CAN vs. Ethernet
Gast #3331976
Natürlich findet man bei vielen Steuerungen den CAN-Bus.
Trotzdem scheint es, dass Ethernet zurzeit ganz gewaltig an Boden
gewinnt. Einerseits gibt es ein riesiges Angebot an preiswerten
Netzwerkkomponenten, andererseits schein es stabiler zu laufen (es hat
z.B. kein zeitkritisches ACK).
Gibt es im Automatisierungsbereich (nicht Automotive) Applikationen, bei
denen CAN Vorteile gegenüber Ethernet besitzt?
Gast #3331992
Klaus schrieb:
> Billigere HW/SW.
Ist das nur ein Gefühl von Dir oder kennst Du echte Gegenüberstellungen
bei vergleichbaren Anforderungen?
benwilliam schrieb:
> CAN hat Hardware gesicherte Nachrichtenprioritäts Kontrolle
> bei Ethernet wird sowas in den höheren Schichten mit QoS nur simuliert
Wie relevant ist das?
Selbst PROFIsafe funktioniert und arbeitet mit Ethernet.
#3331999
Ich habe genau den entgegengesetzten Eindruck, CAN läuft super stabil.
Wenn das Kabel zu schlecht ist, um die gewünschte Baudrate zu
übertragen, rast der Errorcounter hoch. Das läßt sich also einfach
feststellen.
Man kann CAN auch nicht durch zu hohen Traffic aus dem Tritt bringen,
Ethernet dagegen schon.
Wenn ich mal vergleiche, wie lange der Explorer öfters mal braucht, ehe
ich ein Netzlaufwerk sehe, da möchte ich keine kritischen Sachen drüber
steuern.
Gast #3332006
Wen möchtest du überzeugen josch. CAN und Ethernet(TCP/IP, UDP) sind für
grundlegende andere Einsatzgebiete konzipiert worden. Ethernet erkauft
sich höhere Datenraten mit hörerer Störanfälligkeit. Es gibt z.b.
Gründe, warum in einem Röntgengerät der CAN-Bus zur steuerung genutzt
wird und kein Ethernet.
Und dein Beispiel von PROFIsafe bezieht sich nur auf PROFInet. Dieses
nutzt zwar ein Ethernetkabel, aber die Protokolle sehen anders aus, als
bei TCP/IP.
Und vom Hard/Software-Aufwand liegt Ethernet deutlich über CAN. Allein
weil Ethernet ein PHY und einen Übertragerbrauch, die zusammen gern mal
15-20 Euro pro Knoten kosten, wenn der Mikrocontroller eine MAC besitzt.
Gast #3332011
PROFISafe auf Ethernet (PROFINET) ist größtenteils eine Software lösung
(mit unterstützung von den richtigen switches), somit ist der
implementierungs Aufwand wesentlich höher um eine Ähnliche Sicherheit
wie CAN bzw. ProfiBus zu erreichen, aber man gewinnt eben von dir
genannten Vorteile.
Wenn du lediglich ein paar "dumme" sensoren/aktoren hast ist eine
Ethernet anbindung meines Erachtens ein Overkill.
CAN ist eben von vornehinein dafür ausgelegt gewesen, Ethernet wurde
nachträglich so lange "verbogen" bis es ausrichend gepasst hat.
LEtztendlich außer kosten/nutzen spricht nichts gegen Ethernet
ich mag Ethernet auch :)
Gast #3332013
Sobald man aber für eine Datenverbindung alle Komponenten betrachtet
(Stecker, Kabel, etc.) relativiert sich das.
Gast #3332016
wenn du eine konkrete Anwendung in den Augen hast, dann vergleiche mal
den Energieverbrauch der Komponenten. Zumindest mit dem enc28j60 war der
Energieverbrauch "sehr" hoch (im Verhältnis zum Mikrocontroller, der CAN
konnte). Wenn etwas dauerhaft eingeschaltet ist, könnte es bei vielen
Kommunikationsknoten ein Aspekt sein.
