srand() und rand()
Gast #3329809
ich würde gerne auf einem ATMEGA 8 eine Zufallszahl generieren und habe
damit keine Erfahrung. Ich würde dazu gerne srand() und rand() benutzen.
Hierzu habe ich aber ein, zwei Fragen:
Liefert mir dieser Code immer neue Zahlen zwischen 0 und 9?
#define RAND_MAX 9
uint8_t zufallszahl;
uint32_t seed = 1;
srand(seed);
while(1)
zufallszahl = rand();
Gibt es auch eine Möglichkeit RAND_MAX dynamisch zu gestalten?
Eigentlich brauche ich immer eine Zahl von 0-9 UND eine Zahl von 0-6.
Kann ich für seed auch einen Wert aus dem EEPROM wählen, den ich bei
jedem Start erhöhe, damit die Werte nicht bei jedem Neustart identisch
sind?
Gast #3329819
Nein.
> #define RAND_MAX 9
RAND_MAX wird von der Implementation definiert und gibt an, in welchem
Bereich rand() arbeitet. Du kannst jetzt an der Stelle zwar behaupten,
dieser Wert wäre 9, aber rand() ist das ziemlich egal.
Nein.
Du kannst z.B. rand() % 9 machen. Dann ist deine Zahl im Bereich 0 bis
9.
> sind?
Ja. Genau um sowas zu machen ist srand() ja da.
Gast #3329843
> 9.
Wird wohl in diesem Falle ausreichend funktionieren, verzerrt aber etwas
die Gleichverteilung, da i.d.R RAND_MAX kein Vielfaches von 10 ist.
Ein unrealistisches Extrembeispiel zur Verdeutlichung wäre RAND_MAX==15,
da würden die Werte 0..5 doppelt so häufig rauspurzeln, wie 6..9.
besser (und wohl auch nicht aufwändiger) wäre wohl
ergebnis=rand()/RAND_MAX*WunschMax;
was aber einen breiteren Ergebnistyp (oder Gleitkomma, im µC wohl nicht
so gut) erfordern würde. Nur mal so, zum im Hinterkopf behalten.
Modulodivision ist da etwas Ressourcenschonender.
nix für ungut...
#3329845
Und nur zur Ergänzung: Sofern der "Wunschzielbereich" den "tatsächlichen
Zielbereich von rand()" fast ausfüllt, ist es meistens am einfachsten,
einfach rand() solange aufzurufen, bis der Wert im gewünschten Bereich
ist.
Das ist die einfachste Art, Verzerrungen der
Wahrscheinlichkeitsverteilung zu vermeiden.
Gast #3329852
Den Ergebnistyp nicht unbedingt, aber das Zwischenergebnis für
RAND_MAX*WunschMax muß halt größer als int sein, um den Wert aufnehmen
zu können, auf dem AVR also 32 Bit.
Deshalb hatte ich die auch vorgeschlagen.
Gast #3329854
> sind?
Du kannst auch folgende Funktion verwenden
#include <avr/io.h>
unsigned short get_seed()
   unsigned short seed = 0;
   unsigned short *p = (unsigned short*) (RAMEND+1);
   extern unsigned short __heap_start;
   while (p >= &__heap_start + 1)
      seed ^= * (--p);
   return seed;
Quelle:
http://www.rn-wissen.de/index.php/Zufallszahlen_mit_avr-gcc#Startwert_.28seed.29_besorgen
Der RAM ist nach einschalten in einem nicht-definierten Zustand (sofern
nicht selber initialisiert) und somit bekommt man mit sehr hoher
wahrscheinlichkeit nicht 2x hintereinander den gleichen seed.
#3329866
> sind?
Im Prinzip schon, aber mit Zufall hat das Ergebnis dann nichts zu tun,
sondern ist exakt reproduzierbar. Das kann egal sein, kann aber auch ein
Problem sein, je nach Aufgabe.
Gast #3329935
Danke für den ganzen Input. Das Problem ist damit mehr als gelöst :)
Ich mache es mit rand() % 9. Für meine Anwendung ist die
Wahrscheinlichkeitsverteilung und Reproduzierbarkeit völlig unkritisch.
