Hallo, Ich bin gerade dabei, mich zum Thema externer Datenspeicher einzulesen, da ich große Daten (array von großem, im moment 150Byte, structs) ablegen muss. Da mir flüchtiger Speicher genügt und ich mir keine Sorgen über die max Anzahl der Lese-/Schreibzugriffe machen will, wird wohl ein SRAM die beste Wahl sein. Unter der Artikelsammlung bin ich auf das XMEM-Interface gekommen. Dazu folgende Fragen: Welchen MC soll ich dafür nehmen ... ATmega, ATXmega, 32-Bit AVR UC3?. Finde leider keine Übersicht welche Typen denn das XMEM Interface on Board haben. Wieviel Speicher kann ich denn maximal adressieren? Sollte ja von der Anzahl der Bits abhängig sein, oder? Kann ich die vollen 8Mb von [1] nutzen? Wie schauts mit der Speicherverwaltung aus. Optimal wäre natürlich wenn ich mich nicht drum kümmern müsste, das also der MC macht. Also einfach Variablen definieren und benutzen (avr-gcc). Geht das so oder muss ich den Speicher manuell lesen/schrieb. Oder gibts eine bessere/einfachere Lösung für externen Speicher, wenn Geschwindigkeit kein großes Thema ist? Links zu Schaltungs- und Codebeispielen wären auch sehr hilfreich. [1] http://de.mouser.com/ProductDetail/ISSI/IS66WV51216DBLL-55TLI/?qs=sGAEpiMZZMt9mBA6nIyysNjym0K16YsKs3e5dkjL1Pc%3d Danke, Max
@ Markus Manninger (mmax) >Welchen MC soll ich dafür nehmen ... ATmega, ATXmega, 32-Bit AVR UC3?. Kommt drauf an, wieviel Speicher man braucht und wie schnell es sein soll. >Finde leider keine Übersicht welche Typen denn das XMEM Interface on >Board haben. Einige AVRs, fast alles ATXmegas (?)?, viele AMRs. >Wieviel Speicher kann ich denn maximal adressieren? Theoretisch unendlich. Praktisch deutlich weniger. AVRs können direkt ~60kiBi (kilo Byte) > Sollte ja von der >Anzahl der Bits abhängig sein, oder? Kann ich die vollen 8Mb von [1] >nutzen? Mit ATXmega sicher, AVR eher nicht, da muss man basteln (Bankumschaltung). Ausserdem sind sowohl AVR als auch ATXmega auf 8 Bit Speicherbreite ausgelegt, 16 Bit sind da wieder ein ziemlicher Zusatzaufwand. >Wie schauts mit der Speicherverwaltung aus. Optimal wäre natürlich wenn >ich mich nicht drum kümmern müsste, das also der MC macht. Also einfach >Variablen definieren und benutzen (avr-gcc). Geht das so Ja. Je nach (einmaligem) Aufwand direkt oder über Pointer. >oder muss ich >den Speicher manuell lesen/schrieb. Nein, das sind nur Basellösungen. >Oder gibts eine bessere/einfachere Lösung für externen Speicher, wenn >Geschwindigkeit kein großes Thema ist? Serielles FRAM. Musst du denn immer Schreiben? Oder nur wenig Schreiben und viel Lesen. Dann ist vielleicht ein serielles Flash besser.
Von Microchip gibts auch serielle SRAMs, vielleicht reicht dir das schon.
ist es ein Privatprojekt oder was für eine Firma? Ich kann dir aus Erfahrung sagen dass ein externes Standard-SRAM z.B. an Infineon Mikrocontroller der XE166-Familie angeschlossen werden können. Diese 16Bit-uCs haben ein Externes Bus-Interface mit bis zu 24 Adresspins und natürlich 8 oder 16 Datenpins. Allerdings ist das externe Bus-Interface wohl auch bei Infineon "deprecated", also evtl. bei zukünftigen C166-uCs in Zukunft irgendwann nicht mehr unterstützt. Die XE166-Familie ist aber nicht besonders alt und wird sicherlich noch sehr lange hergestellt.
