das Maschendraht zeugs auf eine ca. 5mm dicke Holzleiste. Das funktioniert Garantiert. Dann werden auch keine Kabel mehr angefressen. Grüsse, René
Mike Mike schrieb: > Marderfalle aufstellen is nicht, Artenschutz! > Und das mit der Reißzweckefolie ist auch nicht so okay, da könnte sich > wer dran verletzen... Wasser sprühen ist meiner Meinung nach das beste. > > Und Hasendraht sollte ich mal probieren! > > Und wer sagt dass es ein VW ist? Weit davon entfernt, wobei jemand von > ATU die Füsse still halten sollte ;) Tausch das Auto doch mit deinem Nachbarn. Dann hat der den Ärger. Ich hab auch einen Marder, der ist aber netter als deiner. Der hat mir nur einmal unters Auto geschissen. Vielleicht hilft es, wenn da ein Hund raufschifft. Also nicht wirklich. Sondern so'n Zeug aus dem Gartencenter. Das gibt es doch auch gegen Katzen. mfg.
Mike Mike schrieb: > Marderfalle aufstellen is nicht, Artenschutz! Artenschutz? Was soll dieses dumme Geschwätz! Nur mit einer Marderfalle kommst man gegen diese Plagegeistern an.
Die üblichen PIR-Bewegungsmelder sind sehr empfindlich. Katze aus 3m und Spatz aus 1m (im Flug...) hat meine Bewegungskamera problemlos "erwischt". Notfalls mit ein paar Scheuklappen versehen. Wie gut das durch das Scheibenglas von innen heraus geht, weiss ich nicht, wird schon dämpfen...
Titanian schrieb: > Nur mit einer Marderfalle kommst man gegen diese Plagegeistern an. Man tut ihm ja auch nichts, sondern nimmt ihm nur ein paar Stunden die Freiheit. Auf dem Grundstück meiner Eltern hat auch nichts anderes geholfen, weder Ultraschall, noch stachelige Kränze an den Regenrinnen, usw. Das Tier wurde dann in einer alten recht massiven Marderfalle gefangen, hat sich aber trotz massiven Alugitters wieder befreit. Dabei muss er aber den Schock des Lebens bekommen haben, denn ab da war Ruhe. Über mein Auto läuft er immer nur rüber (Drecks-Tapsen aufm Dach) und rutscht auf der Windschutzscheibe runter. Aber warum er das tut, ist mir nicht klar. Es wäre viel einfacher, schlicht ums Auto rumzulaufen....
Titanian schrieb: > Artenschutz? Was soll dieses dumme Geschwätz! ACK. Die Viecher sind in Siedlungsgebieten riesen Schädlinge und gehören nicht dorthin. "Meiner" hat mir mal die Kühlerschläuche zerbissen --> Motorschaden aber als er dann "unsere" Fledermäuse gefressen hat war es vorbei mit Tierliebe...
Mike Mike schrieb: > Die Tiere stehen unter Naturschutz, Stimmt nicht. Sie unterliegen dem Jagdrecht und haben keine Schonzeiten.
Rene H. schrieb: > Unters Auto ein engmaschiges Drahtgitter hilft! Die mögen das nicht und > treten nicht drauf. Das interessiert diesen Marder aber nicht da er AUF dem Auto seine Notdurft verrichtet. Fangen und wegbringen wird das sicherste sein, allerdings könnte man das auch als Wilderei auslegen.
Wenn der Marder an die Scheibe kommt könnte eine Kapazitive Auswertung funktionieren. Aber damit darfst du nicht mehr falsch parken, sonst: Politesse, Strafzettel, touchauswertung, Spritzdüsen, …..viel Ärger.
Uhu Uhuhu schrieb: > Mike Mike schrieb: >> Die Tiere stehen unter Naturschutz, > > Stimmt nicht. Sie unterliegen dem Jagdrecht und haben keine Schonzeiten. Dann eben dem Jagdrecht, aber ich darf ohne Jagdschein dieses Tier nicht fangen!
