Hallo, ich suche einen Datenlogger, der nicht einfach ständing die Daten erfasst, sondern nur wenn z.B. ein bestimmter Spannungswert überschritten wird. Angenommen meine Grenzspannung beträgt 3V und das gemessene Signal liegt auf ca. 2,5V (ab und an gibt es Peaks), dann soll er im Prinzip erst wenn die 3V überschritten werden dieses Ereignis loggen. Am besten mit einer Art Pre-Trigger, dass eben noch ein kurzer Moment vor dem Ereignis mit aufgezeichnet wird. Und dann nach einer eingestellten Zeit nach dem Ereignis (z.B. durch PC Software eingestellt), hört er wieder auf zu loggen und wartet wieder auf eine erneute Überschreitung der 3V. Die Ereignisse kommen nicht regelmäßig und die Aufzeichnung sollte über mehrere Tage durchgehend laufen können. Optional hat der Logger viele Eingänge (20+) und wird einmal mit PC-Software eingestellt, arbeitet dann ohne PC und speichert auf den internen Speicher, und wird am Ende der Messung einfach am PC ausgelesen. Gibt es so einen ereignisgesteuerten Daten-Logger? Wie schnell er die Daten erfassen kann bzw. in welchem Spannungsbereich ist erstmal egal. Der Preis spielt erst mal keine Rolle. Vielen Dank im voraus! Gruß Michael
Samplerate? Auflösung und Genauigkeit? Maximaler Eingangsspannungsbereich?
@Hans wie gesagt, das ist erstmal egal. Ich brauche erstmal ein Gerät, welches meine gewünschte Funktion kann. Wenns sowas gibt, kann man über genauer Spezifikationen redden.
Ein paar Tage mit welcher samplerate? allenfalls kann man ihn durchlaufen lassen. Alle Sekunde ein sample ist gut machbar.
AVR nehmen mit SD Karte. In einem gewissen Zeitabstand samplen, die Messwerte in ein Array packen (FIFO). Sobald die Spannungsüberhöhung detektiert wird landet das aus dem Array auf der SD Karte (dein pre Trigger ist das dann) und die momentanen Messwerte landen dann auch auf der SD karte für deine eingestellte Zeit und solange die Spannung noch überhöht ist. Ist zum selber programmieren nicht mal aufwändig. Für den Zeitstempel wird dann noch eine RTC an den AVR gehäkelt.
Martin Wende schrieb: > AVR nehmen mit SD Karte. > > In einem gewissen Zeitabstand samplen, die Messwerte in ein Array packen > (FIFO). > > Sobald die Spannungsüberhöhung detektiert wird landet das aus dem Array > auf der SD Karte (dein pre Trigger ist das dann) und die momentanen > Messwerte landen dann auch auf der SD karte für deine eingestellte Zeit > und solange die Spannung noch überhöht ist. > > Ist zum selber programmieren nicht mal aufwändig. > Für den Zeitstempel wird dann noch eine RTC an den AVR gehäkelt. Der AVR hat ja einige I/Os. Man könnte also auch schlicht einen Komperator verwenden, der bei Überschreitung eines gewissen Spannungswertes einen I/O des AVRs toggelt. Und das kann man dann im AVR als Startsignal fürs Logging benutzen. Da der TE aber auch kurz vorher mitloggen will kommt man wohl ums FIFO nicht drum rum. Sowas ist aber IMO nix für Anfänger. Aber es gibt ja auch Datenlogger, die das können.
Kann sein, dass die Geräte von Graphtec dies können. Frag mal einen Spezialisten, z.B. bei datatec. (Graphtec GL820). Oder LogMessage von delphin. Musst Du nachfragen.