Falk Brunner schrieb: > Kommt drauf an, wieviel Speicher man braucht und wie schnell es sein > soll. Wie gesagt, muss nicht schnell sein aber die 8MB vom verlinkten Baustein wären schon super, wobei 2MB oder 4MB auch ausreichend sein. Man weiss aber nie was die Zukunft bringt. > Einige AVRs, fast alles ATXmegas (?)?, viele AMRs. ARM ist mir dann doch etwas overkill aber ATXmega wär schon in Ordnung. In der XMEGA-A3 Doku steht im Kaptitel 8 (Direct Memory Access Controller) was von bis zu 16M(Bit?) ... ist das die XMEM Schnittstelle nur anders bezeichnet? > Theoretisch unendlich. Praktisch deutlich weniger. AVRs können direkt > ~60kiBi (kilo Byte) > >> Sollte ja von der >>Anzahl der Bits abhängig sein, oder? Kann ich die vollen 8Mb von [1] >>nutzen? > > Mit ATXmega sicher, AVR eher nicht, da muss man basteln > (Bankumschaltung). > Ausserdem sind sowohl AVR als auch ATXmega auf 8 Bit Speicherbreite > ausgelegt, 16 Bit sind da wieder ein ziemlicher Zusatzaufwand. Es gibt aber anscheinend auch 16-Bit'er der XMEGA Serie. >>Wie schauts mit der Speicherverwaltung aus. Optimal wäre natürlich wenn >>ich mich nicht drum kümmern müsste, das also der MC macht. Also einfach >>Variablen definieren und benutzen (avr-gcc). Geht das so > > Ja. Je nach (einmaligem) Aufwand direkt oder über Pointer. Kann man das im Makefile konfigurieren oder wie kann ich mir das vorstellen? >>Oder gibts eine bessere/einfachere Lösung für externen Speicher, wenn >>Geschwindigkeit kein großes Thema ist? > > Serielles FRAM. Musst du denn immer Schreiben? Oder nur wenig Schreiben > und viel Lesen. Dann ist vielleicht ein serielles Flash besser. Schreiben und lesen. UDP Telegramm sollen in einem Ringbuffer für nochmaliges Senden gespeichert werden.
Das XMEGA Board [1] scheint ein 8MB externes SRAM zu haben. Hat das schon jemand in verwendung und kann was darüber berichten? [1] http://store.atmel.com/PartDetail.aspx?q=p:10500183;c:100113#tc:description Danke, Max
lala schrieb: > ist es ein Privatprojekt oder was für eine Firma? > > Ich kann dir aus Erfahrung sagen dass ein externes Standard-SRAM z.B. an > Infineon Mikrocontroller der XE166-Familie angeschlossen werden können. > Diese 16Bit-uCs haben ein Externes Bus-Interface mit bis zu 24 > Adresspins und natürlich 8 oder 16 Datenpins. > > Allerdings ist das externe Bus-Interface wohl auch bei Infineon > "deprecated", also evtl. bei zukünftigen C166-uCs in Zukunft irgendwann > nicht mehr unterstützt. Die XE166-Familie ist aber nicht besonders alt > und wird sicherlich noch sehr lange hergestellt. Es soll ein kommerzielles Projekt werden. Ich will aber bei Atmel bleiben, da hab ich schon Erfahrungen.
Eumel schrieb: > Von Microchip gibts auch serielle SRAMs, vielleicht reicht dir das > schon. Ja, das [1] schaut auch nicht schlecht aus. http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en559066
Markus Manninger schrieb: > Ja, das [1] schaut auch nicht schlecht aus. > > http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en559066 Schön, die sind auch wirklich einfach zu benutzen. Einfacher z.b. als ein externes EEPROM.
