Hallo, kennt jemand eine Bezugsquelle für Zahnriemen mit einer Teilung von ca. 1,58 mm? Genauer kann ich die Zahnriemenscheibe leider nicht messen. Mit Tante Gurgel konnte ich meist nur welche mit 2,5 mm und größer finden. Modellbaushops können oft nur Zahnriemen als Ersatz für Bausatz xyz ohne technische Daten bestellen. Gruß Micha
Danke für den Hinweis, die hatte ich auch gefunden, aber es sind tatsächlich deutlich mehr als 1,50 mm. Ich denke mal, ich werde die originale Riemenscheibe abziehen und was aus der 2,5mm- Fraktion montieren, das wird insgesamt günstiger. Die Sonderriemen und Riemenscheiben sind ganz schön "vergoldet". Ich hatte einfach gehofft, dass mir irgend jemand sagt, ja das ist Standard beim Modellbauhersteller xyz oder in Druckern usw. Da habe ich wohl leider doch was exotisches erwischt. Trotzdem Danke für die Mühe. Gruß Micha MaWin schrieb: > Hier gibt's 1.5mm Riemen > http://mulco1.gwj.de/index.php?id=356
