Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Array in Funktion übergeben --> falsche Länge erkannt
von brechbunkt (Gast)
an meiner 32bit CPU habe ich eine Funktion, der ich eigentlich die
Adresse eines Arrays übergeben wollte. Das schaut dann so aus:
int uartRead(char rxBuf[])
    memset(rxBuf, 0, sizeof(rxBuf));
Nun stelle ich allerdings fest, dass die Funktion glaubt, dieser Array
hätte nur eine Länge (sizeof()) von 4 Byte. Bei einem Zeiger ist mir
schon klar, dass die Funktion nicht wissen kann, wie lang das Datenfeld
ist. Bei einem Array dachte ich allerdings schon, dass das gehe würde.
Kann mir jemand sagen warum das schief läuft? Schließlich ist die Länge
des Array schon während der Compilierung bekannt.
von Karl H. (kbuchegg)
brechbunkt schrieb:
> Hallo,
Eben. Du übergibst die Adresse des Arrays.
Du kannst an dieser Stelle kein sizeof verwenden. sizeof liefert dir
hier die Größe des Pointers, der da in Wirklichkeit übergeben wird, auch
wenn die Syntax etwas anderes suggeriert.
Übergib der Funktion die Länge als 2-ten Parameter und alles ist gut.
Innerhalb der Funktion kann man die Größe des Arrays vom Aufrufer
prinzipiell nicht feststellen.
Weil das hier
nichts anderes als eine syntaktische Augenauswischerei für
int uartRead(char * rxBuf)
ist. Da steckt nicht mehr dahinter. Insbesondere nicht das, was du
dahinter vermutest.
von Vn N. (wefwef_s)
C Buch durcharbeiten. Auch außerhalb der Funktion wirst du auf diese Art
die Länge des Arrays nicht feststellen können (nur, bevor du es
probierst).
