Kann wir jemand mit einen simplen Code bei Wortuhr helfen
OP #3331051
hallo!
wir basteln ja an einer Wortuhr mit HL1606
würde nun gerne den Effekt dass ein Herz aufleuchtet umändern, dass man
alle LEds leuchten lassen kann in weiss
leider geht mir der Speicher aus
es gibt den einzelnen Befehl eine Led laut Matrix leuchten zu lassen
wenn ich den nun 100 x kopiere is der Speicher voll :-(
der original code
void heart(void)
    //Die Funktion l‰sst ein Herz "aufgl¸hen"
    PORTD = 0b11111111;
    init_strip();
    put_pixel_on_strip(5,8,0,1,0,0);
    put_pixel_on_strip(4,7,0,1,0,0);
    put_pixel_on_strip(6,7,0,1,0,0);
    put_pixel_on_strip(3,6,0,1,0,0);
    put_pixel_on_strip(7,6,0,1,0,0);
    put_pixel_on_strip(2,5,0,1,0,0);
    put_pixel_on_strip(8,5,0,1,0,0);
    put_pixel_on_strip(1,4,0,1,0,0);
    put_pixel_on_strip(9,4,0,1,0,0);
    put_pixel_on_strip(1,3,0,1,0,0);
    put_pixel_on_strip(9,3,0,1,0,0);
    put_pixel_on_strip(2,2,0,1,0,0);
    put_pixel_on_strip(5,2,0,1,0,0);
    put_pixel_on_strip(8,2,0,1,0,0);
    put_pixel_on_strip(3,1,0,1,0,0);
    put_pixel_on_strip(4,1,0,1,0,0);
  put_pixel_on_strip(6,1,0,1,0,0);
    put_pixel_on_strip(7,1,0,1,0,0);
    for (int i = 0; i<10; i++)
        _delay_ms(2000);
    if(!nightmode)
  put_pixel_on_strip(5,8,2,1,0,0);
    put_pixel_on_strip(4,7,2,1,0,0);
    put_pixel_on_strip(6,7,2,1,0,0);
    put_pixel_on_strip(3,6,2,1,0,0);
    put_pixel_on_strip(7,6,2,1,0,0);
    put_pixel_on_strip(2,5,2,1,0,0);
    put_pixel_on_strip(8,5,2,1,0,0);
    put_pixel_on_strip(1,4,2,1,0,0);
    put_pixel_on_strip(9,4,2,1,0,0);
    put_pixel_on_strip(1,3,2,1,0,0);
    put_pixel_on_strip(9,3,2,1,0,0);
    put_pixel_on_strip(2,2,2,1,0,0);
    put_pixel_on_strip(5,2,2,1,0,0);
    put_pixel_on_strip(8,2,2,1,0,0);
    put_pixel_on_strip(3,1,2,1,0,0);
    put_pixel_on_strip(4,1,2,1,0,0);
  put_pixel_on_strip(6,1,2,1,0,0);
    put_pixel_on_strip(7,1,2,1,0,0);
    _delay_ms(4000);
    _delay_ms(4000);
    init_strip();
wichtig sind hier die ersten 2 Zahlen
7 = Spalte 7
4 Pixel 4  dort
gibts nen Befehl zb
put_pixel_on_strip(0bis4,7-9,2,1,0,0);
oder so also ne variable zahl 1 bis X
dann würd ich x Zeilen sparen und es geht sich aus
danke
tom
Gast #3331406
Also ich würde die Pixelkoordinaten in ein Array packen und mit Schleife
den put_pixel_on_strip Befehl abarbeiten.
Wie viele Zeilen x Spalten hat die Uhr?
Wenn es nicht mehr als 16x16 sind reicht ein Byte für die
Pixelkoordinate.
Gast #3331460
is mir jetzt etwas zu verwirrend
also es sollte von
als Beispiel von hier
put_pixel_on_strip(1,1,0,1,0,0);
die erste NR 1 bis 10 anearbeitet werden
also
put_pixel_on_strip(2,1,0,1,0,0);
put_pixel_on_strip(4,1,0,1,0,0);  usw
sowie
die zweite Zahl
put_pixel_on_strip(1,2,0,1,0,0);
bis  alle leuchten und dann gehts laut code eh wieder alles aus
anbei mal die ganze main
Gast #3331513
alos wenn ich es so einfüge
void ledtest(void)
    //Die Funktion lässt ein Herz "aufglühen"
    PORTD = 0b11111111;
    init_strip();
    int i,j;
    for (i = 1; i < 11; i++) {     // 10 Zeilen
    for (j = 1; j < 11; j++) { // 10 Spalten
        put_pixel_on_strip(i, j, 0, 0, 0, 0);
  (int i = 0; i < 5; i++) {
    (int j = 0; j < 5; j++) {
        _delay_ms(4000);
    if(!nightmode)
put_pixel_on_strip(0,9,2,0,1,0);
    _delay_ms(4000);
    _delay_ms(4000);
    init_strip();
kommt leider beim kompilieren.....
> "make.exe" program
Compiling: main.c
avr-gcc -c -mmcu=atmega8535 -I. -gdwarf-2   -Os -funsigned-char
-funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall
-Wstrict-prototypes -pedantic -ansi -Wa,-adhlns=main.lst  -std=gnu99
-Wp,-M,-MP,-MT,main.o,-MF,.dep/main.o.d main.c -o main.o
main.c: In function 'ledtest':
main.c:1254: error: expected ')' before 'i'
main.c:1255: error: expected ')' before 'j'
main.c:1256: error: void value not ignored as it ought to be
main.c:1256: error: expected '}' before ';' token
main.c:1285: warning: excess elements in scalar initializer
main.c:1285: warning: (near initialization for '(anonymous)')
main.c:1285: error: expected '}' before 'void'
main.c:2151: warning: value computed is not used
main.c:2151: error: expected declaration or statement at end of input
make.exe: *** [main.o] Error 1
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:01
Gast #3331534
mein Fehler
wenn ich es so einfüge kommt kein Fehler, es leuchten aber auch die LED
nicht
nur danach die eine
________________________________________
void ledtest(void)
    PORTD = 0b11111111;
    init_strip();
  int i,j;
        _delay_ms(2000);
    if(!nightmode)
    _delay_ms(4000);
    _delay_ms(4000);
    init_strip();
nach dem Einfügen sieht er so aus
Gast #3331633
Ja ok, hab alles mit Nullen gefüllt. Du wolltest ja z.B. das:
Also die vierte Stelle auch eine 1.
Ohne die Funktion put_pixel_on_strip jetzt genauer anzusehen wird das
dann zu:
int i,j;
        put_pixel_on_strip(i, j, 0, 1, 0, 0);