Hast du den Kerl denn überhaupt schonmal gesehen?
Ja, als er mir auf die Motorhaube sprang!
Ich bin nicht sehr bewandert in Marderpsychologie. Aber wenn das Viecht immer die gleiche Stelle für sein Geschäft frequentiert, könnte es eine besondere Duftquelle sein von der er sich provoziert fühlt. Mir fallen da spontan drei Dinge ein: 1. Das Scheibenwaschwasser könnte eine spezielle Note haben 2. Die Wischergummis könnte aus erlesenen Material sein (Gummi kann ganz schön stinken) 3. Moderne Autos haben einen so genannten Komposter, das ist eine Ecke in der sich der Mix aus Regenwasser, Laub und toten Insekten sammelt. Bei einem VW T4 ist das im Kotflügel, bei einer A-Klasse verbirgt sich der Schlammassel unter einer formschönen Plastikabdeckung unterhalb der Scheibe.
An einer Stelle wo er langläuft ein Klebeband (Klebeseite nach außen) mit schön frischen Chili aus der Mühle drauf. Wenn er da dran hängen bleibt und sein Fell wieder sauber leckt vergeht ihm der Spaß mit deinem Auto.
Fred Feuerstein schrieb: > 3. Moderne Autos haben einen so genannten Komposter, das ist eine Ecke > in der sich der Mix aus Regenwasser, Laub und toten Insekten sammelt. Hahaha - is it a bug or a feature? :-P Bei meinem Auto direkt unter der Windschutzscheibe - unter der Plastikabdeckung mit den Wisch-Wasch Düsen. Georg W. schrieb: > An einer Stelle wo er langläuft ein Klebeband (Klebeseite nach außen) > mit schön frischen Chili aus der Mühle drauf. Wenn er da dran hängen > bleibt und sein Fell wieder sauber leckt vergeht ihm der Spaß mit deinem > Auto. M.E. eine Super Idee - da muss man erstmal drauf kommen. Schon mal ausprobiert? Leider nicht ganz regenfest, aber ein- zweimal wird ja reichen, den Quälgeist zu vertreiben.
Matthias Sch. schrieb: > M.E. eine Super Idee - da muss man erstmal drauf kommen. Schon mal > ausprobiert? Leider nicht ganz regenfest, aber ein- zweimal wird ja > reichen, den Quälgeist zu vertreiben. Die Idee hat einen ganz großen "pädagogischen" Fehler: es ist nicht sicher, daß der Delinquent den Zusammenhang zwischen aufs Auto springen und Pfefferattacke bei der Fußpflege erkennt.
Die Motorhaube schön dick mit Vaseline einschmieren.
Uhu Uhuhu schrieb: > "pädagogischen" Fehler: Sehe ich auch so. Aber die Idee ist IMHO gar nicht so schlecht wie wärs damit: an einem Windstillen, trockenen Tag das Auto grosszügig mit fiesen Chillipulver bestreuen und darauf hoffen dass er daran schnuppert. Oder einen Hackfleischköder mit Überraschung inside. (Pillenkapsel mit sowas:http://www.chili-shop24.de/chili-sossen-hot-sauce/extrem-scharf-9-10/)
Wieso nicht einfach abschrecken? Anstatt was kompliziertes, teures zu basteln hockst du dich mal 2, 3 Abende am Stück hin und spritzt das Vieh von Kopf bis Fuss nass, wenn es sich deinem Auto nähert. Sollte dir auch kein Tierschutzverein o.ä. übel nehmen. Ausser du kochst das Wasser vorher, dann hast du zwar endgültig Ruhe wäre aber schon nicht wirklich zu empfehlen. Gruss
Hat der denn nun einen genauen Lieblingsplatz? Mittig auf die Motorhaube, auf die Spritzwasserdüsen, zwischen Motorhaube und Scheibenwischer/Frontscheibe? Bei lackierten Teilen muss man ja ganz anders rangehen als an matte Plastik/Metall oder Glas. Auch weiß ich jetzt nicht so genau ob der Marder an sich im Stehen kotet oder sich dafür eher hinsetzt. Chilli und Co sollte ja bei Säugetieren wirken, ansonsten hilft eventuell ja auch ein Wechsel des Spülmittels, einige Produkte haben ja extra bittere Zusätze um das verschlucken von Kindern zu verhindern. Beim fangen und aussetzen mithilfe von Fallen muss man ja auch immer dran denken das die hoffentlich grad kein Gelege haben und man die Familie da nicht auseinander reißt g Wenn das immer kurz nach dem Parken passiert, will der Marder vieleicht die Restwärme des Motors nutzen?
