Moin, ich habe hier ein defektes Netzteil von einem Canon Pixma IP4300, das Netzteil heißt wohl NSW21829. In dem Ding befindet sich ein 2SK3526 der durch ein SO8 IC, das mit "2A07426" und "5518" beschriftet ist. Ein Logo findet sich auf dem Teil nicht. Ich kann zu dem IC Nichts finden, weder eine Bezeichnung die irgendwie paßt, geschweige denn ein Datenblatt. Kennt das Ding Jemand? Danke, Holm
Holm Tiffe schrieb: > In dem Ding befindet sich ein 2SK3526 der durch ein SO8 IC, das mit > "2A07426" und "5518" beschriftet ist. Kannst du das näher ausführen? Zu 2SK3526 findet sich folgendes: http://www.americas.fujielectric.com/sites/default/files/2SK3526-01L.PDF
Holm Tiffe schrieb: > das mit "2A07426" und "5518" beschriftet ist. 0742 klingt nach Herstellungszeitraum, insofern sollte man wohl eher nach 5518 suchen. Gut möglich, dass das irgendein IC ist, welches es nur von einem japanischen Hersteller gibt. Vielleicht versuchst du ja, die Schaltung aufzunehmen und dann zu gucken, was man da als internationalen Ersatz reinkleben kann.
So schwer war das jetzt auch nicht: http://www.ic-on-line.c n/view_download.php?id=1777055&file=0390\fa5518n_3909048.pdf Google: "5518 buck switching" wg. Spamfilter: "c n" durch .cn ersetzen
Ok, danke Euch. Die Sache hat sich nun schon erledigt, das Netzteil war nicht kaputt, sondern verhält sich nur seltsam. Ich habe indessen einen Thread bei Google gefunden. Wenn man das Netzteil ohne Last betreibt, kommen da nur 7 und 10V raus, erst wenn man die eine äußere (Gelbes Kabel vom Drucker) mit einer Positiven Spannung versorgt, startet das Ding richtig durch (3V reichen) und erzeugt dann 24 und 32V. Mit angeschlossenem Drucker passiert aber gar nix, da der defekte Kopf offensichtlich die Standbyspannung gegen 0 zieht. Die Ursache ist also ein durchgebrannter Druckkopf, der bei diesen Modellen nicht selten das Logicboard mit zerstört. Wenn ich die Leitungen zum Druckkopf von diesem abziehe und das Netzteil mit leeren Elkos dann anschließe, läßt sich der Drucker wieder einschalten und erzählt dann mittels Blinkerei das mit der Druckkopfgeschichte was faul ist. Mein 8 jähriger Sohn freut sich gerade das er das Ding auseinander schrauben darf. Die Motoren kriegt er zum Spielen, evtl. kann er ja ein motorisiertes Lego Auto bauen. Der Drucker gehörte einem Freund und ist nun abgeschrieben, Druckkopf und dann noch Logicboard lohnt wohl kaum.. Das PDF vom FA5516/17/18 habe ich mir trotzdem aufgehoben... Gruß, Holm
