Problem mit __extension__ und __attribute__
Gast #3327473
Hi
Ich brauche von meinen Code den Output des Preprocessors. Dafür verwende
ich das Flag -E beim gcc und leite den Output in eine Datei um. Das
Funktioniert auch sehr gut. Diesen Ouptu übergebe ich anschliesend einen
Parser und dieser hat Probleme mit den Erweiterungen _extension_ und
_attribute_. Meine Frage ist es daher ob ich diese Erweiterungen
irgendiwe ausblenden kann?! Folgende Parameter werden den gcc übergeben:
-E -nostdinc -Wall -std=gnu99 -pedantic
Danke im Vorhinein für alle Antworten.
mfg Harald
Gast #3327511
Ok wenn ich die beiden folgenden Flags dazugebe geht es.
-D "__extension__=" -D"__attribute__(args)="
Allerdings sagt er dann das __gnuc_va_list Probleme macht. Der Code ist
ein normaler C code und der Parser ist pycParser in Python.
mfg Harald
Gast #3534362
Ich weiß das Thema ist zwar schon älter aber ich würde mich
interessieren ob man diese ganzen gcc spezifischen Ausdrücke wie
_extension_, _attribute_, und so weiter irgendwie automatisch
deaktivieren kann. Sprich das man einen Code nach den Preprozessor erhät
der keine dieser Ausdrücke beinhaltet. Das mit -D geht zwar aber es gibt
ja doch recht viele solcher Ausdrücke. Habe leider bisher nichts
gefunden daher meine Frage?
mfg Harald
Gast #3535928
> extension, attribute, und so weiter irgendwie automatisch
> deaktivieren kann.
Was meist du mit "deaktivieren"? Wenn diese in deinem Code drin stehen,
stehen sie eben drin. "Deaktivieren" kannst du sie, indem du sie nicht
reinschreibst.
Der Preprozessor beachtet die gar nicht, denn mit denen hat er absolut
nichts am Hut. Das ist für ihn Code, den er einfach durchreicht.
Gast #3537937
Hi
Hätte gehoft das man beim Preprozessor mit einen Flag deaktivieren kann.
Ich habe es in meinen Code eh nicht drinnen aber die ganzen Standard
Headers haben es drinnen. Die Idee mit den defines ist sicher gut aber
kann ich das so einfach für die Standard Headerdateien wie stdio.h oder
ähnliches auch anwenden?!
mfg fresh
Gast #3538266
Naja ich brauch den Output vom Preprozessor als Input für einen Parser
und der hat Probleme mit diesen Erweiterungen. Aber was ich jetzt so
gesehen habe ist das Format der Erweiterungen immer _ERWEITERUNG_
(optinal()) also versuche ich gerade diese einfach mittels eines eigenen
Tools herauszulöschen und vielleicht gehts dann.
mfg Fresh
Gast #3573135
Hi
Wenn ich -D'__asm__(args)=' mit übergebe werden alle __asm__(xxx)
gelöscht nun gibt es aber noch _asm_ ohne argumente welche er im Code
drinnen läst. Dachte ich schreibe einfach noch -D'__asm__=' dazu und es
geht aber das sieht er dann als redifinition. Gibt es da irgendwie eine
andere Möglichkeit?!
Wall -std=gnu99 -pedantic -E -D'__extension__=' -D'__attribute__(args)=' -D'__asm__=' -D'__asm__(args)=' -D'__builtin_va_list=int' -D'__restrict=' -D'__const=' -D'__inline=' -D'__volatile__='
#3573144
Harald schrieb:
> Hi
Schön langsam frag ich mich schon, ob es nicht einfach wäre, den Parser
zu pimpen.
Denn dadurch, das du zb. den __asm__(xxx) Teil aus dem Code löscht, wird
ja nicht automatisch der ganze weitere Rest der Assembleranweisungen,
die sich über die nächsten 20 Zeilen hinziehen, entfernt.
Wohingegen es bei einem halbwegs vernünftigen Parser normalerweise keine
Schwierigkeiten machen sollte, alles nach einem _asm_ (mit einer
eventuellen Argumentliste) von der ersten öffnenden { bis zur letzten
schliessenden } zu ignorieren.
Was ist denn das für ein Parser?
Selbst geschrieben?