-> Es soll ein kommerzielles Produkt werden. -> Der XMega soll es in 16-Bit geben. -> ARM ist mir dann doch etwas overkill. Merkste was? :-)
@ Markus Manninger (mmax) >In der XMEGA-A3 Doku steht im Kaptitel 8 (Direct Memory Access >Controller) was von bis zu 16M(Bit?) ... ist das die XMEM Schnittstelle >nur anders bezeichnet? Nein, das ist ein DMA Controller, der innerhlab des uC Daten transportieren kann. >Es gibt aber anscheinend auch 16-Bit'er der XMEGA Serie. Nein. Die Xmegas haben einen normalen AVR CPU-Kern, nur die Peripherie ist aufgebohrt. Warum aber 16 Bit Busbreite, wenn Geschwindigkeit keine Rolle spielt? Nimm einen SRAM mit 8 Bit Datenbus und fertig. >Kann man das im Makefile konfigurieren oder wie kann ich mir das >vorstellen? http://www.mikrocontroller.net/search?query=avr+xmem&forums[]=1&forums[]=19&forums[]=9&forums[]=10&forums[]=2&forums[]=4&forums[]=3&forums[]=6&forums[]=31&forums[]=17&forums[]=11&forums[]=8&forums[]=14&forums[]=12&forums[]=7&forums[]=5&forums[]=15&forums[]=13&forums[]=18&forums[]=16&max_age=-&sort_by_date=1 Einfachste Möglichkeit. SRAM im main einschalten, Zugriff auf SRAM über manuell initialisierte Pointer. Schwieriger. SRAM in einer der vielen_.init() sections im Compiler einschalten und per Kommandozeile dem Linke mitteilen, dann kann man die Variablenverwaltung und das Anlegen voll dem Compiler überlassen, so wie bei normaler AVR Programmierung. Beitrag "Re: Atmega64 und XMEM" >Schreiben und lesen. UDP Telegramm sollen in einem Ringbuffer für >nochmaliges Senden gespeichert werden. Und dafür brauchst du 1 Megabyte? Man könnte einen 1 MByte SRAM an einen AVR ala ATmgea64 mit XMEM klemmen. Dann muss man halt die oberen 5 Adressbits mit einem extra Port steuern und den Speicher in 32 Bänke a 32 kB teilen, wie zu guten, alten DOS-Zeiten ;-)
Der AVR-GCC kann nur max 64kB adressieren, da die Pointer 16Bit sind. Ob es für die Xmega eine neue Version mit 32Bit far Pointer gibt, weiß ich nicht. Für >64kB würde ich schon einen ARM-Cortex empfehlen, macht auf 8Bittern einfach keinen Spaß mehr.
gq3agh44 schrieb: > -> Es soll ein kommerzielles Produkt werden. > -> Der XMega soll es in 16-Bit geben. > -> ARM ist mir dann doch etwas overkill. > > > Merkste was? :-) Nein?
Auch Atmel hat ARMs im Angebot wenn du schon mit dem ASF arbeitest macht es keinen so großen Unterschied ob du für einen CortexM4 oder ein XMega programmierst. Es gibt auch Testboards für wenig Geld die schon ein SRAM mit 8 Mbit drauf haben (z.B. das Sam4 Xplained).
Naja, wenn er schon mit AVR fit ist, ist ATXmega doch das naheliegenste. Identischer CPU-Kern, gleiche Entwicklungsumgebung, ähnliche Peripherie. UNd der kann 16 MByte S(D)RAM direkt ansteuern.
Falk Brunner schrieb: > Naja, wenn er schon mit AVR fit ist, ist ATXmega doch das naheliegenste. > Identischer CPU-Kern, gleiche Entwicklungsumgebung, ähnliche Peripherie. > UNd der kann 16 MByte S(D)RAM direkt ansteuern. Jop, das dachte ich mir eben auch und für meine Anwendung brauch ich wirklich keinen ARM. Eigentlich reicht mir der Atmega (im Moment ein ATMega328P), nur der Speicher ist mir zu knapp bemessen. Im Moment entwickle ich auf Linux mit avr-gcc und Netbeans IDE ... würde auch gerne dabei bleiben - die Macht der Gewohnheit.
Falk Brunner schrieb: > UNd der kann 16 MByte S(D)RAM direkt ansteuern. Der Knackpunkt ist aber, der Compiler muß es auch unterstützen.
