Event weiterreichen
OP #3327220
Ich rufe nach key down einen timer ab. Der timer hat eine Methode die
auch einwandfrei funktioniert und den Wert hochzählt solange key down
ist.
Jetzt möchte ich aber eine Methode zur überprüfung der Werte, aus der
timermethode aufrufen. Wenn ich das einbinde, zählt de rtimer nicht mehr
weiter. Also Zählt der Wert bloß noch einmal, wenn key down ist. Wie
oder was muss ich übergeben das key down weiter zählt?
liebe grüße
OP #3327289
private void bp1mhz_KeyDown(object sender, MouseEventArgs e)
     Gummibaer = 1;
     timer1.Enabled = true;
     timer1.Start();
private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
            if (timer1.Enabled == false)
                timer1.Stop();
            else
                TB_baeren.Text = menge(TB_eingabebaer.Text);
private string menge(string baer)
     anzahl = baer + Gummibaer;
     return Convert.ToString(anzahl);
Mal ein Bespiel, wenn die berechnung der menge im else zweig steht wird
bei gedrücktem key immer eins höher gezählt. schreibe ich so, wird nicht
höher gezählt
#3327351
> höher gezählt
Abgesehen von dem erwähnten String + Int, reicht es meistens das
KeyPress-Event zu nutzen (das wird mit der im System eingestellten
Wiederholungsrate gefeuert, u.U. KeyPreview in der Form einschalten,
wenn das gebraucht wird), zum anderen müsste bei der Timer-Variante mit
Invoke/InvokeRequired gearbeitet werden, um keine nicht zulässigen
Thread übergreifenden Zugriffe auf UI-Elemente durchzuführen:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms171728%28v=vs.85%29.aspx
#3327443
Uiuiui, dein Code ist echt lustig ;-)
So weit ich weiß ist die Enabled-Property des Timers gleichtzusetzen mit
den Start und Stop Methoden.
>      timer1.Start();
ist also doppelt gemoppelt. Ebenso macht
>                 timer1.Stop();
keinen Sinn. Wenn der Timer nicht mehr aktiv ist, wird übrigens auch
deine Tick Methode gar nicht erst aufgerufen
Und wo deklarierst du anzahl? Wenn das noch nur lokal in der einen
Methode benutzt wird, musst du es nicht der Klasse als Member
hinzufügen.
Und und und...
Räum erstmal auf, dann sehen wir weiter :-)
