Hallo zusammen, ich stelle mich mal kurz vor. Ich bin neu hier und heiße Thomas, bin 34 und komme aus München. Ich habe mich eigentlich noch nie so richtig mit Elektronik beschäftigt, habe einige Grundkenntnisse und würde mich gerne mal damit beschäftigen. Ich habe Elektrotechnik studiert, es ging aber mehr um elektrische Maschinen, Automatisierung usw. Habe mich aber direkt nach dem Studium (2000), dank einer günstigen Gelegenheit, entschieden in der Softwareentwicklung einzusteigen. Seitdem arbeite ich als Softwareengineer Zur Zeit habe ich eine konkrette Vorstellung mit was ich nun anfangen möchte. Es geht um Einbau eines Handsenders ins Auto. Und da ich ungern irgendwelche zusätzliche Schalter sichtbar einbauen einbauen möchte, kam ich auf die Idee, hinter der Konsole im Dachhimmel einen Touchsensor einzubauen der über 2 Optokoppler einen Piepser Aktiviert und den Betätigungsknopf des Handsenders überbrückt und so den Signal etwa 5 Minuten lang sendet. Ich gehe mal in den nächsten Tagen die Komponenten zu besorgen bzw. bestelle mir die und schaue noch die Schaltkreise an, wobei es mir hauptsächlich um den Touchsensor geht. Hier der Schaltkreis, basiert auf NE555, den ich gefunden habe: http://www.555-timer-circuits.com/touch-switch.html Jetzt frage ich mich wie weit der Finger von der Touch-Platte entfernt werden kann? Hat jemand Erfahrungswerde? Soll ich die Variante mit dem Transistor wählen oder reicht es auch ohne? Die Platte, ich stelle mir so 2x2cm vor, möchte ich direkt hinter dem 3mm dünnem Plastik verstecken. Ich wäre für Ideen, Anregungen und Tipps sehr dankbar. Grüße Thomas
Hallo! Die Schaltungen brauchen alle direkten Hautkontakt mit einem nicht zu trockenenem Finger, da es sich immer um normale bipolare Transistorlogik handelt. Die braucht einen gewissen Strom. Alle diese Schaltungen sind nur experimentell. Im richtigen Leben haben die nichts zu suchen. vg Jürgen
ich hab vor einigen Tagen ein passendes Kickstarter-Projekt gesehen, das einen solchen Sensor vermarkten will: http://www.kickstarter.com/projects/1587823871/single-button-capacitive-touch-point-with-digital?ref=card
Hallo Jürgen, danke für die Antwort. Das ist auch meine Befürchtung, jedoch sah ich viele Videos wo kein direkter Hautkontakt notwendig war. So etwas wird sogar verkauft, jedoch kein NE555, kann ich nicht erkennen was das ist. Vielleicht at42qt1010? Hier: http://dx.com/p/meeeno-capacitive-touch-sensor-module-for-arduino-black-orange-223670 Auch gab es eine Einbauanleitung auf http://diymagicmirror.com/sensors.html für einen baugleichen Sensor der hinter einem Glas verbaut werden kann oder sogar zugespachtelt. Also, so wie ich sehe, ist bei einem kapazitiven Touchsensor nicht unbedingt einen Hautkontakt erforderlich. NE555 muss nicht unbedingt sein, ich habe mit dem bloß so wiele beispiele gesehen. Gruß Thomas
Dann schau Dir z.B. QTouch an oder das PIC Derivat davon. Funktioniert bestimmt durch Deinen Dachhimmel.
Digi Spark schrieb: > ich hab vor einigen Tagen ein passendes Kickstarter-Projekt gesehen Hallo Digi Spark, danke für den Link. Ist genau das was ich brauche. Ich habe NE555 ausgesucht da so viele Beispiele zu finden sind. Zudem ist die Versorgungsspannung von 9V genau passend auch für den Handsender. Finde beim Kickstarter nicht was da verbaut ist. Gruß Thomas
Ich tippe auf IQS127D. Suche Dir den mal per Google Bildersuche. Der at42qt1010 ist schon wieder zu intelligent ;)
Danke für die Ideen, AT42QT101X und IQS127D das sind schon mal sehr gute vorschläge und es gibt genügend Videos die beweisen, das es auch ohne Berührung funktioniert. So wie es aussieht, werde ich dann doch zwei StepDown Spannungswandler brauchen - von 12V auf 9V für Handsender und von 12V auf 5V für Näherungssensor. Ach ja, bzgl Intelligenz. NE555 hätte mir z.B. einen Impuls mit einer einstellbaren Zeitdauer geliefert. So müsste ich den Sensor nicht andauernd betätigen. Da muss ich überlegen wie ich es löse. Wahrscheinlich doch noch zusätzlich NE555 als Abschaltverzögerung. Also, es wird schon mal konkretter und wird ungefähr so aussehen: IQS127D/AT42QT101X liefert einen Signal an NE555, dieser liefert einen Impuls von z.B. 5s Dauer an zwei Optokoppler. An einen Optokoppler schließe ich einen anderen NE555 als Multivibrator mit dem aktiven Piezosummer am ausgang. Und der zweiter Optokoppler überbrückt dann den Betätigungsknopf des Handsenders. Somit sind die Komponenten (Sensor, Piepser und Handsender)nicht miteinander elektrisch gekoppelt. Ich denke noch an eine z.B. 1A Sicherung die ich einbaue falls da was sein soll, direkt nach dem ich die 12V von der Innenbeleuchtung am Dachhimmel abgreife. Danke sehr für die Vorschläge, ich habe einige Tage recherchiert und nichts über IQS127D oder AT42QT101X für diese zwecke gefunden, nur dank Eurem Hinweis. Sollte ich mich irgendwo irren oder was falsch machen, bitte korrigiert mich. Gruß Thomas
Irgendwie finde ich keine Bezugsquelle in DE für IQS127D. In China soll es um 10USD kosten. Ganz schön teuer eigentlich. Suche ich falsch? AT42QT1011 kostet um 1€. Aber auch selten, zumindest nicht bei Conrad. Aber gint es die Teile überhaupt als nicht SMD? Kann die sonst nicht löten.
