Hallo, ich möchte ein Relais als Schalter verwenden, dass eine Leitung mit 6A unterbricht. Ansteuerung erfolgt über atmega32 mit BC547. Da ich Neuling bin, tu ich mich schwer mit der Auswahl des Relais, kann mir da jemand helfen ? Wie geht man da vor ?
Hai! Frank L. schrieb: > ich möchte ein Relais als Schalter verwenden, dass eine > Leitung mit 6A unterbricht. Ansteuerung erfolgt über > atmega32 mit BC547. Hmmm. > Da ich Neuling bin, tu ich mich schwer mit der Auswahl > des Relais, kann mir da jemand helfen ? > Wie geht man da vor ? Mehr Angaben liefern :-) Betriebsspannung der Last? (12V, 230V, 6kV,...) Spannungsart (DC, AC, Drehstrom)? Art der Last? Rein reell ("ohmsch") = Heizung, induktiv, kapazitiv? Ggf. Schalthaeufigkeit und Ueberlastungsgefahr benennen. Grusz, Rainer
Frank L. schrieb: > Hallo, > ich möchte ein Relais als Schalter verwenden, dass eine Leitung mit 6A > unterbricht. Ansteuerung erfolgt über atmega32 mit BC547. Da ich Neuling > bin, tu ich mich schwer mit der Auswahl des Relais, kann mir da jemand > helfen ? > Wie geht man da vor ? Relais suchen, welches etwas über dem Nennstrom liegt, die nächst höhere Klasse, das ist einfach besser. Die Schaltkontakte sollten auch über der Schaltspannung liegen. Der BC547 sollte locker den Spulenstrom vertragen können. Also Spule bis vielleicht 40mA Spulenstrom wählen, bis zum maximalen IC sollte man den BC547 nicht quälen. Dann kommt es darauf an, was man schaltet. Je nach dem gibt es z.B. für induktive Lasten unter Gleichstrom Schaltungsmaßnahmen wie z.B. ein Snubber, der den Kontaktabbrand durch Lichtbögen minimiert. Die Schutzdiode für den Transistor muß den Spulenstrom ab können, mehr nicht. Datenblätter anschauen, unter welchen Bedingungen ein Relais wie lange lebt. Im Detail gibt es noch viel mehr, z.B. Bedingungen für die Selbstreinigung der Kontakte. Das habe ich irgendwo in 40 Jahre alten Lehrbüchern, vieles davon ist heute bei den meisten Entwicklern nicht mehr präsent. Wie mein Vorredner schrieb: Etwas mehr Details zum Vorhaben liefern!
Also das Relais soll zwischen einem Ladegerät und einer Batterie eingebaut werden(I_max = 6A, U_max=5V)
Pollin 340493, 3,75 Eur, schaltet 2 mal 8A mit Spulenspannung 5V und 100mA so dass der BC547 ausreicht, Freilaufdiode nicht vergessen.
Danke, ich hab ein Relais gefunden, bei dem ich der Meinung bin, dass keine zusätzliche Beschaltung notwendig ist, dh es kann direkt vom Controllerpin gesteuert werden. Es geht um das Bauteil von omron g5q-1AEU 5DC. Laut Datenblatt braucht die Spule 40mA bei 5V, also genau das was ein atmega32 bringt. Lieg ich mit meiner Annahme richtig ?
Hi Ich bin zu faul, mir ein Datenblatt herunter zu laden, aber so einfach ist das mit: >dass keine zusätzliche Beschaltung notwendig ist, dh es kann >direkt vom Controllerpin gesteuert werden. Zuerst ist es wichtig, eine Freilaufdiode an die Spule zu packen. Wenn diese bereits im Relais ist, auf die Polung achten. Sonst haucht der Controller sein kleines Leben schneller aus, wie dir lieb ist. Es mag nicht erforderlich sein, einen Treiber zu benutzen, dennoch ist es empfehlenswert. Es gibt sicherlich auch noch andere Portpins, die irgendwelche Leistung treiben und so kommt da schnell mal etwas mehr zusammen. Die Energie muß aber der Controller liefern können und das holt er sich über seine Anschüsse VCC und GND. Das da intern kein dicker Kupferdraht drin ist, sollte auch jedem klar sein. Wenn im Datenblatt steht, das ein Ausgang 40 mA kann,mag das richtig sein, aber kommen da noch 5 LED a 20 mA dazu, mußt du schon zusätzlich zum Verbrauch des Controllers 140 mA über die Anschüsse in den Controller bringen. Er wird es dir mir ein wenig bis ganz viel Temperatur ddeutlich zeigen, das er darüber nicht sehr erfreut ist. Nimmst du aber einen treiber, dann brauchst du zum Ansteuern des Relais nur ein paar mA. Ein weiterer Grund, warum man ein Relais nicht unbedingt an der Controllerspannung betreibt, ist der Festspannungsregler. Angenommen, du versorgst mit 12 V deine Schaltung, die 100 mA Strom braucht. Da im Stromkreis der Strom überall gleich ist, fließen nicht nur im 5V Kreis 100mA, sondern auch im 7 V Kreis. Das ergibt dann die Heizung über den Regler. Also brauchst du Kühlflächen, damit der Regler nicht "verheizt" wird. Bei 12 V Relais hast du eine große Auswahl, sie sind preiswert und da sie nicht über den Regler versorgt werden müssen, auch eine positive Energiebilanz. Gruß oldmax
Dazu kommt noch, dass es mir im Falle des Falles lieber ist, einen simplen Transistor auszutauschen, als den kompletten µC, der dann erst mal auch noch programmiert werden muss. BC547 + 1k Basiswiderstand + Freilaufdiode ... kosten nicht die Welt.
Frank L. schrieb: > Danke, ich hab ein Relais gefunden, bei dem ich der Meinung bin, dass > keine zusätzliche Beschaltung notwendig ist, dh es kann direkt vom CPU Harakiri machen oder später NUR einen defekten Transitor tauschen? Lies http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern
