Hallo Ich habe den Arduino mega mit dem GSM Shield ausgastet und wollte nur eine einfache SMS senden! Das Programm bleibt in dieser Zeile hängen: if(gsmAccess.begin(PINNUMBER)==GSM_READY) notConnected = false; Wenn ich den Band manager drauf spiele und versuche das band zu ändern bekomme ich folgende Meldung: Error while changing band Die beiden Programme findet Ihr im Anhang. Bei dem SMS Sender habe ich den richtigen PIN eingetragen. Verwenden tue ich eine aktivierte bob Wertkarte. Bitte um Hilfe! Danke schon mal im voraus.
Meine Güte, wie wärs mal mit Infos? Es gibt ja auch nur das EINE Failduino GSM Shield...
Hallo Es ist das: http://arduino.cc/en/Main/ArduinoGSMShield Ich habe jetzt den Modem Test der die IMEI Nr. ausliest getestet und diese Meldung bekommen: StarStarting modem test...ERROR, no modem answer. Checking IMEI...Error: Could not get IMEI Die Programme sind die von arduino die in der Programmierumgebung inkludiert sind. Gruß Daniel
Hallo Ich habe mir heute den Arduino Leonardo gekauft und das GSM Modul ausprobiert. Es funktioniert mit dem auch nicht! Den PIN hab ich auch deaktiviert und so getestet. Leider auch ohne erfolg. Bitte um Hilfe!
Hör auf wien kleines Kind rumzuheulen und pack das Multimeter aus. Dann mit dem Durchgangsprüfer gucken ob alle nötigen Leitungen auch verbundne sind.
Da sind sie wieder die kleinen Ardunio Kinder. Kein bisschen mit Hardware auskennen und den ach so großen Programmierer spielen, indem man paar Zeilen fertigen Code nimmt. Wenn was nicht geht wird herumgeheult.
Semi schrieb: > Da sind sie wieder die kleinen Ardunio Kinder. Kein bisschen mit > Hardware auskennen und den ach so großen Programmierer spielen, indem > man paar Zeilen fertigen Code nimmt. Wenn was nicht geht wird > herumgeheult. Auch unglaublich wie hier manche sehr unfreundlichen User einfach dumme Kommentare abgeben müssen. Und dann nicht einmal was sinnvolles schreiben...so nen dummen Beitrag kannst du dir auch sparen. Schon mal dran gedacht, dass es vielleicht auch Anfänger gibt. Wenns dich stört, dann verschwende deine Zeit nicht damit, hier etwas zu schreiben und ignorier den Thread einfach... @Daniel: Sorry, dass ich dir nicht weiterhelfen kann, aber das musste mal gesagt werden!
Hallo Die Verbindungen passen alle. Ich habe meine ersten schritte mit einem Atmega 8 vor ca. 3 Jahren auf einem Test board durchgeführt. Die Arduinos sind einfach Praktisch, denn da ist alles oben was man so braucht. Gruß Daniel
