Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Entstörkondensator, Impedanz, X1 vs X2
von Alexandre R. (alexandre1978)
Bei einer Anwendung zum festen Einbau, Unterputz, brauchen wir zur
Entstörung Enstörkondnesatoren.
Dank unserer Messinstrumente konnten wir feststellen dass es mit 52nF
zwischen L und N in Ordnung ist.
Da sollten eigentlich X1 Kondensatoren hin, leider fehlt der Platz dazu.
X2 (2x 33nF SMD) passen rein, das hält aber keine 4kV. Gemäss Norm, darf
mann aber X2 verwenden wenn davor eine Imnpedanz eingebaut ist. Leider
steht nirgends wie gross diese Impedanz sein muss.
Mit 47 Ohm, ist es EMV-mässig noch in Ordnung. Allerdings befürchte ich
dass 47 Ohm NICHT ausreichen um den X2 vor 4kV zu schützen...
Hat sonst jemand einen Tipp ?
Danke im Voraus,
   Alexandre
P.S.: eine 1A Sicherung ist davor auch eingebaut, soweit ich weiss,
ändert dies aber betr. Vorschriften nichts.
von Kai K. (klaas)
Ein defekter X-Cap kann stundenlang vor sich hinschmoren und
Schwelbrände auslösen. So etwas würde ich garantiert nicht unter Putz
oder in ein Platiklehrrohr einbauen...
von Thomas L. (ics1702)
Metallpapierkondensatoren sollen hier besser sein als die
Kunstofffolienkondensatoren.
von Kai K. (klaas)
Ja, weil da weniger Kohlenstoff im Spiel ist. Aber schmoren und sehr
heiß werden können die auch...
Wie wäre es mit einer Simulation und statistische Betrachtung? Hier ist
die Verteilung von Netztransienten oben links zu sehen:
Beitrag "Re: Spule für EMS - Surge Protection"
Meiner Erfahrung nach findet man meist 33 oder 47 Ohm als
Sicherungswiderstand in Geräten, die nicht sonderlich viel Leistung
brauchen.
Hallo und Danke euch,
Allerdings scheint es ich komme nicht um diese X-herum...
Betr. Sicherungswiderstand geht es leider nicht, da die Last bis 1A
Dauerstrom betragen kann, und daher zu viel Hitze enstehen würde.
Die 47 ohm welche NUR mit dem X2 in Serie ist, um die Spannung zu
teilen, ist leider zu klein damit es reicht. Damit diese Melf die 4kV
(entladener X2) aushâlt, müsste ich mindestens 1 oder 2kohm nehmen. Dann
reicht es EMV mässig aber nicht mehr...
Grübel grübel...
   Alexandre
R in Reihe mit C: Sowas habe ich bislang noch nie gesehen.
Bedenke auch, daß die Netzimpedanz oberhalb 100KHz so ca. 50 Ohm ist.
Das würde bedeuten: Dein Gerät bekommt von den 4KV immer mindestens die
Hälfte ab!
Ich gehe mal davon aus, daß ein Netztransient seinen Energieschwerpunkt
bei 100KHz und etwas aufwärts hat.
Ein normaler Widerstand hält statisch auch nur 200V aus!
Dass mit dem R in Serie mit dem C kommt aus der Norm. Da fest eingebaut
muss eigentlich X1 rein (4kV). Wird aber eine Impedanz in Serie
eingebaut, darf auch X2 verwendet werden. Über die Dimensionierung der
Inpedanz wird aber geschwiegen.
Meine Idee ist eigentlich dass das RC langsam genug ist, dass bei einem
4kV Puls der X2 keine Zeit hat um auf 2.5kV zu kommen.
Natürlich muss der Vorwiderstand 4kV aushalten, sowie im Falle eines
Kurzschlusses von X2 selbst ohne Flamme defekt gehen.
Am liebsten wäre mir allerdings einen X1, 56nF, so klein wie möglich...
   Alexandre
