Moin moin, ich baue mir gerade einen Umschalter der die VGA-Signale von 2 PCs auf einen Flachbildschirm umschalten können soll. Ich habe eigentlich alles schon verschaltet, nur bei 2 Pins bin ich mir unsicher. Das sind Pin11 (ID0) und Pin4 (ID2). Ich kann leider nirgends herausfinden welche Funktion diese Pins haben und bin mir nicht sicher ob ich sie überhaupt von den beiden Eingängen (PC1 und PC2) an den Ausgang (Flachbild-Monitor mit VGA Anschluss) "weiterreichen" muss. Ich hoffe mir kann hier jemand verraten was es mit diesen Pins auf sich hat und welche Funktion sie haben. Grüße Jan
Die Pins wurden früher benutzt, um die Auflösung des Monitors zu signalisieren (Einfach je nach Auflösung in verschiedenen Kombinationen auf GND gezogen). Wurde dann von DDC (ID1) abgelöst. Müssen dementsprechend auch nicht weitergegeben werden.
Jo, schau mal hier im mittleren Abschnitt, dort steht wie es geht... http://de.wikipedia.org/wiki/VGA-Anschluss PP
Jan S. schrieb: > ob ich sie überhaupt von den beiden Eingängen (PC1 und PC2) an den > Ausgang (Flachbild-Monitor mit VGA Anschluss) "weiterreichen" muss. Die Richtung ist andersherum, das ist am VGA-Anschluss des PC ein Eingang. Allerdings, wie Philipp schon erwähnte, wird das nicht mehr genutzt. Bedenke auch, daß der Monitor ein EEPROM enthält, das via I2C vom PC ausgelesen wird. Das bedeutet, daß hier bidirektionale Signalleitungen verwendet werden, was Dein Umschalter berücksichtigen sollte. (Pin 12: SDA, Pin 15: SCL) Sinnvollerweise, damit der PC, dessen Bild gerade nicht angezeigt wird, nicht den Eindruck gewinnt, daß gar kein Monitor angeschlossen ist, solltest Du im Umschalter für jeden PC eine Kopie des EEPROM-Inhaltes vorsehen, den Du beim Einschalten des Umschalters mit einem µC aus dem Monitor ausliest.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > für jeden PC eine Kopie des EEPROM-Inhaltes > vorsehen, den Du beim Einschalten des Umschalters mit einem µC aus dem > Monitor ausliest Der 24LC21 I2C EEPROM ist übrigens für genau diesen Zweck entwickelt worden. Es ist evtl. auch gar nicht dumm, so einen EEPROM pro PC vorzuhalten, damit der PC auch dann ein Bild macht, wenn er versehentlich ohne Monitor hochgefahren wird.
die meisten grafikcontroller interessiert das ddc nicht besonders. die schauen nur ob die rgb-signale passend terminiert sind. ddc ist dann nur für die auflösung zuständig, ohne die 3x75r geht meistens nichts
Matthias Sch. schrieb: > Der 24LC21 I2C EEPROM ist übrigens für genau diesen Zweck entwickelt > worden. Das mit dem EEPROM ist sicher ein guter Tipp. Ich hab leider noch nicht so viel Erfahrung mit IIC, aber das ist dann wohl mal ne gute Möglichkeit das nachzuholen ;-) Werd mir erstmal das Datenblatt ansehen. Grüße Jan
