Hi! Ich habe folgende Problemstellung zu lösen bzw. zu realisieren. Wenn bei einem Fahrrad in die Pedale getreten wird, soll über einen Reedkontakt o.ä. ein Signal an einem PC ankommen, welches ein Video startet. So weit so gut. Die Software habe ich dafür geschrieben, alles töfte. Ich wollte es zunächst so realisieren, dass der Reedkontakt in einen sog. E:CUE Butler XT (ist ein PC Interface in der Veranstaltungstechnik). Der kann die Schaltkontakte in ein Netzwerkprotokoll umsetzen und damit meine Software triggern. Ich habe nun erfahren, dass ich für die Realisierung des Projekts nicht genug Platz für die Netzwerkkabel, Netzwerkswitch etc. haben werde. Meine Frage ist nun, gibt es eine Möglichkeit, kostengünstig und einfache (ich kenne mich quasi null mit Microcontroller programmierung aus) Möglichkeit mit einem Reedkontakt ein USB Signal zu senden (quasi ein Tastendruck einer Tastatur o.ä.). Ich hoffe ihr versteht die Problematik ;) Gruß, LustigerAstronaut
Hi, ja das geht einfach über die RS232 Handshakeleitung CTS. Du nimmst einfach ein USB-RS232 Kabel und schaltest mit dem Reedkontakt CTS gegen GND und das kannst du als "aktiven" CTS per Software auswerten. FTDI Kabel: http://www.ftdichip.com/Products/Cables/USBTTLSerial.htm TTL-232R-5V-WE oder TTL-232R-3V3-WE lg.
LustigerAstronaut schrieb: > Meine Frage ist nun, gibt es eine Möglichkeit, kostengünstig und > einfache (ich kenne mich quasi null mit Microcontroller programmierung > aus) Möglichkeit mit einem Reedkontakt ein USB Signal zu senden (quasi > ein Tastendruck einer Tastatur o.ä.). "kostengünstig" ja (4 oder 5 euro), aber einfach nur bedingt, du musst schon etwas löten, wenn du das Teil wo einbauen und anschließen willst. https://guloshop.de/shop/USB-TTL-ADC-PWM-Signalwandler:::10.html
