Hallo Leute, habe eine Frage zu Altium (AD13), die eigentlich jedem schon über den Weg gelaufen sein müsste. Welchen Weg sollte man wählen, um innerhalb des selben Netzes, verschiedenen Verbindungen, eigene Rules (konkret ein Width-Constraint) zuzuweisen? Einfaches Beispiel: Ich habe ein dickes N-Kanal Mosfet und einen Controller. Beide sind mit dem Netz GND verbunden. Zum Mosfet-Source soll natürlich ne 1mm Leiterbahn gehen. Zum Controller reicht auch 0.3mm. Wie mache ich eine Rule welche überprüft, ob nun zum Mosfet tatsächlich 1mm Kupfer geht? Ich denke mit 2 Netzen und einem NetTie müsste es gehen. Die Frage ist, ist das für diesen Fall der beste Weg? gruß cyblord PS: Weil das bei Threads zu AD unvermeidlich ist: Nein ich nutze keine Raubkopie, nutze AD über eine legale Lizenz am Arbeitsplatz.
room um den bereich, regel an den room binden. http://www.altium.com/files/training/module%2013%20-%20Classes%20and%20Rooms.pdf.
Michael H. schrieb: > room um den bereich, regel an den room binden. > http://www.altium.com/files/training/module%2013%20-%20Classes%20and%20Rooms.pdf. Super, danke für den Tip und die PDF!
