Hallole ! Ich bin seit 6 Monaten ohne Internet und habe nun KabelBW 100 mbit bestellt. Im Keller (Mehrfamilienhaus) hängt ein HÜP, welcher allerdings nicht am Ausgang verbunden ist, da man im Haus SAT TV nutzt. Ich wohne im 1.og, habe also eine Strecke von zwei Stockwerken bis zum HÜP. Ich habe gelesen dass ein Koaxialkabel als Verbindung zwischen HÜP und Modem vorhanden sein muss, da der Telefonverteiler direkt neben dem HÜP hängt, liegt dort auch ein Leerrohr mit meinem Telefonkabel. Ich habe versuch ein Coaxialkabel dazu zu schieben, leider kommt wohl nach 2 Metern ein Knick im Leerrohr, da geht es nicht weiter. Hier im Forum habe ich gelesen dass es aber auch mittels Telefonkabel funktionieren könnte. Das wäre natürlich prima, ich kann nicht das Treppenhaus aufkloppen und Leitungen verlegen. Andere Möglichkeit wäre das Coaxialkabel an das Telefonkabel zu knoten und es durch das Leerrohr zu ziehen, das würde allerdings das Telefonkabel ersetzen, was bei Auszug sicher nicht so toll ist. (wenns aber garnicht anders geht....) Meine Fragen sind nun: 1. Geht es tatsächlich mittels Telefonkabel zwischen HÜP und Modem, wie hier im Forum geschrieben oder muss es zwingend ein Coaxialkabel sein ? 2. Übernimmt KabelBW die Kosten für die Verlegung eines neuen Kabels ? Danke Für Ihre Hilfe ! Patrick
Zieh doch das Koaxkabel zusammen mit einem neuen Telefonkabel ein, indem du es an dem alten durchziehst. Ein bisschen Wachs o.Ä. vorne erleichtert die Kurvenfahrt. Wissen tu ich es nicht, aber ich zweifle ganz stark daran, dass Kabel über Klingeldraht funktioniert.
Patrick schrieb: > Geht es tatsächlich mittels Telefonkabel zwischen HÜP und Modem, wie > hier im Forum geschrieben oder muss es zwingend ein Coaxialkabel sein ? Wo ist der Thread ??? - Ich hatte mal gelernt, dass 2 derart verschiedene Leitungstypen bei solch einem HF-Netz absolutes Gift ist, auch wenn es nur paar Meter ganz am Schluss sind, (Rückkopplungen Wellenwiderstand Übersprechen / etc.), was dann unter Umständen auch andere Teilnehmer (auch z.B. das Nebenhaus) beeinflussen kann. Vor 1-2 Jahren wurde hier flächendeckend das Coax-Kabel und die Anschlussdosen ausgetauscht, damit das BK so etwas wie Patrick schrieb: > 100 mbit überhaupt ermöglicht. Simon K. schrieb: > Wissen tu ich es nicht, aber ich zweifle ganz stark daran, dass Kabel > über Klingeldraht funktioniert. Direkt nach dem HÜP darf man doch eh noch nichts selber machen. Erst ab der Anschlussdose in der Wohnung, oder täusche ich mich da jetzt? Da sind die Kabelbetreiber (und der Vermieter) mittlerweile ja (mindestens) genau so pingelig wie bei der Telekom beim APL o.ä. aber macht ja auch Sinn. Simon K. schrieb: > Zieh doch das Koaxkabel zusammen mit einem neuen Telefonkabel ein, indem > du es an dem alten durchziehst. Würde ich auch so machen. Also so Nachrüsten, damit das dann auch Patrick schrieb: > bei Auszug sicher bestehen bleiben kann. Gruß, TS
Lass doch KabelBW sich um den Kram kümmern. Die tun das tatsächlich. In meiner alten Wohnung hat der Anschluß-Service 4-5 Stunden damit zugebracht, die uralten Koaxkabel zu ersetzen, vom alten HÜP im Keller über den Dachboden und die Wohnung über mir in meine Wohnungn, weil die Dinger nicht mal mehr fernsehtauglich waren, geschweige denn für den Internetzugang. In der neuen haben sie für 400€ (zahlte die Vermieterin) einen neuen HÜP installiert (mit Gehweg aufgraben etc.) und hinterher haben sie mir vom HÜP ein Kabel in die Wohnung gelegt, allerdings im EG, quasi direkt über dem HÜP. War in beiden Fällen in der eh zu zahlenden Anschlußgebühr enthalten. Frag einfach mal nach und schildere die Situation.
Hi, ist das Modem seperat zum Router? Sonst könntest du das Modem auch im Keller beim HÜP installieren und das Netzwerksignal HomePNA-Adapterset über die 2-Draht-Telefonleitung in deine Wohnung bringen. Da dann den (WLAN-)Router installieren. Auf die Schnelle bei ebay z.B. den hier gefunden: http://www.ebay.de/itm/Allnet-ALL-HPNA3-Home-PN-3-1-Bridge-fur-2-Draht-Verbindungen-/390579224446?pt=DE_Computer_Peripherie_Netzwerk&hash=item5af055ff7e
Im Gegensatz zu DSL (über die Telefonleitung) basiert der Internetzugang über das Kabelfernsehnetz auf einer völlig anderen Technologie, die vor allem auch sehr viel höhere Frequenzbereiche nutzt. Deshalb und auch aus anderen Gründen ist die Verwendung eines hochwertigen (möglichst mehrfach geschirmten) Koaxkabels zwischen HÜP und Kabelmodem zwingend notwendig! Den Ersatz des Kabels durch eine Funkstrecke stellt meiner Meinung nach nicht die beste Lösung dar, da hier der vom Kabelbetreiber bereitgestellte maximale Datendurchsatz von bis zu 100MBit/s in der Praxis häufig nicht immer optimal ausgenutzt wird. Wie schon weiter oben erwähnt, kümmert sich in der Regel eine von KABELBW beauftragte Installationsfirma um diese Angelegenheiten, sobald der Vertrag unterzeichnet wurde. Zusätzliche Kosten entstehen dem Kabelkunden hierbei nicht, soweit mir dies bekannt ist.
Hab ziemlich lange als Installateur im BK/SAT Bau gearbeitet. Das beste ist wirklich das du es wie Simon vorschlägt machst. Das Modem würde ich nicht an eine frei zugängliche Stelle im Keller hängen, da kommt ja jeder dran... ist ja quasi deine DMZ ;-) Coax und Fernmeldeleitung an der alten anbinden und durchziehen dann hast du und deine Nachmieter(Vermieter) keine Sorgen mehr, ausserdem kosten die Kabel ja nicht die Welt.