Peter Dannegger schrieb: > Der Knackpunkt ist aber, der Compiler muß es auch unterstützen. Nur wenn man normale C Daten dort deponieren will. Nicht wenn man den Speicher separat anspricht. Freilich: 32-Bitter haben es einfacher.
@ Peter Dannegger (peda) >> UNd der kann 16 MByte S(D)RAM direkt ansteuern. >Der Knackpunkt ist aber, der Compiler muß es auch unterstützen. Ja, aber das kann der avr gcc leidlich, wenn auch nur über pointer. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Variablenzugriff_.3E64kB Achso, das ist ja in erster Linie für Flashfunktionen gedacht. Ob das auch für SRAM Zugriffe funktioniert? Hmmm? Ok, es bleibt ein Workaround.
A. K. schrieb: > Nicht wenn man den > Speicher separat anspricht. Dann sollten aber solche Zugriffe sämtlichst in Assembler und unter Interruptsperre erfolgen, sonst zieht man dem Compiler die Variabeln unterm Hintern weg. Das wird also kein gut leserlicher, wartbarer und portabler C-Code. Pseudocode:
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
Peter Dannegger schrieb: > Dann sollten aber solche Zugriffe sämtlichst in Assembler und unter > Interruptsperre erfolgen, sonst zieht man dem Compiler die Variabeln > unterm Hintern weg. GCC Doku sagt, dass die RAMPx Register in ISRs gesichert und genullt werden. CLI/SEI ist also unnötig. Dort wird auch ein 24-Bit Adressraum __memx erwähnt, mit dem sowohl Flash als auch RAM adressiert werden kann. Es dürfte also alles schon da sein.
Die STM32F42/3x haben 256kB internen SRAM, können über den "FSMC" bis 256MByte externen SRAM und über den FMC bis 512MByte externen SDRAM (billig!) ansteuern. Der RAM "integriert" sich direkt in den (virtuellen, 4GB großen) Adressraum, sodass man zum Programmieren nur das Linkerscript anpassen und ein paar Register setzen muss und sich dann keine weiteren Gedanken darüber machen braucht wo die Daten jetzt liegen. Diese Controller sind noch recht einfach ohne komplettes Betriebssystem zu programmieren (im Gegensatz zum z.B. Raspberry PI, der ja auch viel RAM hat) und da es sich um Cortex-M4F handelt kann man sogar noch besser zeitkritisch programmieren als mit AVR's.
Dass 32er hier einfacher zu handhaben sind ist unstrittig. Er will freilich sein Entwicklungssystem nicht allein deshalb wechseln.
Einmal mit den 32bittern gearbeitet will man nicht mehr zurück!
Wenn von Software her die einzelnen Mem-Pakete < bsp 32kB
(zusammenhängend) machbar sind, wäre das (mit Bankswitch.) rel. einfach
zu machen.
(ggfs könnte sogar die Bankgrösse an das 'Paket' angepasst werden)
Wenn nicht, kann es schon umständlich werden.
Markus Manninger schrieb: > Ich will aber bei Atmel bleiben, da hab ich schon Erfahrungen. Atmel bietet auch 32-Bit Controller, etwa ARM oder AVR32.
Markus Manninger schrieb: > Jop, das dachte ich mir eben auch und für meine Anwendung brauch ich > wirklich keinen ARM. Eigentlich reicht mir der Atmega (im Moment ein > ATMega328P), nur der Speicher ist mir zu knapp bemessen. > > Im Moment entwickle ich auf Linux mit avr-gcc und Netbeans IDE ... würde > auch gerne dabei bleiben - die Macht der Gewohnheit. Ja und? Dann tauscht Du halt den avr-gcc gegen einen arm-gcc aus. Wo ist das Problem? Bist Du etwa zu alt, um noch etwas dazuzulernen? Irgendwo gibt es immer eine Grenze, wo das Verharren bei einer Architektur keinen Sinn mehr macht. Und in Deinem Fall wird Dein Produkt dadurch schlechter als nötig und teurer als nötig. Beispiel: - Ethernet, 100 MBit/s eingebaut vs 10 MBit/s extern via SPI bei gleichen Kosten - erhöhter Aufwand beim Bankswitching - Möglichkeit, preiswertes SDRAM anstelle von SRAM zu verwenden, um dann richtig viel Speicher zu haben. Für Dich wäre vielleicht ein Raspberry Pi das richtige. Selbermachen kommt deutlich teurer, auch mit AVR. fchk
Keine eindeutigen Anforderungen und auf der anderen Seite nicht genug Energie, sich in unbekannte Themen einzuarbeiten.
