Hi da. Weiß jemand einen Kniff um mit einem mal alle Polygone zu enfernen? Also als ob man Ripup auf ein Polygon anwendet... Ich habe hier 4Layer mit einigen Polygonen und bei jedem neu berechnen lassen der LP füllt er mir wieder die Flächen, grrr. Das nervt ohne Ende...
Verschoben durch Moderator
Matthias schrieb: > Das nervt ohne Ende... das Handbuch / Hilfe mit sicherheit auch, oder? :p ripup @ signalname vlG Charly
Matthias schrieb: > Weiß jemand einen Kniff um mit einem mal alle Polygone zu enfernen? Das nicht, aber du kannst Eagle mit dem Befehl "SET POLYGON_RATSNEST OFF" anweisen, die Polygone bei Ratsnest nicht zu berechnen.
@charly: Denke nicht dass das Handbuch das nervt. "@" gab es bei der 4er Version nicht @ArnoR: Kenne ich, leider gibt das andere Probleme. Beim Ratsnest Befehl werden alle Signale die eigentlich mit den Polygonen verbunden würden, als Airwires angezeigt. Das gibt natürlich einen riesen Durcheinander in der Ansicht.
Matthias schrieb: > @charly: Denke nicht dass das Handbuch das nervt. "@" gab es bei der 4er > Version nicht sorry, wusste ich nicht mehr da es schon so lange her ist..... (bin mich mal ein bisschen schaemen) ;) vlG Charly
Passt schon. Ist es denn wirklich sinnvoll von der 4er Version up zu daten? Kannst Du dazu was sagen? Ich wollte eigentlich nicht diese Software nochmal "pimpen" da sie mich ohnehin extrem nervt wenn man sie produktiv einsetzen möchte. Eigentlich wäre mir ein Umstieg auf was anderes viel lieber...
lade dir die aktuelle runter und schau mal, ob es sich lohnt kannst nur du entscheiden, z.Z. aegere ich mich auch mit Eagle rum da es f. ein und dieselbe Via 3 darstellungsmethoden hat, bei einem 4layer mit sackloecher sind das mindestens 12 verschiedene darstellungen, viel spass beim layouten..... (f. den fall ist die Software meiner Meinung nach SCHROTT) habs bei Cadsoft reklamiert, die interresiert das aber nicht, die basteln im moment an der Version 7, i denk weil die halt Geld in die Kassen spuelt..... VlG Charly
Okay, das klingt schwer nach typisch Eagle :)
und zusätzlich in den einstellungen "ratsnest berechnet polygone" ausschalten.
Michael H. schrieb: > und zusätzlich in den einstellungen "ratsnest berechnet polygone" > ausschalten. Diese Funktion ausschalten: Set poly off Einschalten: Set poly on Lg.
Dafür gibts ein ulp fürs 4er Eagle, das einfach starten - fertig :) ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/userfiles/ulp/ripup-polygon.ulp RUN ripup-polygon
es geht auch ohne ulp ... einfach folgendes in die Kommandozeile tippen, bzw. sich dafür ne Tastatur Verknüpfung schaffen: gri inc; gro (-32 -32) (-32 32) (32 32) (32 -32) (-32 -32); mov (> 0 0) (1 0); und; win; gri las; - zum Verständnis: Raster mit GRID auf inch stellen; gesamtes Blatt (64x64 Zoll) groupieren (group all tut In V4 noch nicht); dann das ganze um 1 Zoll verschieben; Dies mit UNDO wieder rückgängig machen und das Fenster mit WINDOW neu zeichen lassen (damit sind die polygone aufgehoben); jetzt das Raster wieder auf den ursprünglichen Wert setzten - fertig. Hatte dies benutzt bevor ich das ULP fand - das ULP ist allerdings schneller als das script.
