Forum: PC Hard- und Software Eumex 400, Faxe empfnagen
von Fragender Fragensteller (Gast)
ich werd noch nicht so ganz schlau, vielleicht kann mir jemand von Euch
helfen.
Ich hab noch ein "älteres" Eumex400 in Betrieb. Kann ich eigentlich mit
dem Eumex400 Faxe empfangen und die später dann mit dem PC abrufen, so
dass das Eumex400 als Zwischenspeicher fr meine Faxe dient?
Falls nicht, gibt es eine Art "digitalen Faxspeicher", der auch
funktioniert, ohne dass der PC laufen muss, sondern ich einfach 1mal am
Tag alle Faxe abrufen könnte?
von Anwortender Antworter (Gast)
Hier gibt's die Anleitung:
http://hilfe.telekom.de/hsp/cms/content/HSP/de/3388/FAQ/theme-71990825/Geraete-und-Zubehoer/theme-2001020/Telefonanlagen/theme-2000562/Eumex-Serie/theme-59699052/Eumex-4.../theme-2001571/Eumex-400
Zitat aus der Anleitung: "Ihr Computer muss eingeschaltet und ComCenter
Fax gestartet sein, um für eingehende Faxe empfangsbereit zu sein."
Was wohl geht ist, dass die T-Net Box (falls vorhanden) die Faxe an Dich
speichert und Du selbige Abrufst. Genaues weiß ich hierzu leider nicht.
HTH
Die Eumex ist eine reine Telephonanlage mit integrierter "ISDN-Karte",
die empfängt keine Faxe, sondern das macht ein daran angeschlossener PC
mit laufendem FAX-Programm. Keine stromsparende Lösung.
Telephoniefähige Fritzboxen (7170, 7270, 7390 etc.) von AVM können so
etwas, die empfangen Faxe autark und können diese auch per Email
weiterleiten. Damit die Faxe allgemein lesbar sind, werden sie als
PDF-Datei gespeichert -- natürlich ohne OCR, d.h. die empfangenen Bilder
sind Bilder und kein durchsuchbarer Text.
Diese Fritzboxmodelle übernehmen auch die restlichen Funktionen der
Eumex, da sie auch Telephonanlagen sind, mit 3 analogen Anschlüssen oder
zweien, dann aber einer integrierten DECT-Basisstation.
Anrufbeantworterfunktionen übernimmt die Fritzbox ebenfalls,
eingegangene Anrufe kann sie per Email weiterleiten (als *.wav-Datei),
und sie lassen sich über eines der angeschlossenen Telephone abhören.
Naja, und nebenbei sorgt so eine Fritzbox auch noch für einen
Internetzugang und stellt einen 4-Port-Switch dar, und ein Druckserver
kann sie auch noch sein.
von wendelsberg (Gast)
Kostenlose Emailadresse bei www.arcor.de holen.
Dazu gehoert dann auch eine Telefonnummer 032-xxxxxxxxxxx.
Die kann Faxe empfangen und schickt Dir diese per Mail.
Da ich nur einen UMTS-Anschluss habe und darueber Fax (wie auch analoges
Modem) nicht funktioniert, war ich darauf angewiesen und das klappt
prima.
Man kann auch ueber Arcor dann Faxe versenden, allerdings nur Text. Ein
PDF versenden - wie es naheliegend waere - geht nicht.
wendelsberg
danke fuer die vielen Rückmeldungen, dass mit der Fritzbox klingt ganz
gut, wenn die sogar so eine DECT-Station mit integriert haben, dann
würde das Extratelefonbasisstationselement entfallen.
Die 7270, 7390 und 7490 haben eine integrierte DECT-Basisstation.
Allerdings funktioniert damit nicht jedes DECT-Telephon, bzw. der
Funktionsumfang ist eingeschränkt, da DECT zwar ein Standard ist, der
aber nur sehr wenig definiert, was über das reine Wählen und
Telephonieren hinausgeht.
Abgesehen von den AVM-eigenen DECT-Telephonen werden Telephone von
Siemens/Gigaset unterstützt, wie das mit anderen aussieht, müsstest Du
im Einzelfall recherchieren.
Ich nutze eine 7390 mit einem alten Gigaset 3000C und einem neueren
Gigaset C300. Zusätzlich ist noch ein W48 von Anfang der 60er Jahre
angeschlossen, der funktioniert trotz Pulswahl ebenfalls.
Vor der 7390 hatte ich eine frühe 7270, deren DECT-Teil praktisch
unbrauchbar war, aber das ist mit den neueren Gerätegenerationen und
auch neuerer Firmware wohl Geschichte.
Für Spielereien wie Internetradio über DECT sind auf jeden Fall die
AVM-eigenen DECT-Telephone erforderlich.
