Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Laserlichtschranke
von Julian H. (xxxmicroxxx)
Hallo liebe community
ich bräuche mal wieder eure hilfe bei der verwirklichung eines kleinen
Projekts.
Und zwar soll es am ende so aussehen, dass ein Laser auf einen
Fotowiederstand gerichtet ist und sobald der lichtstrahl unterbrochen
wird
sprich jemand dur den laserstrahl läuft soll aus einem buzzer ein Ton
kommen.
Der Port, an dem ich den Wiederstand anschließen kann ist bei mir der
ADC0
Es wäre echt nett wenn ihr mir dahelfen könntet, weil im www hab ich
nichts für bascom gefunden!
Danke schonmal im Vorraus
von cppler (Gast)
Immer wieder das "wieder" ...
Was willst Du erreichen, das ab einem bestimmten Schwellenwert ausgelöst
wird oder wenn's komplett dunkel geworden ist ?
Wenn es nur zur Unterbrechungsdetektion dient nimm besser einen
Phototransistor und werte dessen Zustand binär aus.
von Eumel (Gast)
> Projekts.
> wird
> kommen.
> ADC0
Wo genau liegt denn das Problem? Welcher Teil macht dir Schwierigkeiten.
Mach mal einen Ablaufplan des Programms und erklär dann an welchen
Stellen Unklarheiten sind.
ICh brauch die schranke eigendlich nur bei dunkelheit
-licht wird unterbrochen-->fototransistor bekommt kein licht--> ton
kommt aus buzzer
leider habe ich keinen ich bis auf den buzzer keinen plan wie ich das
Programmieren soll
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
> Programmieren soll
Sorry, aber der Satz ist Grimmepreisverdächtig.
oh sorry da muss irgendetwas schiefgegangen sein.
so ists richtig:
leider habe bis auf den buzzer keinen plan wie ich das
Programmieren soll
von Matthias L. (Gast)
Sowas gibt es fertig zu kaufen und nennt sich (Laser)Lichtschranke.
Es geht ja auch darum erfahrungen im bezug auf den Mikrocontroller zu
sammeln
Roboter gibts auch schon fertig zu kaufen und trotzdem werden sie häufig
selber zusammengetüftelt
von Herbert (Gast)
Kannst auch ganz ohne Mikrocontroller machen...
Was soll der uC denn genau machen?
Hell/dunkel auf Piepser ein/aus?
von Walter (Gast)
> sammeln
genauso ist es
ebenfalls richtig
aber deine Vorgehensweise ist leider genau anders rum, nix selber
entwickeln sondern irgendwas kopieren oder jemand anders machen lassen
Beschreib dein Programm doch zumindest Mal in Pseudocode damit man sieht
dass du auch selber was tust
von blubb (Gast)
Das ist doch ganz einfach und gliedert sich in folgende Schritte:
1. Zunächst nimmst du einen LDR und schaltest den mit einem Widerstand
in Reihe. diese einfache Schaltung schließt du an 5V an und misst die
Spannung am Widerstand. Diese Spannung wird sich abhängig von der
Beleuchtungsstärke verändern.
2. Nun nimmst du deinen Mikrocontroller und versuchst einfach mal den
ADC anzusteuern. Dazu gibt es massig Beispiele hier im Forum oder auch
im Tutorial.
3. nun greifst du die Spannung am Widerstand von Punkt 1 ab und legst
ihn an den ADC-Eingang.
4. If-Abfrage schreiben, welche ab einem bestimmten Schwellenwert einen
Ausgangspin schaltet an dem der Summer hängt(ev. mit
Treiber-Transistor)-
Ok dann kommt hier mal der pseudocode:
$regfile = "m88def.dat"
$crystal = 8000000
Speaker alias Portb.7
Config Speaker = Output
Do
'fotosiederstand ist an Adc.0 angeschlossen  und Laser darauf gerichtet.
'jetzt fliest der Strom und der Controller bekommt das Signal .
'Wenn der Lichtstrahl unterbrochen wird bekommt der Controller kein
Signal mehr und ein Alarm Ton kommt aus dem Buzzer
Loop
End
@blubb
Sorry du musst wohl geantwortet haben, als ich meinen Text schrieb
