Hallo zusammen, weiß jemand, welches Gewinde SMA-Buchsen haben? Um genau zu sein suche ich eine passende Mutter. Viele Grüße Nicolas
Die englische Wikipedia sagt: "The SMA connector employs a 1/4"-36 thread. The male is equipped with a 0.312" (5/16") hex nut." http://en.wikipedia.org/wiki/SMA_connector
Danke! Kennt noch jemand einen Alltagsgegenstand mit dem gleichen Gewinde (Tropfenschalter auf jeden Fall schon einmal nicht)?
Nicolas S. schrieb: > Danke! Bitte. Meine Google-Suchbegriffe waren übrigens "sma", "connector" und "thread". > Kennt noch jemand einen Alltagsgegenstand mit dem gleichen > Gewinde Definiere in dem Zusammenhang bitte "Alltagsgegenstand".
Magnus M. schrieb: > Meine Google-Suchbegriffe waren übrigens "sma", "connector" und > "thread". Ich hatte schlechte Erfahrungen mit dem Suchen von Gewinden von HF-Steckern gemacht. Aus dem Grund habe ich mir sogar mal die Mühe eine großen "wer-paßt-mit-wem-Schrauborgie" gemacht. Aber hier hats geholfen. Glück gehabt. Alltagsgegenstand = irgendetwas, was der Bastler daheim haben könnte oder die es bei Reichelt zu kaufen gibt. Ich habe immer wenig Lust, für ein exotisches Bauteil irgendwo bei den großen Distributoren bestellen zu müssen (und einen Gewindeinnendrehstahl in der Größe habe ich auch nicht).
Nicolas S. schrieb: > Kennt noch jemand einen Alltagsgegenstand mit dem gleichen Gewinde Ein SMA-Stecker. ;-) Wenn du sie in der Form eines RP-SMA nimmst, sind sie sogar wirklich schon (fast) Alltagsgegenstände.
... aber ein Adapter SMA Stecker-Stecker für 0,81 Euro läßt sich tatsächlich gut schlachten und gibt dann zwei Muttern Danke für die Tips!
Ich mache die SMA Muttern selbst aus 8mm MS Sechskantmaterial.Das Gewinde ist ein UNS 1/4x36G.Habe mir erst einige Gewindebohrer gekauft.Ein US-Feingewinde glaube ich.Ein Gewindebohrer hat ca.8,90.- Euro gekostet.2 Stück mit Versand 20,70Euro. Das Schneideisen mit 112.- war mir zu teuer und brauche es auch nicht.Im Gewindebohrer-Shop. Gruß Hans
@Hans - Wow, das überrascht mich. Warum machst Du dir den Aufwand und stellst selbst SMA-'Muttern' her? Meinst Du damit eigentlich Muttern zur Befestigung eines SMA-Verbindern in einer Frontplatte oder Überwurfmuttern zum Anschluss des Steckers? In jedem Fall: weshalb? Befestigungsmuttern lassen sich doch sehr günstig besorgen - und Überwurfmuttern sind ja fest mit den Steckern verbunden... Das verwundert mich wirklich enorm - würde mich interessieren warum Du soetwas selbst herstellst, wird ja sicher einen guten Grund haben!
z.B. hier: http://www.testparts-store.com/nickel-plated-hex-nut-for-sma-female-connector-50-pack/ http://www.testparts-store.com/gold-plated-hex-nut-for-sma-female-connector-50-pack/ ...es finden sich bestimmt auch inländische Quelle, ich habe nur kurz gesucht.
Meinen ersten Gewindebohrer habe ich vor ca.25 Jahren von EMUGE gekauft. Damals gab es noch keine teure Billigware aus Ch. Habe mal in Bremen SMA Adapter gekauft,bleibe aber bei der Flohmarktware. Oder UKW-Berichte,es wird leider viel Schrott verkauft. Gruß Hans
>>SMA-Verbinder vom Flohmarkt Oh, da bist Du aber mutiger als ich! Vom UKW-Berichte-Shop hört man ja eigentlich viel gutes, aber wenn es um eine Anwendung geht wo Frequenzen >1GHz im Spiel sind verlasse ich mich nur auf 'Markenware', dh. Radiall/Multicomp/Huber&Suhner/AMP/TE und was man sonst noch so kennt; Bauteile zu denen man Datenblätter zur Hand hat in denen auch der Frequenzgang bis zur angegebenen max. Einsatzfrequenz gezeigt wird. Das setzt natürlich voraus, dass man auch einen Lieferanten nutzt bei dem man genau das bekommt, was man bestellt - ist leider auch nicht bei allen gegeben. Wenn Du so Deine SMA-Verbinder beschaffst kann ich auch den Bedarf an hausgemachten Befestigungsschauben eher nachvollziehen - mann nimmt halt was man finden. Ansonsten bestellt man sich ja eher genau das, was man benötigt - und braucht man dann eben einen SMA-Verbinder zur Frontplattenmontage, bestellt man entsprechend einen wo die nötige Einbauhardware gleich mitgeliefert wird. Versteh mich aber bitte nicht falsch - ich finde es wunderbar, dass Du in der Lage bist solche Hardware-Komponenten selbst herzustellen! Das kommt einen äußerst gelegen, wenn man mal etwas leicht abgewandeltes braucht, was es eben nicht von der Stange gibt. So baut man sich dann eben immer genau das, was man für den jeweiligen Zweck benötigt - und modelt seine Anforderungen nicht um das herum, was es zu kaufen gibt. Beste Grüße Sascha
Eisch electronic in Ulm hat SMA-Muttern und wenns nur eine sein soll, dann bitte PM oder einfach eine Einbaubuchse beim nächsten Händler des Vertrauens kaufen. Günter (dl4mea)
