Hi, hat jmd von euch schon mal PCB Stiffeners verwendet? Was taugen die in Bezug auf die Stabilisierung eines PCB Boards 1.5mm dick, 26mm breit und 260mm lang. Leider kann ich aufgrund der Abmessungen des Gehäuses, in welches das Board integriert werden soll, nur am Anfang und am Ende eine Befestigung mit einer Schraube vornehmen. Dazwischen liegen insgesamt 250mm PCB. Das Board beinhaltet mehrere Taster, die gleichmäßig auf der Platine hintereinander verteilt sind. Vor allem in der Mitte des Boards schwingt dieses beim Drücken der Taste um 1.5mm Kann man sowas mit PCB Stiffeners ausgleichen, so dass beim Drücken der Taster das Board nicht merklich nachgibt? Gruß Bernd
Verschoben durch Moderator
Bernd schrieb: > Hi, > > hat jmd von euch schon mal PCB Stiffeners verwendet? Was taugen die in > Bezug auf die Stabilisierung eines PCB Boards 1.5mm dick, 26mm breit und > 260mm lang. > > Leider kann ich aufgrund der Abmessungen des Gehäuses, in welches das > Board integriert werden soll, nur am Anfang und am Ende eine Befestigung > mit einer Schraube vornehmen. Dazwischen liegen insgesamt 250mm PCB. Das > Board beinhaltet mehrere Taster, die gleichmäßig auf der Platine > hintereinander verteilt sind. Vor allem in der Mitte des Boards schwingt > dieses beim Drücken der Taste um 1.5mm > > Kann man sowas mit PCB Stiffeners ausgleichen, so dass beim Drücken der > Taster das Board nicht merklich nachgibt? > > Gruß > Bernd Die Stiffener halte ich nicht für eine geeignete Alternative da Zugbelastungen am Kupfer (und ein Stiffener der durchgebogen wird ist eine Zugbelastung für das Kupfer) grundsätzlich auf die Lebensdauer des PCB negativ wirken. Alternative: auf der Unterseite eine einseitig an der Leiterplatte angeschraubte Abstützung (angeschraubter Befestigungsbolzen). Oder ein Kunststoffträger unter die Leiterplatte als Abstütztung der auf den Verschraubungen aufliegt. rgds
6A66 schrieb: > Die Stiffener halte ich nicht für eine geeignete Alternative da > Zugbelastungen am Kupfer (und ein Stiffener der durchgebogen wird ist > eine Zugbelastung für das Kupfer) grundsätzlich auf die Lebensdauer des > PCB negativ wirken. wann verwendet man diese Stiffener? Um Schwingungen durch Vibrationen einzudämmen?
Bernd schrieb: > 6A66 schrieb: >> Die Stiffener halte ich nicht für eine geeignete Alternative da >> Zugbelastungen am Kupfer (und ein Stiffener der durchgebogen wird ist >> eine Zugbelastung für das Kupfer) grundsätzlich auf die Lebensdauer des >> PCB negativ wirken. > > wann verwendet man diese Stiffener? Um Schwingungen durch Vibrationen > einzudämmen? PCBs können sich über Zeit verwinden. Stiffener können dies ein bischen abfangen. Google mal nach PCB-Stiffener, dann siehst Du wo die eingesetzt werden. Meist werdne Stiffener bevorzugt, die AufGESCHRAUBT werden. Das wäre in Deinem Fall noch eine denkbare Lösung (Träger aufgeschraubt). rgds
