Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik CCFL stufenlos dimmen
von Maxim (maxim) Benutzerseite
Hallo Foristen!
Ich möchte einen Lichtwecker bauen. Dazu soll eine 125 Watt CCFL
stufenlos von 0 bis 100% gedimmt werden. In diesem Youtube-Video
funktioniert das schon einmal:
http://www.youtube.com/watch?v=0ftOS02ffRo
Welche Dimmtechnik wird hierbei verwendet?
von Falk B. (falk)
Wahrscheinlich die, wie schon immer genutzt wird, vor allem in Laptops.
Ein Step Down Schaltregler, der eine variable Ausgangsspannung für einen
Royer Converter bereit stellt.
Bist du dir da sicher?
Ich habe mal so'n Ding repariert, da war ein OZ960 drin.  Die schreiben
im Datenblatt was von constant frequency design, das passt doch m. E.
nicht mit einem Royer Converter zusammen, oder?
Mittlerweile bekommt man das Datenblatt, damals war es ein großes
Geheimnis.
Deren Dimmung beschreiben sie so:
Dimming control: dimming control of the inverter
is implemented by adjusting the amount of
energy processed and delivered to the CCFL. A
PWM burst-mode scheme is internally generated
which provides 0% to 100% wide dimming
control. An input analog voltage signal is fed into
DIM pin and determines the dimming level of the
CCFL.      The     burst-mode     frequency      is
programmable through a capacitor C10 as shown
in the schematic.
von Falk B. (falk)
@ Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Sehr sicher. Siehe die verlinkten Application Notes im Artikel.
Warum nicht? Der läuft auch mit halbwegs konstanter Frequenz.
Aber es ist ein Resonanzwandler, da muss doch die Frequenz trotzdem
durch den Trafo/Sekundärkreis selbst bestimmt werden.  Bei einem IC
wie dem genannten OZ960 dagegen ist sie durch den IC vorgegeben.  Die
Rückkopplung misst nur Ströme und Spannungen, und die Frequenz ist
nicht nur "halbwegs" konstant, sondern eben komplett fremd vorgegeben.
Kann sein, ich hab' den Royer Converter nur falsch verstanden, ich
war bislang immer der Meinung, dass eben sein primäres Kriterium ist,
dass der Trafo/Ausgangskreis in seiner Resonanz betrieben wird und
damit als frequenzbestimmendes Bauteil agiert.
Ansonsten ist mir die Unterscheidung zum regulären Gegentaktwandler
nicht klar, denn das ist das, wo ich so einen OZ960 eher sehen würde.
: Bearbeitet durch Moderator
In vielen CCFL Invertern für Notebooks, die ich in der Hand hatte, war
das ein PWM Modulator mit Endstufe, aus dem der HV Generator betrieben
wurde. Eine besondere PWM hat mein altes iBook (Apfeltasche), dort kann
ich die Beleuchtung bis auf Null drehen.
von Falk B. (falk)
Hier gibt es einen Schaltplan für eine dimmbaren CCFL-Inverter.
Muss die CCFL-Röhre zunächst gezündet werden, bevor sie z.B. auf 10%
gedimmt werden kann? D.h. gibt es beim Einschalten eine Periode mit
100%? Das wäre für einen Lichtwecker ja nicht akzeptabel.
von Falk B. (falk)
@ Maxim S. (maxim) Benutzerseite
Ja.
>100%?
Ja.
Blitzt halt kurz.
