Hallo zusammen, hat jemand ein funktionierndes CAN-Projekt mit Coocox oder Atollic True Studio für STM32F Discovery Board? Ich hatte selbest monatelang mit IAR gearbeitet und alles lief Reibungslos. Nach Integration in Coocox (oder auch Atollic) funktioniert aber nicht mehr. Habe alle Varianten ausprobiert und bin ratlos! Für jede Hilfe bin ich dankbar.
Fuer Ethernut svn://svn.code.sf.net/p/ethernut/code/trunk habe ich unter app/candemo ein Testprogram geschreiben, das (zumindestens fuer mich) laeuft.
Hallo, habe unter angegebener Pfad kein Projekt gefunden. Wäre schön, wenn du das hier anhängen könntest. Vielen Dank
Hi Masoud Persian, schau mal bei Uwe rein. Da gibt's über 60 fertige Libraries für den STM32F4 inkl. Source und komplette CooCox-Projektordner: Library 59: CAN-LoLevel (zum benutzen der 2 CAN-Schnittstellen) http://mikrocontroller.bplaced.net/wordpress/?page_id=2400 Library 60: CAN_MCP25050 (8Kanal CAN IO-Expander) http://mikrocontroller.bplaced.net/wordpress/?page_id=2459 Viel Erfolg, ManiB
Masoud Persian schrieb: > habe unter angegebener Pfad kein Projekt gefunden. Das Projekt musst Du mit SVN oder "git svn" auschecken.
Ok, die Links oben funktionieren, vielen Dank Manfred. Jetzt funktioniert auch bei mir alles. Das Problem lag nicht an meinem Code, sondern an meinem CAN-Controller (MCP2551, war irgendwie defekt). Habe den Controller gewechselt und jetzt geht auch mein Programm :-). Vielen Dank nochmal Gruß Masoud