Mike Mike schrieb: > Ich habe seit mehreren Jahren einen Marder, der mir jeden Tag aufs Auto > k**kt. Ich hab langsam die Nase voll, da er wohl nur noch Fastfood zu > sich nimmt, denn so sieht sein Beitrag zu meiner Lackversiegelung aus. > Wenn es nur der Lack wäre, aber der macht das Quer über den > Scheibenwischer... Der Kollege wird dein Auto schon nicht an der Marke oder der Farbe erkennen. Wenn der immer wiederkommt und immer dein Auto wählt kann es nur daran liegen das Dein Auto besonders gut duftet, wegen der häufigkeit, wahrscheinlich nach ihm :-) Wasch das Auto einfach mal nach jeder Attacke :-) ich denke das Problem erledigt sich dann in kürze wenn er seine Duftspur nicht mehr findet.
Nachdem ich einige verbissene Schläuche hatte, hängte ich mir einen Klostein in den Motorraum. Seither habe ich keine Probleme mehr. Scheinbar mögen Marder den Duft dieser Klosteine nicht. Kannst dir daraus eine Paste mixen und aufs Auto streichen :)
Matthias Sch. schrieb: > Schon mal > ausprobiert? Ja. Es hat funktioniert. Das Klebeband war weg und der Marder hat sich nicht mehr blicken lassen. Uhu Uhuhu schrieb: > Die Idee hat einen ganz großen "pädagogischen" Fehler: es ist nicht > sicher, daß der Delinquent den Zusammenhang zwischen aufs Auto springen > und Pfefferattacke bei der Fußpflege erkennt. Das Zeugs (Klebeband und Würzauflage) soll am Fell hängen bleiben, damit er es gleich bemerkt und beim entfernen auch etwas vom Chilli ins Maul bekommt. Hat schon mal jemand Nager-sichere Kabel versucht? Es gibt welche mit Bitterstoffen im Mantel. Vielleicht wirkt das auch bei den Viechern.
Mike Mike schrieb: > Die Tiere stehen unter Naturschutz, also Fangen oder gar Töten ist keine > Option. das heißt nur, dass DU (bzw. ein mensch) das vieh nicht töten darf. überfahren (unfall) oder ein natürlicher feind (also ein andere vieh, z.b. ein bär ;-) ) ist immer noch möglich. oder biete ihm ein gutes kabel an. wenn er ein paar mal davon gekostet hat, dann legst du z.b. 360V, 16A drauf. wenn das vieh selbstmord begeht bist du auch aus dem schneider...
Rene H. schrieb: > Unters Auto ein engmaschiges Drahtgitter hilft! Die mögen das nicht und > treten nicht drauf. > > Grüsse, > René Rene H. schrieb: > Mach das Maschendraht zeugs auf eine ca. 5mm dicke Holzleiste. Das > funktioniert Garantiert. Dann werden auch keine Kabel mehr angefressen. > > Grüsse, > René Dieser Rene H. scheint ein bisschen leseresistent zu sein.
Andi $nachname schrieb: > Dieser Rene H. scheint ein bisschen leseresistent zu sein. Fängst du schon wieder an, rumzustänkern?
