Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Spannungswandler 24V DC/AC
von Kersten B. (kersten_b)
Hallo liebe Leute,
ich habe da mal eine wichtige Frage. Ich stehe trotz intensiver Suche
auf dem Schlauch und weiß nicht wie ich zu einer Lösung komme.
Ich habe ein kleines Gehäuse in dem ich einen Mikrokontroller verbaut
habe. Dieser benötigt 5V DC. Diese erreiche ich über ein Netzteil
welches mir 12V DC liefert. Dazwischen habe ich einen 7805 um auf die 5V
zu kommen. Mit dem Controller steuere ich ein paar Relais die wiederum
Magnetventile schalten sollen.
Die Ventile benötigen 24VAC. Leider hatte ich das AC übersehen und es an
das gleiche Netzteil angeschlossen welches auch 24VDC liefert. Dies lief
bis jetzt soweit, jedoch habe ich gestern hier im Forum etwas gestöbert
um mich mit der Problematik betraut zu machen.
Dabei bin ich des öfteren darauf gestoßen das man zwar 24VAC mit 24VDC
betreiben kann, dies aber bei Magnetspulen sein lassen sollte, da sie
mit der Zeit kaputt gehen, bzw nicht mehr schalten.
Auch wenn dies nicht so ist, würde ich gerne diesen Missstand beheben,
da ich AC auch korrekt mit AC Strom beliefern möchte. Könnt ihr mir
einen Tipp geben wie ich dies am schlausten anstellen kann? Ich würde
gerne bei dem Netzteil (+5V, +12V, +24V, -12V, 3A) bleiben und die 24VAC
aus diesem Netzteil beziehen. Bei meinen Recherchen bin ich dabei immer
wieder auf Trafos gestoßen. Aber irgendwie gefällt mir das Konzept
nicht, ausserdem habe ich für meinen gebrauch nur welche gefunden die
knapp einen Kilo wiegen und das ist mir definitiv zu viel.
Hier kurz die Eckdaten der Ventile (bis zu 8 Stück und alle sollen auch
gleichzeitig betrieben werden können):
 - 24VAC
 - 200mA bei eingeschaltetem Zustand (der Einschaltstrom liegt bei ca.
300mA)
Gibt es eine kleine und günstige Möglichkeit aus dem Netzteil 24VAC zu
bekommen?
Danke für eure Hilfe
Kersten
von hinz (Gast)
Das liegt daran, dass bei DC nur der ohmsche Widerstand der Spulen
wirkt, bei AC aber auch der induktive. Miss halt mal den
Gleichstromwiderstand und rechne dir aus bai welcher Spannung der
Nennstrom fließt.
Dass viele Magnetventile nur für Kurzzeitbetrieb spezifiziert sind ist
dir bekannt?
Wenn deine Magnetventile direkt PWM vertragen, könntest du einen kleinen
PWM Sinusgenerator nehmen. Ansonsten müssest du den Ausgang filtern.
Einen kleinen Wechselrichter für sowas habe ich mal als Wochenendprojekt
mit ATTiny25/45/85 gemacht:
http://www.schoeldgen.de/avr
Das Projekt ganz unten (VFD Sine...). Dieser Generator liefert
allerdings keinen massenbezogenen Sinus, sondern nimmt als Ausgang 2
Halbbrücken, zwischen denen der Sinus steht. Wenn du aber die
Magnetventilkreise sowieso galvanisch trennst (Relais), dann könnte das
klappen. Die Endstufe solltest du natürlich grosszügiger dimensionieren,
bei dir sinds ja 200mA * (Anzahl der Ventile) Strom.
Evtl. kann ja dein MC gleich die Sinuserzeugung mit erledigen. Meine
Software macht das komplett in einem Timer Interrupt - wenn da bei dir
noch ein Timer mit OC Ausgängen frei ist, kannst du da die Task
einhängen.
Jetzt noch ein Haken: Naturgemäss kann so eine Brücke nur max. 24 Vpp
erzeugen, da die DC Spannung so hoch ist. Das sind weniger RMS (Veff),
die da an den Ventilen ankommen.
