max / min Strom am Eingangspin?
Gast #3332426
es handelt sich um einen Atmega328P. Da möchte ich an einem Eingangspin
das Tachosignal auslesen. Lüfter gibt ~12V als Tacho aus das ich auf 4V
runterregeln werde. Datenblatt zum 328p lad ich grade...
Gast #3332443
nu hab ich folgendes Problem..
Im Datenblatt steht max.40ma. Soweit alles gut. Die Blöde Frage ist:
erkennt der µc was den Strom I anbelangt auch einen Flankenwechsel bei
z.b. 1ma? oder noch weniger 0.001ma?
Oder "schwächt" das Signal dann ab?
gruß
t.
Gast #3332461
Also das was du für Eingänge an einem solchen Bastelcontroller hast sind
alles Spannungseingänge. Für die ist das Potential gegenüber dem
Portground (bei AVR also dem Vss / GND-Pin) entscheidend. Wichtig ist,
dass du dieses Potential (auch Spannung genannt) sicherstellst. Ströme
haben damit recht wenig zu tun.
Wie du das Potential einstellst, das entscheidet sich durch die
Beschaltung des Pins, da muss man dann wenn nötig den Strom richtig
einstellen. (z.B. bei einer Spannungsmessung über einen Widerstand.) Du
müsstest mal etwas konkreter werden, wenn nötig mit Schaltplan, etc.
Nochmal du hast keinen Stromeingang!
Gast #3332479
Ich möchte damit keinen Strom messen. Es geht letztendlich darum das ein
Rechtecksignal anliegen wird. Dieses bewegt sich im Bereich 4V und die
Frage ist nur auf welchen Strom-Wert müsste ich den begrenzen um dieses
Signal am µC Pin zu messen ohne den zu "zerschiessen".
Laut Datenblatt sind 40ma als max angegeben. Unter Leak Current steh
1µa. Ich verstehe es so das jede Spannung mit einem Strom > 1µa am Port
gemessen werden "könnte".
t.
Gast #3332491
Du verstehst da was noch nicht ganz. Den Strom den begrenzt du nicht,
sondern der wird durch den Innenwiderstand des Eingangs (~10kOhm min
glaub ich -> Datenblatt) begrenzt.
Nein. Die 40mA sind der max. Strom den der Pin als AUSGANG liefern
(sourcen, Pin->Last->Masse) bzw. aufnehmen (sinken,
+5V->Last->Pin->Masse) kann. Das gilt nur für den Ausgang.
Der 1uA da musst du mir die Datenblattseite zeigen, dann kann ich dir
sagen, was das genau ist. Schätzungsweise ist das der Strom der auf
Grund des nicht unendlichen Eingangswiderstandes bei einer gewissen
Spannung fließt oder fließen darf.
Gast #3332494
cyblord ---- schrieb:
> Die Eingänge sind ja im Prinzip Mosfets und das heißt, es wird
> theoretisch kein Strom benötigt, um die zu schalten. Praktisch hast du
> Leckströme. Also du musst dir um den Strom keine sorgen machen, um einen
> Eingang auf Hi zu bringen. Die Spannung zählt.
Danke an Alle Poster! Nu ist alles was klarer ;O)
t.
Gast #3332611
Auch zu 100% kann ich das nicht unterschreiben, wenn man es genau nehmen
will. Natürlich braucht ein Mosfet Strom und zwar zum Umladen (Aufladen
oder Entladen) der Gatekapzität. Bei diesen Mosfets ist die natürlich
sehr gering aber Strom wird dennoch benötigt. Aber das nur am Rande. Wir
sprechen von einem Spannungseingang . Die Spannung fällt gem. dem
ohmschen Gesetz an der ext. Beschaltung des Pins ab. An dieser ext.
Beschaltung ist Strom bzw. Spannung so zu definieren (limitieren), dass
sie mit den abs.max. Ratings des Eingangs korreliert.