Gast #3332019
Ich stimme zu, dass an Ethernet (es war ursprünglich ja eher für
Bürotechnik konzipiert) ganz schön herumgebogen wurde.
Ähnliches ist aber wohl auch mit CAN geschehen (es kommt aus dem
Automotive-Bereich mit Kabellängen von typisch 2-5m und stabiler Masse),
schließlich gibt es gut ein dutzend verschiedener CAN-Spezifikationen,
die zudem jeweils noch massiv an die konkreten Übertragungsanforderungen
angepasst werden müssen.
Gast #3332023
Wenn du ein komplettes System betrachtest, dann ist Ethernet um einiges
teurer, wenn es um ein industrielles Umfeld geht. CAN ist der Stecker
sehr egal. Ethernet nicht. Dazu ist das verlegen und der Aufbau eines
Ethernetnetzwerkes mit zusätzliches Komponenten(Switches) verbunden.
Bei CAN kannst du alles an eine Leitung packen.
Ich habe nichts gegen Ethernet, aber man sollte schon den Bus nehmen,
der für eine gegebene Anwendung am besten passt.
Ethernet ist kein Allheilmittel und schon gar nicht die
Eierlegendewollmichsau.
Gast #3332025
Der Vorteil von Ethernet ist, man kann das doppelt auslegen, also ein
Switch,
zwei Kabel. Dann kann man einfach einen Kabel ausstecken, und alles
läuft
munter weiter, ohne daß man was merkt. Wenn man die Switches auch
doppelt
auslegt, kann auch ein Switch sterben und es geht trotzdem.
Dies ist schwer zu übertreffen. Auch ist die Einfachheit von
ModbusTCP/ProfibusTCP sowie die Remotefähigkeit top.
Im Industrieumfeld ist und war immer schon der Masseausgleich ein
Problem.
Bei Ethernet ist alles schön isoliert, bei Can meistens nicht.
Auch ist Ethernet bei intelligenten Komponenten wie eine Cognex Kamera
von Vorteil, bzw setzt sich immer mehr durch. Hat man Ethernet, kann man
remote Support machen, hat man dies nicht, muss ein Techniker mit dem
Laptop her. Auch sind Datenbankanbindungen zusammen mit Barcode, Tracing
usw immer wichtiger geworden.
Gast #3332034
Das mit dem Relativieren ist aber kein Argument. Nach dieser Logik wären
auch Massivgold-Leitungen vertretbar wenn nur das Gesamtprojekt teuer
genug ist...
Ich frage mich sowieso warum es hier immer so kontrovers zugeht bei
Sachen die friedlich nebeneinander existieren können.
Wenn ich eine Menge Knoten habe die mit wenig Energie-und
Hardwareaufwand auskommen müssen ist CAN die bessere Wahl. Schon weil
die ganzen Switches entfallen. Über 2 Adernpaare kriegt man
Stromversorgung und Daten. Bei genügend kleinen Datenraten ist auch bis
zu gewissen Grenzen eine Sternanbindung möglich.
Selbst ein Mischbetrieb ist in meinen Augen absolut vertretbar. Die
Auto-Industrie geht nach unten auch den nächsten Schritt mit LIN, da wo
es passt.
Es ist wieder mal so wie mit dem Beton. Es kommt nur darauf an was man
daraus macht...
Gast #3332035
In der Automatisierungstechnik verwendet man Ethercat, das dies auch
deterministisch und echtzeitfähig ist. Ethernet selber mit Tcp wir nur
auf höheren Ebenen verwendet wenn man es richtig macht. Ethercat ist
jedoch wesentlich teurer als CAN, aber bietet wesentlich höhere
Datenraten
Gast #3332037
Syliosha schrieb:
> CAN ist der Stecker
Wenn ich mir die dLAN-Komponenten von Devolo anschaue, dann kann ich bei
Ethernet an Lösungen denken, die mit CAN nur deutlich aufwändiger zu
realisieren wären.