OK, ab jetzt in ich ernsthaft an diesem Thread interessiert. Gestern noch gelacht, heute kackt mir so ein Vieh auf den Tankdeckel! Und ja, der Marder wurde schon in der Tiefgarage gesehen. GRRRRR
Bernd T. schrieb: > Und ja, der Marder wurde schon in der Tiefgarage gesehen. Dann probiert auf jeden Fall mal, seinem Zugang zu erkunden - natürlich nur, wenn die Garage nicht sowieso sperrangelweit offen ist. Diverse Lösungen wurden ja schon genannt, die Chili Nummer finde ich lustig, die Fangnummer funktioniert (aus eigener Erfahrung) - und Ultraschall kannst du vergessen. Ein Freund von mir mit einem Mercedes Transporter schwört auf einen Kemo HV-Generator, den ich ihm in den Motorraum gekabelt habe, das war aber für einen Kühlschlauch Nager und nicht für einen Scheiben Verschmutzer.
Ich weis genau wo der Marder rein und rauskommt. Die Garage hat große Gitter zur Belüftung und direkt davor haben meine Kollegen und ich die Autos stehen. Er rennt über die Autos und springt dann durch die Gitterschlitze bzw andersrum wenn er reinkommt. Die Spuren auf den Fahrzeugen sind eindeutig. Er rutscht bei mir auch gerne die Heckscheibe runter. Bisher hatte er auf noch keinem Auto ein Häufchen hinterlassen, aber jetzt eben bei mir. Mal schauen ob er die anderen Autos auch markiert. Klar, Ultraschall ist für die Tonne, Der HV Generator ist genial für den Motorraum. (Mein Bruder verbaut den bei Kunden die mehr als 1 mal Marderbissprobleme haben und dann ist immer ruhe!) Die Sache mit dem Chili probiere ich Montag gleich aus. edit: mir wurde gerade gemeldet das er sich auch an meiner Handy-Antenne auf´m Dach zu schaffen gemacht hat. Jetzt wirds endgültig Persönlich. ;-)
Wenn der sich immer im Frontbereich vergeht, lohnt sich eventuell ja auch mal eine DashCam um das genauer zu eruieren aber da macht dann die Aufzeichnungsdauer wieder Probleme und Bewegungs/US-Sensor durch die Scheibe ist ja auch nicht so einfach. Und dunkel ists ja nachts wenn der rummardert meist auch. Menno.
Bernd T. schrieb: > Die Garage hat große > Gitter zur Belüftung und direkt davor haben meine Kollegen und ich die > Autos stehen. Könt ihr da vllt. Kaninchendraht oder so etwas vormachen? Das ist an sich nicht sehr stabil und kann vom Marder kaputt gemacht werden, aber wenn die Garage nicht soo attraktiv ist, könnte ihn das evtl. schon abhalten. Alternativ engmaschiger Zaun oder so. Bernd T. schrieb: > Die Sache mit dem Chili probiere ich Montag gleich aus. Ich bin gespannt.
Matthias Sch. schrieb: > Könt ihr da vllt. Kaninchendraht oder so etwas vormachen? Das ist an > sich nicht sehr stabil und kann vom Marder kaputt gemacht werden metallisches gitter: ein pol, metallplatte: ein zweiter pol, an den zwei metallteilen eine (hoch)-spannung anlegen. das merkt sich der marder sicher ;-)
Kann es sein das dein Marder weg ist? Er hat auf jeden Fall gestern die 2 fetten Kaninchen von meinen Kindern gekillt. Das war vielleicht ein Scheiß! Vor allem weil er Sie nur gekillt hat, er hat Sie einfach liegen lassen. Meine Lösung für die Zukunft heißt Kaninchenstall gut verschließen.
Also für die die grad Sagen Ultrashall ist für die Tonne: Das dachte ich auch, aber vorgestern Abend hab ich mir noch so ein Teil schnell eingebaut. Soll angeblich 105dB machen. Das hab ich unter dem Luftansauggitter der Innenraumlüftung eingebaut. Seit dem war er nicht mehr auf dem Auto! Keine Spuren auf der Scheibe, keine K*cke, nichts. Evtl. bringt es was, wenn das Zeug in die richtige Richtung strahlt. Mal gucken ob das Zufall ist, oder sogar wirklich funktioniert. Schön wäre es ja.
