Hallo, ich programmiere gerade für ein Schulprojekt eine Helligkeitssteuerung und On/ Off über ein Taster mit Tiny13A. Wenn lange drauf bleibe so es hell und dunkel werden und wenn kurz drauf tippe soll es on bzw off gehen. Die Helligkeitssteuerung habe ich hinbekommen aber on / Off mit d selbe Taste kriege ich nicht hin. Kann jemand mir helfen??? Danke
Kurzes Drücken erkannt, ja ? Licht ist grad an - > ausschalten Licht ist grad aus -> einschalten Wo ist das Problem? Schreibts Du die Software selbst, oder suchst Du Code für Copy&Paste?
1. Timer aufsetzen und darin das Tastensignal einlesen und entprellen. 2. Zustandsautomat aufsetzen. 3. Entprellte Tastensignale als Ereignisse innerhalb des Zustandsautomaten auswerten. 4. Ebenso Timerereignisse auswerten.
Die Software habe ich soweit selber geschrieben. Es funktioniert auch soweit mit der Helligkeit aber on off geht irgend wie nicht. Hier ist der Code /* * ledproject.c * * Created: 18.09.2013 13:21:05 * Author: Timm */ #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> void main(void) { unsigned int pwm_duty,direction=0,count_1=0,count_2=0; DDRB = ((1<<DDB0)|(1<<DDB1)|(0<<DDB2)); PORTB = ((1<<PB0)|(1<<PB1)|(0<<PB2)); TCCR0A = ((1<<COM0A0) |(1<<COM0A1)| (1<<WGM01) | (1<<WGM00)); TCNT0 = 0; TCCR0B = (1<<CS01); while(1) { if(!(PINB &(1<<PB2))) { if(direction==1) { count_1++; if(count_1>=500) { pwm_duty++; count_1=0; } } } if(!(PINB &(1<<PB2))) { if(direction==0) { count_2++; if(count_2>=500) { pwm_duty--; count_2=0; } } } OCR0A=pwm_duty; if(pwm_duty>=254) { pwm_duty=254; if((PINB &(1<<PB2))) { direction=0; } } if(pwm_duty<=5) { pwm_duty=5; if((PINB &(1<<PB2))) { direction=1; } } } }
Dass ist die Helligkeitssteuerung, wo oder wie kann ich die Taster on off abfrage machen. Mit Zustandsautomat sollte es eigentlich einfacher gehen oder??? Aber wie mache ich hier dann die auswertungen(wegen der Tipped time)? <4sec off >4sec helligkeitssteuerung. Brauche dringend unterstützung danke
Wo in Deinem Code wird denn das Licht an oder ausgeschaltet? Wo ist denn eine Auswertung der Drück-Dauer?
ich habe es so probiert, aber erfolgs los while(1) { if(btnpresscount>2 && btnpresscount<50) { DDRB =(0<<DDB0); PORTB=(0<<PB0); return 0; } else {................ ................ } }
Timm schrieb: > Hier ist der Code da gehört er aber nicht hin, sondern in den Anhang deines Posts. > PORTB = ((1<<PB0)|(1<<PB1)|(0<<PB2)); > > while(1) > { > if(!(PINB &(1<<PB2))) > { ... > } > > if(!(PINB &(1<<PB2))) > { .... > } Kanst du das mal erklären. Über das bescheuerte "Nullgeschiebe" lohnt es sich schon gar nicht mehr aufzuregen, aber wo ist der Pullup für PB2? Und wo ist deine Entprellung? Auch dein Programm wird ohne nicht funktionieren. mfg.
habe vorhin eine Zeile vergessen while(1) { if(!(PINB &(1<<PB2))) { btnpresscount++; } if(btnpresscount>2 && btnpresscount<50) { DDRB =(0<<DDB0); PORTB=(0<<PB0); return 0; } else { }
Timm schrieb: > habe vorhin eine Zeile vergessen > DDRB =(0<<DDB0); > PORTB=(0<<PB0); Vergiss diesen Mist. Ich glaube, du weisst überhaupt nicht, was das macht. http://www.mikrocontroller.net/articles/Bitmanipulation mfg.
