Frage zu ADuMxxxx
OP #3328491
ich will mit einem PSoC3 8 digitale Signale galvanisch getrennt
ausgeben. Die Signale sind langsam, d.h. sie ändern sich nur alle paar
Minuten mal.
Der PSoC3 kann 4mA pro Ausgang direkt liefern, da bin ich auf den
ADuM3400 gestoßen.
Im Datenblatt der ADuM steht:
If the decoder receives no pulses for more than about 5 μs, the input
side is assumed to be unpowered or nonfunctional, in which case the
isolator output is forced to a default low state by the watchdog timer
circuit.
Verstehe ich das richtig: Wenn sich das Eingangssignal nicht mit
mindestens 200kHz ändert, schaltet der Ausgang auf low?
Wenn das so ist, was passiert dann, wenn man in einem seriellen
Datenstrom (z.B. SPI) mehrere Einsen nacheinander überträgt?
Was wäre eine Alternative, die mit max. 4mA Eingangsstrom auskommt?
Danke für Tips!
Gast #3328526
Ich kenn den Baustein nicht, aber manche Optischen Tranceiver mögen es
nicht, wenn sie "DC" übertragen sollen, da sonst die Schaltungen aus dem
Arbeitspunkt driften.
Lösung:
http://de.wikipedia.org/wiki/Manchester-Code
Gast #3328531
> circuit.
Wenn der Dekoder für mehr als 5µs keine Impulse empfängt, wird
angenommen, daß die Input-Seite stromlos ist oder nicht funktioniert. In
diesem Fall wird der Isolator-Output durch den Watchdog in einen
low-state-Zustand gebracht.
Also ist es schon so, wie du sagst. Der Eingang braucht eine
"Mindest-Datenrate".
Aber eine Alternative kann ich dir leider im Moment nicht vorschlagen.
P.S.: Ich habe mal ein wenig mehr gelesen:
> In the absence of logic transitions at the input for more
> than ~1 μs, a periodic set of refresh pulses indicative of the
> correct input state are sent to ensure dc correctness at the output.
Und dann heißt es:
> If the decoder receives no internal pulses of more than about 5 μs...
Also nur, wenn die internen Pulse ausfallen, dann nimmt er an, daß
estwas nicht stimmt und schaltet den Ausgang nach low.
Also alles gut, würde ich sagen :-)
#3328532
Man muss auch sagen, die ADuM sind praktisch alle Narrensicher. Du
siehst am Ausgang, das Signal welches am Eingang anliegt. Fertig ;-)
Intern sind die ziemlich durchdacht und komplex, darum auch recht teuer.
Nö, schaut euch doch mal das Blockschaltbild dazu an. Was ist denn der
"Decoder"? Der empfängt Signale vom Encoder. Also erstmal nicht direkt
von einem Eingang.
Meine ADuM (1351) können alle stundenlang DC übertragen, sowohl lo als
auch hi.
Das beschriebene Verhalten dient nur als Watchdog, dass nicht der
Ausgang auf Hi gehalten wird, obwohl gar kein gültiger Input mehr
anliegt, bzw. die Eingangsseite tot(=stromlos) ist.
Gast #3328541
> von einem Eingang.
> auch hi.
Lies mal mein PS, da habe ich mich korrigiert, nachdem ich alles im
Datenblatt gelesen hatte.
Richtig heißt es aber im Datenblatt:
Also sind wir einer Meinung. Alles gut :-)
OP #3328551
Dann sind wir uns ja einig:
- der ADUM kann niederfrequente Signale übertragen
- im Datenblatt sollte besser stehen "...no INTERNAL pulses..." (steht
da aber nicht!)
Zum zweiten Teil meiner Frage:
Was gibt es für Alternativen, die mit max. 4mA eingangsseitig auskommen?
Optokoppler ziehen doch mehr Strom.
#3328557
Warum eine Alternative wenn die ADuM passen?
Was muss denn mit 4 mA auskommen? Der Eingangspin oder die Versorgung
der gesamten Eingangsseite?
Es gibt doch auch Optokoppler welche sich mit 4mA betreiben lassen.
Es gibt z.B. bei Farnell noch andere Hersteller für "Digital Isolators".
Schau halt dort noch nach Alternativen.
gruß cyblord
Gast #3328566
> da aber nicht!)
Dann hast du ein anderes Datenblatt. Ich habe den folgenden Satz direkt
mit Copy&Paste aus dem Datenblatt rauskopiert:
Da kannst du mal sehen, auch die Hersteller (oder Datenblattersteller)
machen Fehler, die sie dann später vermutlich korrigiert haben.
