VHDL - type records, einfacher gestalten
Gast #3328652
Hallo liebe VHDL-Gemeinde,
ich bin recht neu in der FPGA-Entwicklung und bin mittlerweile auf ein
Problem gestoßen, dass sich mit meinem aktuellen Wissensstand nicht
lösen lässt. Entsprechendes in der Suche habe ich nicht gefunden, ggf.
weil mir die Schlüsselwörter nicht geläufig sein, sollte dies der Fall
sein, bitte ich um nachsicht.
Über eine SPI-Schnittstelle möchte ich gewisse Daten übertragen, der
Header besteht aus 32-Bit und ist immer gleich aufgebaut, hierfür habe
ich einen
 type record
 definiert, dieser sieht wie folgt aus:
    type T_HEADER is record
        MSG                 : STD_LOGIC_VECTOR(5 downto 0);
        DONT_CARE_MSG       : STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);
        ID                  : STD_LOGIC_VECTOR(10 downto 0);
        RTR                 : STD_LOGIC;
        IDE                 : STD_LOGIC;
        DONT_CARE_IDE       : STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0);
        R0_BIT              : STD_LOGIC;
        DONT_CARE_R0        : STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0);
        LEN                 : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
    end record;
Ich hatte mir eigentlich gedacht, dass der Header einfach als eine
Bitreihenfolge dargestellt wird und man über T_HEADER(index) darauf
zugreifen könnte. Leider ist dem nicht so und ein unschönes IF-Konstrukt
ist nötig um auf die jeweiligen Elemente zugreifen zu können.
Mappen auf einen 32 Bit Vector ist unschön, da die Informationen so
doppelt vorhanden wären.
Gibt es in VHDL eine Art Union wie in C?
Oder wäre etwas in der Art möglich (pseudocode):
MSG := 31 downto 26;
DONT_CARE_MSG := 25 downto 24;
HEADER(MSG) <= STD_LOGIC_VECTOR(to_unsigned(51, 6);
HEADER(DONT_CARE_MSG) <= (others => '0');
Vielen Dank schon mal.
Layornos
Persönliche Seite #3328723
Soweit ich weiß ist die Abbildung eines records auf einen Vektor nicht
definiert. Man muss sich daher immer Konvertierungsfunktionen bauen.
In SystemVerilog gibt es packed structs und packed unions, deren
Abbildung auf Vektoren im LRM definiert ist.
Missverständnis... Natürlich kannst Du auf einzelne Elemente des record
zugreifen und diesen auch Werte zuweisen.
HEADER.MSG <= STD_LOGIC_VECTOR(to_unsigned(51, 6);
Marcus
Gast #3328744
Der Zugriff über
würde zu einem großen IF-Konstrukt führen und das ganze, je nach Anzahl
der Elemente sehr unübersichtlich werden.
Aber dem Hinweis mit der Konvertierungsfunktion werde ich nachgehen.
Vielen Dank.
Gast #3329116
Nein, meines Wissens nicht
Wie Marcus oben schon schrieb (schrob, schrub?):
Und ansonsten halt 'ne 'function' schreiben die dir das erledigt...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3329287
Man könnte sich da auch etwas mit ein par Alias vorstellen, die auf
den 32 Bit Vektor angewendet werden. Etwas unschön ist es, dass man so
keinen eigenen Typ definieren kann...  :-(
Aber wenn es nur genau einen solchen Record im Design gibt, dann sind
Alias der richtige Weg. So wie dort mit der Adresse, dem Quadranten und
dem Vorzeichen:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/38-DDFS-mit-Distributed-ROM.html