Dem stimme ich voll zu. Auch CAN hat, wie viele andere
Übertragungsarten,  seine Berechtigung.
Gast #3332043
Vielleicht sollte man klären, in welchem Umfeld die Produkte eingesetzt
werden sollen. Denn mit den Devoloprodukten baut man sicher kein
Netzwerk auf, dass nur in irgendeinerweise als Feldbus eingesetzt werden
könnte.
Gast #3332052
> könnte.
Damit kann ich aber bestehende Leitungen, die vorher vielleicht einem
ganz anderen Zweck dienten, für mein Netzwerk verwenden und muss nicht
alle Leitungen neu legen.
Gast #3332072
Für CAN spricht, dass jede Menge
Zeig mir mal ein Auto, LKW oder was auch immer mit einem CAN von max. 5
m Länge und einer sauberen Versorgungsspannung. Das wirst du nicht
finden.
Stimmt so auch nicht. Die "Übertragungsanforderung" ist immer identisch,
da alle höheren Protokollschichten ( bsp. CANopen, J1939 ) als Grundlage
den CAN haben. Daher kann man auf dem CAN-Bus gleichzeitig mehrere
Protkolle laufen lassen.
Gerade im Automotivebereich wird es den CAN-Bus noch sehr lange geben.
Ethernet gibt es ja schon teilweise in PKWs aber dann doch eher im
Bereich Infotainment oder bei der Diagnose oder zum Flashen.
In der Automatisierungstechnik haben System wie EtherCAT oder ProfiNET
deutlich mehr an Bedeutung, da man dort höhere Anforderungen hat.
Versuch mal eine Echtzeitregelung von 100 Servos in einer
Produktionslinie aufzubauen. Da bist du froh wenn was wie EtherCAT hast.
Gruß Max
Gast #3332348
Also ich arbeite recht viel mit beiden Bussen und würde solange es das
Projekt hergibt immer den CAN Bus bevorzugen.
Dieser ist deutlich unkomplizierter im Handling und bei der Fehlersuche
um ein vielfaches einfacher zu debuggen.
Allerdings gibt es oft Anwendungsfälle, bei denen es Sinn macht auf
Ethernet zu setzen.
Z.B. wenn hohe Datenraten gefordert sind oder ein anderer Teilnehmer nur
Ethernet unterstützt.
Vielen PLCs oder Displays kann man mit CAN beispielsweise nicht kommen,
dafür unterstützen diese sehr oft MODBUS on TCP/IP oder ein anderes
Ethernetbasiertes Protokoll.
Aber meist ist das Thema CAN vs. Ethernet ja eh keine entweder-oder
Frage, sondern von anderen Parametern im Projekt schon entschieden
worden.
Gast #3332655
Wo findet man die denn so teuer? Eine komplette Netzwerkkarte kann man
im Laden für weniger kaufen.
Stefan schrieb:
> Im Gegensatz zu CAN ist Ethernet nicht Echtzeit-tauglich, da es keine
> garantierte Übertragungszeit bietet.
Das tut CAN auch nicht. Auf dem CAN kann jeder senden, wann er Lust hat.
Wenn zwei gleichzeitig senden wollen, muß aber einer warten, bis der
andere fertig ist, und seine Botschaft verzögert sich entsprechend. Wenn
viele senden wollen, kann diese Verzögerung länger werden.
Peter Dannegger schrieb:
> Es geht nicht um die Datenrate, sondern daß man so hohen Traffic
> erzeugen kann, daß damit andere Teilnehmer gestört werden.
> Beim CAN ist dagegen ein Traffic von 100% zulässig.
Nein. Durch die Prioritätensteuerung von CAN-IDs würden dann Botschaften
mit höheren IDs nie auf den Bus kommen. Beim CAN ist es nur so, daß im
Gegensatz zu Ethernet die effektive Nutzdatenrate bei hoher Last nicht
sinkt.
