Moin moin, ich habe hier einen Raspberry pi mit Debian wheezy laufen. Für ein Projekt möchte ich jetzt auf dem FBAS-Ausgang (oder auch HDMI) einfach ein Foto ausgeben (oder auch mal ein Video abspielen). Lokal ist das ja kein Problem, nur fehlt mir der richtige Ansatz, wie ich das per Fernzugiff übers Netzwerk mache. Wer hat den entscheidenen Tipp für mich? Danke! mfg Jens
OK, Eingansparameter für die Glaskugel von mir unzureichend spezifiziert ;=) Mein Raspberry ist ans Netzwerk angeschlossen. Per remote über ssh oder xrdp komme ich drauf, alles kein Problem. Lokal einloggen geht natürlich aus. Was ich jetzt aber will ist, dass ich per remote Einfluss auf das Monitorbild (FBAS oder DVI) habe. Also im prinzip so, als ob ich lokal wäre. Dies ist mir bisher nicht gelungen. mfg Jens
Bei hackaday gab es kürzlich einen Link auf ein Projekt, das Videosegmente auf RPis streamt. Evtl. wirst du dort fündig.
Wenn du eh per SSH draufkommst: am RPi einen X-Server starten: # X :0 -ac -ac schaltet AccessControl aus. Mordsmässig unsicher, aber OK wenn du deinem Netzwerk traust. Kein startx o.Ä nehmen, das startet gleich eine ganze Session, zuviel für deinen Zweck. evtl brauchst du noch vt** oder so als Parameter. Kanns grad nicht testen. Dann: deiner Aktuellen SSH-Sitzung mitteilen, wo dein X-Server ist: # export DISPLAY=:0 Jetzt kannst du beliebige X11-Programme Starten # xeyes Oder, wenn's von einem anderen Rechner aus angezeigt werden soll, auf diesem: # export DISPLAY=<Raspberry-hostname-oder-ip>:0 # xeyes