Ist die Vorgabe das Du es selber tun mußt ? Wenn nein nimm die Entprellroutine von PeDa hier. Wenn ja überlege Dir wie Du entprellst und wie Du dort einen Timestamp hinterlegen kannst.
Wir dürfen im Internet recherchieren, lesen und unterstützung holen. Wichtig ist, dass ich es dann auch verstanden habe und erklären kann. wo finde ich die Entprellroutine von PeDa??
Timm schrieb: > Wir dürfen im Internet recherchieren, lesen und unterstützung holen. > Wichtig ist, dass ich es dann auch verstanden habe und erklären kann. > > wo finde ich die Entprellroutine von PeDa?? In der Artikelsammlung unter "Entprellung". Aber vergiss es. Die Funktion wirst du nicht erklären können. Entprellung geht im einfachsten Fall so: -Feststellen, daß Taste gedrückt -Warten(~20-50ms) -Testen, ob Taste immer noch gedrückt Damit hast du das Prellen eliminiert. Das reicht aber noch nicht. Du musst die Zustandsänderung der Taste erfassen. Also: -Feststellen, ob Taste, die vorher nicht gedrückt war, jetzt in diesem Moment gedrückt wurde -Warten -Testen, ob immer noch gedrückt -Sich merken, daß Taste jetzt gedrückt ist. ... -Feststellen, ob Taste gehalten wird oder die gerade gedrückte Taste jetzt in diesem Moment losgelassen wurde. -Warten -Testen ob losgelassen -Sich merken, daß Taste nicht mehr gedrückt ist. Solange die Taste gehalten wird, lässt du einen Zähler laufen, der dir ab einem bestimmten Zählerstand "lang" liefert. Wenn "lang" erkannt wurde, veränderst du die Helligkeit. "kurz" kannst du erst nach dem Loslassen der Taste erkennen. Nämlich aus der Tatsache, daß die Taste gerade losgelassen wurde und während sie gedrückt war, nicht "lang" erkannt wurde. Du kannst "kurz" nicht an der gedrückten Taste erkennen. Woher soll der Controller wissen, wie lange der Benutzer die Taste jetzt drücken wird? Wenn er das wüsste, könnte er auch die Lottozahlen vorhersagen. -"kurz": Taste losgelassen und Zähler < Langwert -"lang": Taste gehalten und Zähler >= Langwert -"nichts tun": Taste losgelassen und Zähler > Langwert Der Langwertzähler muß nach den Loslassen grundsätzlich auf 0 gesetzt werden. mfg.
Danke für die Erklärung. Ich habe jetzt den Code für Kurz geschrieben, kann es so stimmen? while(1) { if(!(PINB &(0<<PB2)) { btnpresscount++; } if(btnpresscount<btntipped) { btnpresscount=0; tipped=1; } if((PINB &(0<<PB2))) { btnpresscount++; } if(btnpresscount<btnrelease) { btnpresscount=0; release=1; } if(tipped==1) { DDRB =0x01; PORTB=0x01; tipped=0; } if(release==1) { if(tipped==1) { DDRB =0xFE; PORTB=0xFE; release=0; } } danke
100n parallel zum Schaltkontakt wirken oft Wunder. Wenn man das weiss, wird der Thread kürzer. ;-)
/* Belehrungsmodus *Marke oberg'scheit!* Ich habe oft - bestimmt fälschlicherweise - den sehr schlimmen Verdacht, dass sich die meisten von Euch zwar hinsichtlich Programmierung perfekt auskennen, aber, dass es sehr oft an Grundkenntnissen von elektronischen Schaltungen mangelt. Ich sage immer, dass das Display-Rubbeln und die Black-Box-Grundeinstellung, Marke "Scheissegal-was dahinter-steckt-Hauptsache-die Kiste-rennt" , einfach zu wenig ist. Und eben deshalb sollte man niemals mit Scheuklappen (beidseitig 'ne Klappe) hier im Forum herumrennen! Dazu ist das Forum einfach zu schade! Holt Euch Elektronik-Grundkenntnisse, dann seid Ihr allen anderen voraus! Viele von Euch wissen nicht einmal, wie man den Vorwiderstand für eine LED berechnet, wie man die Formel U=R*I umstellen kann, wenn man zum Bleistift die Stromaufnahme bräuchte! Das ist grundlegend! Und Linux kann weit mehr,Leute, als Eure Buntklick- IDE's! Wenn Ihr da reinschnüffelt, wisst Ihr erst , was wirklich läuft! Und von elektronischen GRUND-Kenntnissen sollte man ausgehen, BEVOR man versucht, zu programmieren und keineswegs umgekehrt! Amen! Obergescheitmodus aus */