Mike Mike schrieb: > Das dachte ich auch, aber vorgestern Abend hab ich mir noch so ein Teil > schnell eingebaut. Das ist eine Frage der Zeit. Marder sind nicht blöd und lernen recht schnell, daß dieses Geheule zwar lästig, aber ungefährlich ist.
Genau das denke ich mir eben auch. Allerding wirb der Hersteller damit, dass alles über 100dB sehr schmerzhaft für das Tier sein soll. Bei einer Reichweite von 20-30 cm sollte die Motorhaube, zumindest der Scheibenwischerbereich, sicher sein. Ich sag bescheid wenn er wieder da war. Trotzdem werde ich mir so etwas jetzt bauen: http://www.youtube.com/watch?v=uIbkLjjlMV8 Der hatte ein ähnliches Problem, und hat dieses sehr human gelöst.
Hatte auch öfter Probleme mit Mardern, die meine Kabel zerfressen habe. Da Marder sehr reinliche Tier sind, habe ich das ganze mit Fett eingerieben und nun seit über einem Jahr keine Probleme mehr mit ihnen. Wenn's immer die gleiche Stelle ist, versuch's mal damit!
Matthias Sch. schrieb: > Bernd T. schrieb: >> Die Garage hat große >> Gitter zur Belüftung und direkt davor haben meine Kollegen und ich die >> Autos stehen. > > Könt ihr da vllt. Kaninchendraht oder so etwas vormachen? Das ist an > sich nicht sehr stabil und kann vom Marder kaputt gemacht werden, aber > wenn die Garage nicht soo attraktiv ist, könnte ihn das evtl. schon > abhalten. Alternativ engmaschiger Zaun oder so. Da hätte ich viel zu tun. Und keine Ahnung was die Hausverwaltung dazu sagt. Und am Rolltor kann der Marder auch rein und ich glaube da bin ich Chancenlos das mit Kaninchendraht zu machen. > Bernd T. schrieb: >> Die Sache mit dem Chili probiere ich Montag gleich aus. > > Ich bin gespannt. Ich auch!
Wie wäre es denn, wenn man ein Industriefett mit Chilipulver vermischt und dann die entsprechenden Stellen im Motorraum präpariert ... es gibt da ein superscharfes http://www.pepperworld.com/cms/anbau2/jolokia.php Man könnt auch noch etwas Rizinusöl unters Fett rühren, dann krieg das Vieh vlt. die totale Scheißerei ... ach neeh, diss iss auch blöd, dann iss ja alles vollgeschis... Und für die ganz hartnäckigen Viehcher gibts ja noch Eisenhut, müsst ja jetzte blühen, ist voll bio, und er kommt nie wieder.
1 | _ |
2 | Fe_| |_ |
Gehts noch ? Ev. kommt noch jemand anders nicht wieder, der ahnungslos mit der Mixtur in Kontakt gerät. Ich glaub mein Hamster bohnert. Echt dolle Tips hier, echt. Kotz, ist mir übel.
Na ja, die vermenschlichen den Marder in seinen Eigenschaften.
Kurzes Update: Bis heute war der Marder nicht mal mehr auf dem Auto! Ich schätze es funktioniert mit dem Ultraschall-Teil. Da es direkt am Lüftungsgitter angebracht ist, muss er da vorbei. Und mit dem 105dB ist ihm das wohl zu laut. Da er nicht mehr an der Motorhaube hoch will, kommt er garnicht mehr aufs Auto drauf. Blöd wenn man so kurze Füße hat :P
Mike Mike schrieb: > Blöd wenn man so kurze Füße hat Das macht gar nichts. Die können sich auf die Hinterbeine stellen und erreichen so fast einen Meter Höhe. Und springen können sie auch ganz prima.
