Da ist doch kaum was drin... An Adresse 0x33 die ISR für die
PCA-Einheit, das war's auch schon. Insgesamt ist der gegebene Code aber
noch recht unvollständig.
In C in etwa so:
1 | #include <controller-spezifisches.h>
2 | bit Flag;
3 | unsigned char Capture; // oder braucht es hier einen INT??
4 | unsigned char Pulse_Width; // alles als Globale Variablen deklariert....
5 |
6 | void main (void)
7 | {
8 | // PCA INIT: ; Initialize PCA timer
9 | CMOD = 0x00; // Input to timer 4 1/12 X Fosc
10 | CH = 0x00;
11 | CL = 0x00;
12 |
13 | // Initialize Module 0 in capture mode
14 | CCAPM0 = 0x21; // Capture positive edge first
15 | // for measuring pulse width
16 |
17 | EC = 1; // Enable PCA interrupt
18 | EA = 1;
19 | CR = 1; // Turn PCA timer on
20 | FLAG = 0; // clear test flag
21 |
22 | while (1){} // warte auf Interrupts
23 | // die Hauptschleife fehlt aber in dem obigen Ausschnitt!!
24 |
25 | }
26 |
27 | void ISR_PCA(void) interrupt 6 // nachschauen, wie das Dein Compiler haben will!!
28 | {
29 | CCF0 =0; // Clear Module 0's event flag
30 | if (FLAG==0) // Check if this is the first
31 | { // capture or second
32 | // FIRST CAPTURE:
33 | CAPTURE = CCAP0L; // Save 16-bit capture value
34 | CAPTURE01 = CCAP0H; // in RAM ------ die wurde gar nicht deklariert!!
35 | CCAPM0 = 0x11; // Change module to now capture
36 | // falling edges
37 | FLAG = 1; // Signify 1st capture complete
38 | }
39 | else // SECOND CAPTURE:
40 | {
41 | Pulse_Width = CAPTURE - CCAP0L; // oder so ähnlich...
42 | Pulse_Width01 = CCAP0H - CAPTURE; // Pulse_Width01 ist nicht definiert!!
43 | CCAPM0 = 0x21; // OptionalÐneeded if user wants to
44 | FLAG = 0; // measure next pulse width
45 | }
46 | }
Insgesamt ist die 16-Bit Subtraktion in C natürlich einfacher machbar.
Schau, was in der Anwendung eigentlich wirklich gemacht werden soll! Der
Rest ist dann Hausaufgabe.
