Hallo zusammen, ich möchte demnächst ein paar Daten aufzeichnen, nichts großartiges, d.h. das Tool sollte folgendes können: - Comport auswählen - Alle Daten empfangen (laufender Betrieb für 1-2h) und mit Zeitstempel versehen in eine Datei schreiben - Lauffähig unter Windows 7 64 bit Das ist alles. Jetzt habe ich bereits einige Tools installiert, finde aber nichts brauchbares. http://www.serialmon.com/ Sah gut aus, stürzt beim Starten (auch mit Adminrechten) aber ab. Dasselbe mit dem http://www.heise.de/download/free-serial-port-monitor.html. Dann gab es noch den vielversprechenden RS232 Data Logger (http://www.eltima.com/de/products/rs232-data-logger/), der sah auch sehr gut aus, allerdings stürzt dieser ab, sobald ich auf "Append to file" klicke.... Ich brauche also eure Hilfe, wahrscheinlich ist das schlimmste Kriterium Windows7 64Bit?
Brauchst du nur von PC empfangen Daten zu loggen, das kann (fast) jedes Terminal Programm zB Tera-Term oder Bray's Terminal Wenn du alle PC Daten brauchst (empfangen und gesendet) dann kannst du vielleicht gucken nach USBSnoopy (habe ich benutzt) oder Wireshark (nicht benutzt). Die gucken mehr nach USB aber man kann da der RS232 auch in sehen.
Ich muss tatsächlich nur mithören und die Daten mit Zeitstempel wegspeichern
Selber schreiben? zB. mit Visual Basic geht das sehr einfach. Habe sowas für unsere Anwendung selber geschrieben. Ist allerdings spezifisch, da die Telegramm Daten in hex umgewandelt werden + Zeitstempel und dann zum Schluss in eine Datei gespeichert werden.
Beitrag "Vorstellung: grafisches Terminal serielle Schnittstelle sTerm" Sehr schönes Tool, mittlerweile mit sehr viel Zusatzfunktionen.
also, wenn bei dir alles abstürz, klingt das schon sehr komisch. In diesem Fall würde ich ein tool von microsoft empfeheln, er kann auch viele interne ereignisse mitlogen, sehr interessant für eigene anwendungentwicklungen: portmon. Das hat bei mir immer zuverlässig funktioniert. wenn das abstürzt, dann würde ich auf der PC seite Problemme suchen...
@Franzis: Bist du dir sicher, dass dein Ratschlag etwas taugt? Soweit ich weiß, läuft das unter 64 Bit nicht...
Julian Baugatz schrieb: > Beitrag "Vorstellung: grafisches Terminal serielle Schnittstelle > sTerm" > > Sehr schönes Tool, mittlerweile mit sehr viel Zusatzfunktionen. Der Downloadlink ist tot? Auch wenn ich auf der Seite direkt nach sTerm-Suche, lande ich wieder beim selben toten Link. Kann mir da wer helfen?
Franzis I. schrieb: > also, wenn bei dir alles abstürz, klingt das schon sehr komisch. nicht, wenn er eine bestehende Kommunikationsverbindung mitloggen möchte. Die meisten Tools geben eine Fehlermeldung, wenn man einen Port öffnen möchte, der schon offen ist, oder lassen gleich den Rechner crashen...
Comport Toolkit, wärmstens zu empfehlen: http://www.compt.ru/serial-port-monitor/en/download.php tom.