Mike Mike schrieb: > Wenn es nur der Lack wäre, aber der macht das Quer über den > Scheibenwischer... ...ersetze schon mal das "b" in Scheibenwischer durch ein "ß"! :-)
Also bei mir war der Marder nicht mehr am Auto, allerdings wird direkt am Gitter wo mein Auto steht gerade etwas an der Fasade gemacht. Ich denke mal so lange dort gebaut wird geht er dort nicht rein. Und Abends/Nachts steht das Auto ja nicht dort. Melde mich demnöchst wieder...
Hallo, Ich habe das gleiche Problem mit dem Marder auf dem Dach, kackt und pisst auf Dach. Antennen abgefreesen, jetzt Metall montiert und mit Chili Paste eingerieben. Juckt ihn nicht, nebenhin geschissen. Licht mit Sensoren unter carport moniert - bringt nix. Wildkamera aufgehängt , den Snack gefilmt und photographiert. Schönes Tier. Marderfalle steht auch zwischen seinen 2 spielzeugautos, mit rohem Ei. Bisher mit der Lebensfülle nur Katzen und Igel gegangen. Was soll ich denn noch tun. 3 mal die Woche schaut er bei mir vorbei. Es wurde zwar nie was außer Antennen beschädigt, aber die sauerei reicht mir so langsam.
Hab das selbe Problem. Das Zeug um Marder fernzuhalten bringt alles nichts. Was bei mir geholfen hat war ein Reiniger gegen Katzengerüche. Ich hatte mal kurz Ruhe als ein Marder in der Wassertonne im Winter versoffen ist. Danach kam ein anderer Marder der das Revier übernommen hat.
Tilo L. schrieb: > Hab das selbe Problem. > Das Zeug um Marder fernzuhalten bringt alles nichts. > > Was bei mir geholfen hat war ein Reiniger gegen Katzengerüche. > > Ich hatte mal kurz Ruhe als ein Marder in der Wassertonne im Winter > versoffen ist. Danach kam ein anderer Marder der das Revier übernommen > hat. Ist die Wassertonne kaputt gegangen? Kurt
Bei uns waren das die Katzen, die sich auf dem Auto vergnügen. Und mit feinen Sandkörnern/Steinchen zwischen den Tatzen zerkratzen sie den Lack dann. Warum "waren"? Suche mal bei Am*zon nach "Cat Mat". Wirkt Wunder :-)
Als der Marder mir die ganze Motorelektrik zerfressen hat, hatte ich eine Motorwäsche gemacht, (Er markiert ja sein Revier mit pinkeln) und den ganzen Motorraum einmal pro Woche mit Parfüm eingenebelt. Hat auch gut gewirkt. Aber seitdem sich hier viele Nachbarn eine Katze angeschafft haben ist hier Ruhe. Edit: Helles Licht mag er auch nicht. Chili- oder Pfefferspray hatte keine Wirkung.
Thomas B. schrieb: > Chili- oder Pfefferspray hatte keine Wirkung. Das ist auch nicht sonderlich verwunderlich: Marder sind Fleischfresser.
bei mir hat sowas hier geholfen... https://www.biber.de/artikel/1/904123/hunde-und-katzen-wasserschreck/
Mike M. schrieb: > Ich habe seit mehreren Jahren einen Marder, der mir jeden Tag aufs Auto > k**kt >. > Die Tiere stehen unter Naturschutz, also Fangen oder gar Töten ist keine > Option. Warum nicht?
Richard H. schrieb: > Mike M. schrieb: >> Die Tiere stehen unter Naturschutz, also Fangen oder gar Töten ist keine >> Option. > > Warum nicht? Weil das nach § 69 Bundesnaturschutzgesetz verboten ist.
Uhu U. schrieb: > Weil das nach § 69 Bundesnaturschutzgesetz verboten ist. Schon klar, dass es nicht erlaubt ist.
