Ich habe die vier Kabelverbindungen eines USB Kabels freigelegt. Also +5V (rot), GRD (schwarz), Data + (grün) und Data - (weiß). Ich verbinde diese mit meiner Schaltung und leite es unverändert weiter. Das USB Gerät, eine Webcam, sollte also am PC ganz normal funktionieren. Die Webcam funktioniert, aber zeigt nur 10% der üblichen Bildfläche an, man sieht also nur den oberen Rand durch die Kamera, der Rest bleibt Schwarz. Und der sichtbare Bereich ist auch irgendwie verpixelt. Prinzipiell scheint es also zu funktionieren. Hat jemand eine Idee woher die Störung kommen kann? Meine Schaltung ist auf einem Steckbrett aufgebaut, ich schließe die Webcam an meine Schaltung an über eine USB Buchse auf dem Steckbrett. Das wiederum ist mit einem abgeschnittenen USB Kabel verbunden, dass ich dann den PC anschließe. Neben den Steckverbindungen sind ein paar Drähte auch verlötet, hm, vielleicht sind die Lötstellen irgendwie nicht sauber.
Vileicht würde aber auch ein Schaltplan licht ins dunkel bringen.... Und ein Bild vom Aufbau
Kabellänge ist keine zwei Meter. Schirmung, hm, ist wohl auf einem Steckbrett nicht möglich?
Michi92 schrieb: > Meine Schaltung ist auf einem Steckbrett aufgebaut, ich schließe die > Webcam an meine Schaltung an über eine USB Buchse auf dem Steckbrett. > Das wiederum ist mit einem abgeschnittenen USB Kabel verbunden, dass ich > dann den PC anschließe. Genau DAS ist der Grund. Durch das Auftrennen und Anzapfen entsteht eine Sprungstelle im Kabel, an der das USB-Signal teilweise absorbiert und teilweise reflektiert wird. Nicht ohne Grund ist der Aufbau der USB-Kabel, die Wellenwiderstände und die Maximallänge (induktive und kapazitive Last) im Standard exakt vorgeschrieben. Dazu kommt die Verwendung eines Steckbrettes, das ohnehin schon sehr hohe Kapazitäten aufweist und für HF-Signale (und dazu gehört USB) ein ganz dickes No-Go darstellt. Also vergiss es. Mit dem Aufbau wird das nix. fchk
Hi, USB ist digital. Da gehts oder nicht. Dazwischen gibts nix. Ich tippe eher auf unpassende Versorgungsentkopplung der Webcam am Steckbrett. Wie viel von den Datenleitungen ist "offen" verdrahtet? Miss einmal die Versorgungsspannung direkt an der Webcam. Foto vom Aufbau wäre gut. Funktioniert denn die Webcam direkt am PC einwandfrei? Lg.
