Brauche Hilfe bei Roboterbau
Gast #3329081
Hallo Leute
Ich habe den Auftrag bekommen, einen Roboter zu bauen welcher farbige
Gegenstände erkennen und einsammeln kann. Dazu werden Gegenstände mit
den Farben Rot, Grün, Blau & Gelb auf einer vordefinierten Fläche
verteilt. Der Roboter soll nun herausfinden von welcher Farbe die
meisten Objekte vorhanden sind und diese dann einsammeln. Wenn zum
Beispiel 3 Rote und jeweils 2 von den anderen Farben vorhanden sind soll
er nur die roten Objekte einsammeln. Es besteht die Möglickeit den
Roboter extern durch einen PC zu steuern. Die Steuerung kann sich aber
auch direkt auf dem Roboter befinden.
Mein erster Ansatz ist, dass der Roboter zu beginn ein Gesamtfoto der
Objekte schiesst und an den Rechner sendet. Der Rechner soll dann
auswerten welche Farbe im Bild dominiert und diese Farbe wird dann
zurück an den Roboter gesendet. Mit dieser Information macht sich dann
der Roboter auf den Weg und sammelt ein Objekt nach dem anderen ein.
Mithilfe eines Farbsensors überprüft er, ob das Objekt die gewünschte
Farbe hat oder nicht. Falls ja, deponiert er das Objekt an einem
vordefinierten Ort, falls nicht, wirft er es aus dem Feld. Dies macht er
so lange, bis er alle Objekte kontrolliert hat.
Nun habe ich aber keinen Ansatz, wie ich auswerten kann, welche Farbe
dominiert. Gibt es da eventuell schon fertige Programme, welche das
bereits können? Andernfalls gibt es irgendwelche Algorithmen welche ich
in Java oder C implementieren könnte, damit dies funktioniert?
Und was haltet ihr von meinem Ansatz der Problemlösung?
Weitere Möglichkeiten das Problem zu lösen wären, dass der Roboter
zuerst alle Objekte einsammelt und nach Farbe sortiert. Nachdem alle
eingesammelt sind kann er bestimmen von welcher Farbe am meisten objekte
vorhanden sind und diese an einen vordefinierten Ort bringen. Bei dieser
Variante wäre keine vorgängige Farbauswertung nötig.
Weiter gäbe es die Möglichkeit wie bei meinem ersten Ansatz die
dominierende Farbe durch eine Gesamtaufnahme mit dem Rechner zu
ermitteln. Anschliessend hebt der Roboter dann gezielt nur Objekte mit
dieser Farbe auf. Dies könnte zum Beispiel mit einer CUCam oder AVRCam
realisiert werden. Da ich aber noch nie mit solchen Kameras gearbeitet
habe, wird der Aufwand wohl zu gross sein.
Hoffe auf Feedback von euch
Gruss Stefan
#3329083
schau Dir mal dieses Kickstarter-Projekt an:
http://www.kickstarter.com/projects/254449872/pixy-cmucam5-a-fast-easy-to-use-vision-sensor
insbesondere das Produkt-Video ganz oben auf der Seite. Das dürfte im
Prinzip schon fast alles können, was Du brauchst. Das Modul teilt Dir
dann über I2C mit, welche Objekte es erkannt hat und wo sich diese im
Bildausschnitt befinden.
Wenn ich mich recht erinnere, ist das ein Open-Hardware-Projekt ... das
heißt, der Quellcode steht irgendwo auch zur Verfügung.
Gast #3329111
Vielen Dank für die schnelle Antwort, genau sowas habe ich gesucht.
Leider wird Pixy aber voraussichtlich erst im November ausgeliefert. Um
aber Test durchzuführen bräuchte ich die Kamera spätestens mitte
Oktober.
Gibt es eventuell noch andere Möglichkeiten?
Gast #3373882
Vabi schrieb:
> Google mal nach Opencv; damit sollte es nicht schwierig sein, die
> Bilderkennung in C++ zu machen - zumindest wenn die Farben der Kugeln
> und des Untergrundes sich klar unterscheiden.
Vielen Dank für eure Antworten. Hab mich jetzt in OpenCV eingearbeitet
und kann nun auch Farben erkennen. Mein grösstes Problem bis lang ist
jedoch, dass mein Programm momentan extrem Lichtempfindlich ist. Ich
arbeite im HSV Farbraum.
Nun ist die Frage, welche Filter kann ich in OpenCV programmtechnisch
oder auch physikalisch vor der Kameralinse anwenden, damit ich die
Farben auch bei Lichtunterschieden erkenne? In OpenCV habe ichs schon
mit equalizeHist() versucht, jedoch bringt das nicht den gewünschten
Effekt.
Über Hilfe wäre ich extrem dankbar.
Grüsse
Gast #3373917
Das wage ich zu bezweifeln. Wir haben in der Firma 4 Leute die seit
ihrem Studium sich auf Bildverarbeitung spezialisiert haben und seit
2007 mit OpenCV arbeiten und selbst diese absoluten Cracks/Nerds kennen
nicht den Funktionsumfang diese Projekts. Du kannst höchstens einen
Stream öffnen und dann wahllos einen Filter draufklatschen.
Hat genau 0,0 miteinander zu tun. Deine Kamera sollte das eigentlich
beherrschen. Brauchst du ein vernünftige Kamera.
Gast #3373967
Vielleicht war eingearbeitet die falsche Wortwahl. Mir ist klar, dass
man nicht in einem Monat zum OpenCV Crack wird. Auch Jahre reichen da
nicht. Es tut mir leid, wenn ich dir durch meine Aussage auf den Schlips
getreten bin. War definitiv nicht meine Absicht.
Trotzdem würde ich sagen, dass ich in einem Monat ziemlich weit gekommen
bin. Und nein, ich klatsche nicht wahllos Filter drauf, sondern ich
weiss was ich da tu.
Mir ist klar, dass der HSV Farbraum nichts mit Lichtverhältnissen zu tun
hat. Jedoch ist man flexibler bei der Farbkalibration, da man nicht nur
die Farbkanäle hat sondern auch noch die Sättigung und Helligkeit. Daher
ist sie resistenter gegen Lichtänderungen im Vergleich zum RGB Raum.
Da ich mich bei diesem Projekt auf eine Webcam beschränken muss, muss
ich diese Lichtfilterung entweder softwaretechnisch oder mit einem
physikalischen Filter lösen. Und da ich weder in der Bildverarbeitung,
noch in der Fotografie/Optik über ein breites Wissen verfüge, habe ich
hier um Hilfe gebeten.
