Hallo, ich möchte die Wasserdampfdurchlässigkeit einer Verpackung messen. Dazu brauche ich einen Mini-Datalogger von rund 5 - 8 mm Durchmesser und 3 – 5 mm Höhe. Meine Elektronikkenntnisse sind eher theoretisch. Aber mit dem Sensirion SH 21, einem AVR ATtiny84 pico power und einer kleinen Lithiumbatterie wären die Abmessungen doch erreichbar. Ideal wäre, die Messwerte kontinuierlich aus der Verpackung nach außen zu senden. Die üblichen Transmitter-ICs und die dazu notendige Peripherie sind dazu aber wohl zu groß. Hat jemand eine Idee wie man so einen kleinen Sender realisieren könnte? Vielleicht geht es einen Pin des AVR mit einer kleinen SMD Induktivität als Magnetfeldsender zu verwenden über den die Daten dann kontaktlos von außen gemessen werden können? Kann jemand so etwas berechnen oder geht das gar nicht? Danke für Hilfe und kreative Einfälle! Gruß Nitram8
Martin Schwarm schrieb: > 5 - 8 mm Durchmesser und 3 – 5 mm Höhe > [...] > kreative Einfälle! Da die Datenrate keine Rolle spielt: Man kann mit 2 Portpins und einer kleinen Transistor/Mosfet-Endstufe einen AM sender bauen, der Morsezeichen-ähnlichen Code sendet. Die Schaltung ist gaaaaanz winzig, aber überschreitet bestimmt trotzdem deine angegebenen Maße. Grob beschrieben funktioniert das so: Man gibt die (interne) Clock an einem Pin aus, und bügelt seine Nutzdaten über einen anderen Pin und über die Endstufe darauf, und das ganze legt man auf eine Antenne. Google nach AVR Transmitter oder so ähnlich. Gruß, TS
Martin Schwarm schrieb: > Hat jemand eine Idee wie man so einen kleinen Sender realisieren könnte? > Vielleicht geht es einen Pin des AVR mit einer kleinen SMD Induktivität > als Magnetfeldsender zu verwenden über den die Daten dann kontaktlos von > außen gemessen werden können? Kann jemand so etwas berechnen oder geht > das gar nicht? Doch, so etwas geht. RFID Chips werden sogar von aussen gespeist über ein Magnetfeld, genauso wie moderne Autoschlüssel mit Wegfahrsperre. Hier sind Bilder von einem Renault Schlüssel, man sieht deutlich die SMD Spule, über die die Elektronik gespeist wird: http://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Plip_Schaltplan Die Renault Elektronik sendet dann auf 433 MHz, aber ein Senden ist auch über ein Magnetfeld direkt aus dem MC möglich - so machts mein Auto. Also kurze Speise HF aus der Erregerspule, dannach sendet der MC aus dem Puffer (Elko o.ä.) Die Erregerspule ist rund ums Zündschloss und lohnt evtl. das Ausbauen aus einen Schrottauto. Die Spule auf dem Bild ist für dich natürlich zu gross, aber eine kleine runde sollte auf die eine Seite einer kleinen runden Platine passen, auf die andere Seite der MC und das Hühnerfutter.