>> Chili- oder Pfefferspray hatte keine Wirkung. Uhu U. schrieb: > Das ist auch nicht sonderlich verwunderlich: Marder sind Fleischfresser. Naja, aber wenigstens zum würzen für das mitgebrachte Menü. MfG Paul
Mike M. schrieb: > Ich habe seit mehreren Jahren einen Marder, der mir jeden Tag aufs Auto > k**kt. Interessant! Ich habe Marderscheisse immer nur auf Dachböden gefunden, die aber auch nur auf den Holztrams, dafür aber auch einige cm. hoch, schön getrocknet und darüber geschissen... Aber niemals habe ich solche Hinterlassenschaften in Erdbodennähe gesehen und auch nicht im Motorraum und schon gar nicht auf der Motorhaube oder Windschutzscheibe - das deutet eher auf Katzen hin - die scheissen auch in das Stroh für den Hundeplatz im Kellerstöckl... Aber mein Hund schläft im Reinen ... Und Jeden Tag die Windschutzscheibe voll? Vielleicht ein Nachbar?
Uhu U. schrieb: > Richard H. schrieb: >> Mike M. schrieb: >>> Die Tiere stehen unter Naturschutz, also Fangen oder gar Töten ist keine >>> Option. >> >> Warum nicht? > > Weil das nach § 69 Bundesnaturschutzgesetz verboten ist. Also soweit ich weiß, kann man sich manchmal vom Revierförster eine Lebendfalle ausleihen und dann den Marder (sofern erfolgreich) weit entfernt aussetzen... kannst es ja mal probieren.
Vielleicht kann der TE mal Fotos von der täglichen Kacke auf der Windschutzscheibe machen... Dann braucht es nur mehr einen Naturwissenschaftler, der dem TE dann sagt, um welche Scheisse es sich hier wirklich handelt, alles andere sind Spekulationen...
Lu R. schrieb: > Also soweit ich weiß, kann man sich manchmal vom Revierförster eine > Lebendfalle ausleihen und dann den Marder (sofern erfolgreich) weit > entfernt aussetzen... Dann kommt er zurück, oder es macht es sich ein anderer Marder im frei gewordenen Revier gemütlich.
Einem Arbeitskollegen von mir hat ein Marder die ganze Wärmedämmung auf dem Dachboden zerfressen. Dann hat er noch seine gefangenen Mahlzeiten mit in seine Wohnung (Dachboden) genommen, und halbe verzehrt vergammeln lassen. Sein geschissenes hat er auch immer schön antrocknen lassen und dann drübergeschissen. (Erinnert mich irgendwie an Straßenbau) Hier mal Google-Bilder ,Suchwort: “Marder Dachisolierung“ https://www.google.de/search?q=marder+dachboden+isolierung&biw=1680&bih=938&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjxsu-9y-vLAhVBsiwKHZUkCWsQ_AUIBygC
Thomas B. schrieb: > Sein geschissenes hat er auch immer schön antrocknen lassen und dann > drübergeschissen. (Erinnert mich irgendwie an Straßenbau) Genau! Das ist die Erkenntnis der Marderscheiße! Ein Marder scheißt offenbar immer wieder über seine getrockneten Haufen... Warum sollte er das (fast) jeden Tag auf der Windschutzscheibe erledigen??? Man kann ja alle Tiere schuldig sprechen, die angeblichen Schaden anrichten - man kann sie auch ausrotten, dummerweise! - aber man kann auch das Verhalten studieren und zu einfachen Mitteln greifen... Mani
Mani W. schrieb: > Ein Marder scheißt offenbar immer wieder über seine getrockneten > Haufen... Er ist eben ein reinliches Tier, das noch keine Wasserspülung hat...
Uhu U. schrieb: > Er ist eben ein reinliches Tier, das noch keine Wasserspülung hat... Denke ich auch, denn er lässt seien Kot immer wieder auf einer "Spur"... Wie schon gesagt, auf den Trams findet man das massenweise...
