LRC - Longitudinal Redundancy Check
Gast #3327613
Hallo zusammen
Ich habe eine Aufgabe erhalten eine Checksumme aus einem ASCII String zu
errechnen.
Kann mir jemand genau erklären wie das funktioniert.
Soviel ich mich derweil informiert habe müssen zuerst alle ASCII zeichen
in DEZ ermittelt werden.
Dannach DEZ in BIN und dann miteinander via XOR verknüpft werden.
1. Zeichen mit 2. Zeichen dann das Resultat mit dem 3. Zeichen usw.
Ich habe aber auf einer anderen Seite gelesen dass die Summe aller DEZ
Werte ermittelt wird dann negiiert und dann noch etwas was ich nicht
mehr verstanden habe.
Wichtig ist dass ich die Aufgabe von Hand lösen muss. (nur Mithilfe der
ASCII Tabelle)
Könnt ihr mir weiterhelfen bei Rechnen der LRC vom Beispiel: 2426ABC
Danke im Voraus
Gruss Tom
Gast #3328865
Hi J.Watt ja ich weiss desshalb habe ich das Internet ja auch nur als
Qulle für informationen verwendet.
Dies muss leider im selbsstudium passieren und da ich nun im Internet
keine verlässliche Information gewonnen habe suche ich jemanden der mir
etwas auf die Sprünge helfen kann.
Kannst du mir irgendwelche Tipps oder Informationen geben mit denen ich
meine Aufgabe lösen kann?
Gruss Tom
Gast #3328954
Und was sagen deine Schulunterlagen dazu? -> Welche Stelle aus den noch
nicht näher erläuterten Schulunterlagen verstehst du nicht?
Wenn du aus den Schulunterlagen zitierst kann man die unverständlichen
Stellen mal unter die Lupe nehmen.
Ralf
Moderator #3328998
Thomas schrieb:
> Es steht nur Berechne die LRC aus folgendem String: 2426ABC
Es gibt nicht die LRC. Zwei LRCs hast du ja schon genannt: Die mit
Paritäts- und die mit Summenbildung. Wenn die Aufgabenstellung nicht
angibt, welche zu benutzen ist, dann such dir einfach eine aus. Für die
Berechnung auf dem Papier würde ich die Variante mit Summenbildung (nach
ISO 1155) wählen, weil du dazu die einzelnen ASCII-Codes nicht bitweise
bearbeiten musst.
Mehr dazu:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Longitudinal_redundancy_check
Edit:
Oder habt ihr im Unterricht eine bestimmte LRC näher behandelt? Dann
solltest du natürlich diese verwenden.
Gast #3333245
Nein ich denke ich muss die Aufgabe mit Paritätsbildung lösen da ich die
ASCII Tabelle als Hilfsmittel verwenden dar.
Bei dieser Methode nehme ich alle ASCII Zeichen wandle Sie in BIN.
BSP.: 2426ABC
Poistion1:   2 --> 0011 0010
Poistion2:   4 --> 0011 0100
Poistion3:   2 --> 0011 0010
Poistion4:   6 --> 0011 0110
Poistion5:   A --> 0100 0001
Poistion6:   B --> 0100 0010
Poistion7:   C --> 0100 0011
Dann Position1 ^ Poistion2 --> Zwischenresultat1
Anschliessend Zwischenresultat1 ^ Position3
usw.
Hab dieses Beispiel mal durchgerechnet:
0011 0010 --> Pos1
0011 0100 --> Pos2
0000 0110 --> Zwischenresultat1
0011 0010 --> Pos3
0011 0100 --> Zwischenresultat2
0011 0110 --> Pos4
0000 0010 --> Zwischenresultat3
0100 0001 --> Pos5
0100 0011 --> Zwischenresultat4
0100 0010 --> Pos6
0000 0001 --> Zwischenresultat5
0100 0011 --> Pos7
0100 0010 --> Resultat
Nun ist die Frage was mach ich mit dem Resultat?
Grüsse Tom
Gast #3333840
Besten Dank bis hierhin für eure super Hilfe und Unterstützung!
Wie sieht es aus wenn die Zeile etwas länger ist.
Zum Beispiel: 564884HDKWI??KDJE82032LO999
Ist es auch möglich dass der LRC für eine Anzahl Zeichnblöcke berechnet
wird und am Schluss angefügt wird?
Wie im Beispiel mit der Zeile: 564884HDKWI??KDJE82032LO999
1. Block: "564884HD"
2. Block: "KWI??KDJ"
3. Block: "E82032LO"
Und dann der LRC
Block 1: Resultat als Beispiel: "9"
Block 2: Resultat als Beispiel: "9"
Block 3: Resultat als Beispiel: "9"
und dieser dann am Ende der Zeile angefügt wird?
Gruss Tom
#3333948
Läubi .. schrieb:
> Thomas schrieb:
>> Ist es auch möglich
> Nein das ist völlig unmöglich und ausgeschlossen...
nur zur Erläuterung.
Wenn man sowas macht, leitet man sofort und unmittelbar den
Weltuntergang ein.
Möglich ist alles, was du dir ausdenken kannst!
Der Empfänger muss rausfinden können, welches die Checksumm-Bytes sind.
Das ist deine einzige Einschränkung.
Gast #3334048
Und was machst du wenn nur ein Block gesendet wird?
Wie Loriot sagt: ein Leben ohne Mops ist möglich. Aber sinnlos.
Also möglich ja, sinnvoll nein. Unterschiedliche Messagelängen sind nur
möglich, wenn z.B. ASCII-kodiert wird und die Prüfsumme extra
gekennzeichnet, bei Intel Hex etwa durch ":". Der Empfänger muss ja
wissen, wo die Prüfsumme anfängt.
Gruss Reinhard