Timm schrieb: > Danke für die Erklärung. Ich habe jetzt den Code für Kurz geschrieben, > kann es so stimmen? > > > while(1) > { > if(!(PINB &(0<<PB2)) Was erwartest du da als Ergebnis? (0<<PB2). Ich weiss nicht, wer sich das ausgedacht hat und welche Vollpfosten das immer wieder als sinnvoll verteidigen. Aber tu dir selbst den Gefallen und vergiss, daß du das jemals gesehen hast. Das ist eine völlig unbrauchbare Konstruktion. Eine 0 kannst du versuchen, sonstwo hinzuschieben. Das ist und bleibt immer 0. Und wenn du 0 mit irgendwas UND-verknüpfst ist auch das Ergebnis immer 0. Also kann man damit etwas abfragen, wenn das Ergebnis immer 0 ist? Guck dir an, wie man das richtig macht: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Zugriff_auf_IO-Ports Der Bitmaniplationslink oben ist nicht ganz so prickelnd. mfg.
Thomas Eckmann schrieb: > Eine 0 kannst du versuchen, sonstwo hinzuschieben. Das ist und bleibt immer 0. Ähem, das trifft leider nicht immer zu. Gemäß C-Spezifikation ist das Schieben um mehr als die Datentypbreite undefiniert. Folglich kann jeder beliebige Wert herauskommen, also auch ungleich Null. Es gibt irgendeinen kommerziellen Compiler, der bei höheren Optimierungsstufen tatsächlich mit solchen üblen Tricks arbeitet, um bei irgendwelchen fingierten Benchmarks besonders gut abzuschneiden.
Andreas Schweigstill schrieb: > Thomas Eckmann schrieb: >> Eine 0 kannst du versuchen, sonstwo hinzuschieben. Das ist und bleibt immer 0. > > Ähem, das trifft leider nicht immer zu. Gemäß C-Spezifikation ist das > Schieben um mehr als die Datentypbreite undefiniert. Folglich kann jeder > beliebige Wert herauskommen, also auch ungleich Null. Es gibt > irgendeinen kommerziellen Compiler, der bei höheren Optimierungsstufen > tatsächlich mit solchen üblen Tricks arbeitet, um bei irgendwelchen > fingierten Benchmarks besonders gut abzuschneiden. Unsinn. Hier wird gar nichts geschoben, sondern vom Compiler eine Konstante eingesetzt. Und wenn der sieht, "0 schieb 10^36 mal nach links", dann setzt er da 0 rein. Weil er bei "0 schieb..." gar nicht mehr weiter macht. Schliesslich lassen sich die Compilerbauer nicht jeden Blödsinn unterjubeln. Um das Schieben zur Laufzeit geht es dabei überhaupt nicht. Aber schön, daß du drüber geschrieben hast. Vielleicht solltest du deinen Nachnamen manchmal zum Omen machen. mfg.
Ich habe jetzt die entprellung hinbekommen, allerdings tue ich mir sehr schwer die beide Funktionen zu vereinen. Kurz tippen an aus und lang drücken dimmen. kann mir jemand bitte weiter helfen?? Ich mach da seit freitag rum und kreig es einfach nicht hin. Hier ist der entprell teil: while(1) { if(bit_is_clear(PINB, 2)) { btnpress++; if(btnpress<20) { if(pressed==0) { PORTB ^= 1<< PINB1; pressed=1; } } } else { btnrelease++; if(btnrelease<20) { pressed=0; btnrelease=0; } } }
Timm schrieb: > btnpress++; > if(btnpress<20) Das macht doch auch keinen Sinn, daß das darauf Folgende 20 mal ausgeführt wird. Ist das wieder ein Tipfehler? Hör auf, Programmfetzen (fehlerhaft) abzutippen. Sondern stell deinen ganzen Programmtext als Anhang ein. Dann kann man das auch mal laufen lassen. mfg.
