guten Tag, eigentlich wären die DS3231M oder DS3232M ja die ultimativen Uhrenchips -- wenn das I²C Interface richtig funktionieren würde. Kennt evt. jemand eine andere RTC ohne Quarz, vorzugsweise mit SPI statt I²C? Dann könnte man ein "Redundant Array of Inexpensive RTCs" aufbauen und hätte endlich die korrekte Uhrzeit im Rechner. Warum macht das eigentlich niemand bzw. warum finde ich nichts darüber?
white rabbit schrieb: > RTC ohne Quarz Wieso ist dir das so wichtig? Wenn du wirklich die genaue Uhrzeit über einen längeren Zeitraum haben willst nimmst du halt noch einen DCF77 Empfänger dazu.
weil * die Chips mechanisch deutlich robuster sind * der DS3231M nur halb so groß ist wie der DS3231 mit Quarz * man die ohne Abstriche noch kleiner bauen könnte * sie billiger sind * das der Stand der Technik ist (oder doch nicht??) DCF77, GPS und NTP sind nette Optionen, die nehme ich auch gerne mit. Aber deswegen brauche ich doch trotzdem einen RTC-Chip. Und über einen längeren Zeitraum ist so ein TCXO doch das absolute Minimum, manche Geräte mussten schon über 5 Jahre ohne externe Referenz überbrücken.