@Frank K, @ gq3agh44: Als Telematikstudent muss ich oft mehr als mir lieb ist dazulernen und auch mein Alter sollte dem keine Grenzen setzten. Grundsätzlich hab ich auch nix dagegen auf eine andere Architektur umzusteigen, wenn es Sinn macht. Aber grundsätzlich versuche ich es "keep it simple" zu halten und nicht mit Kanonen auf Spatzen zu schiessen. Auch ein Raspberry ist mir da zu viel des Guten. Ausserdem ist das ein Spielzeug, nicht industrietauglich und keine weiss obs den in 5 Jahren noch gibt. Laut [1] sollte das XMEM interface ja auch bei den AVRs verfügbar sein und der ATmega2560 hats definitiv, laut Doku (9. External Memory Interface). Und es gibt ja schon Projekte [2]. [1] http://www.mikrocontroller.net/articles/Speicher#Mit_XMEM-Interface [2] http://andybrown.me.uk/wk/2011/08/28/512kb-sram-expansion-for-the-arduino-mega-software/
Markus Manninger schrieb: > @Frank K, @ gq3agh44: > > Als Telematikstudent muss ich oft mehr als mir lieb ist dazulernen und > auch mein Alter sollte dem keine Grenzen setzten. Grundsätzlich hab ich > auch nix dagegen auf eine andere Architektur umzusteigen, wenn es Sinn > macht. Aber grundsätzlich versuche ich es "keep it simple" zu halten und > nicht mit Kanonen auf Spatzen zu schiessen. auch wenn die Kanonen billiger sind? Wo Du den Mega 2560 erwähnst, habe ich einfach mal nachgeschaut, wie die Preise so sind. Beispiel Farnell: ATMEGA2560-16AU #1288330 16.80€ STM32F107VCT6 #1737141 10.08€ (mal willkürlich ausgewählt) beide TQFP100, 256k Flash, nur der STM32 hat 64k RAM intern statt 8k, 72 MHz statt 16, einen 100 MBit Ethernet MAC gleich onchip, viel mehr Peripherie intern, größerer Adressraum, etc etc. Und trotzdem kostet der AVR 50% mehr bei nur 20% der Leistung (stark optimistisch gerechnet). Die Welt hat sich weiter gedreht. Gut, dass ich verglichen habe. fchk
Frank K. schrieb: > auch wenn die Kanonen billiger sind? > > Wo Du den Mega 2560 erwähnst, habe ich einfach mal nachgeschaut, wie die > Preise so sind. Beispiel Farnell: > > ATMEGA2560-16AU #1288330 16.80€ > STM32F107VCT6 #1737141 10.08€ (mal willkürlich ausgewählt) > > beide TQFP100, 256k Flash, nur der STM32 hat 64k RAM intern statt 8k, 72 > MHz statt 16, einen 100 MBit Ethernet MAC gleich onchip, viel mehr > Peripherie intern, größerer Adressraum, etc etc. Und trotzdem kostet der > AVR 50% mehr bei nur 20% der Leistung (stark optimistisch gerechnet). Ich muss gestehen dass die Blattform schon nicht schlecht ist und die Entwicklerboards von Olimex sind preislich auch recht gut. Ich glaub die muss ich mir genauer anschauen, vorallem wies mit Entwicklungsumgebung (gcc) usw. ausschaut ... das wiki hier ist ja recht informativ.
> ATMEGA2560-16AU #1288330 16.80€ ATMEGA64A (mit ExtBusIF) gibts für paar eur.
